sikaflex 221 - nakładanie / profilowanie
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-03, 17:35   sikaflex 221 - nakładanie / profilowanie
hej,
silikon można nakładać na szczelinę do uszczelnienia, i modelować po nałożeniu (mokry paluch, wilgotna szmatka); sikaflex na ile widze na etykiecie to poliuretan, stąd zakładam że jest lepki jak cholera (mam rację?), i modelowanie tak jak silikonu raczej nie wchodzi w grę. żeby nie eksperymentować po otwarciu :) może ktoś podpowie:
mam ~2mm przerwy między ramą luku od butli z gazem a scianą; nie chcę demontować całego luku, a tylko wypełnić 'pustkę', w efekcie zastanawiam się:
1) da się użyć sikaflexu żeby wypełnić taką szczelinę/pustkę? czy nadaje się tylko do połączeń dociskanych?
2) jeżeli nada się do wypełnienia szczeliny - jest sposób na modelowanie (dopasowanie do szczeliny) nałożonej nitki sikaflexu? mokry paluch? szmatka z wodą? jakaś chemia?
t
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-03, 17:45
Normalnie, da się.
Piwa: 355/87
Wysłany: 2017-05-03, 18:58
Żywotność 221 krótka i nie odporny na promienie UV.
Używam go do obsmarowania śrubek czy wkrętów.
Nie radzę stosować do połączeń z zabudową np. ram okien , drzwi itp.
Dobrze sprawdzi się jako dylatacja np. uchwyt pod bagażnik rowerów na tylnej ścianie kampera.
W moim przekonaniu Skiaflex 221 działa jako uszczelka.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-03, 19:02
Też go nie używam.
291i u mnie ok.
252 za sztywny ale też ok.
Z primerem jak spaw.
Okna itp dałem na butylowy 710 bo może będę zmieniał
rysiol
Piwa: 94/28
Wysłany: 2017-05-03, 19:19
Jak jest już temat uszczelnień to i ja skorzystam. Czy jest jakaś różnica (oczywiście porócz ceny) pomiędzy sikalastomerem 710, a dekasealem 8963 firmy dekalin. Do uczczelnień to chyba najlepsze butyle?
Piwa: 355/87
Wysłany: 2017-05-03, 19:32
Butylu Dekasealem 8963 nie znam , ale Dekalin, Dekaseal 8936 i owszem.
Używam jednego i drugiego , ale butyl firmy Dekalin wydaje się być lepszym.
Jego konsystencja jest bardziej lepka.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-03, 19:58
Dekalin nie przypadł mi do gustu, bo wg mnie- ciągnie się nie miło - to moje subiektywne wrażenie. Taka bardziej guma niż klej.
Zaleta to taka, że mam gdzieś rozpoczęty kartusz i jest w nim gumowata substancja mniej kleista ale czasem coś tym zapycham.
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-05-03, 20:17
rysiol napisał/a:
Pomiędzy tymi dwoma produktami można powiedzieć ze rożnica jest kolosalna. Sikaflex 710 to masa butylowa bardzo ciagliwa bardzo klejąca, elastyczna po pewnym czasie wierzchnia warstwa delikatnie teżeje. Nadaje sie do uszczelnień bardzo mocno trzyma się podłoża. Natomiast Dekalin to jest uszczelka ktora po wyschnięciu ma postać gumy nie klei się tak jak SIKA 710, nadaję się jako uszczelka pod okna, drzwiczki bardzo łatwo daję się usunąć w odróżnieniu od 710. Takie są moje wrażenia z używania tych produktów.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-03, 20:37
True
Piwa: 355/87
Wysłany: 2017-05-03, 20:41
Mam odwrotne wrażenia , bardziej lepi się Dekaseal 8936 , a oba mają to samo zastosowanie.
Obecnie więcej używam Sikalastomer 710 , bo mam dostawcę na telefon.
rysiol
Piwa: 94/28
Wysłany: 2017-05-04, 07:02
Był już taki temat http://www.camperteam.pl/...+jest+najlepszy
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-04, 13:41
rysiol napisał/a:
nie do końca taki; ja naprawdę chciałem się dowiedzieć jak modelować (palcem? chemią jakąś? czy tylko mechanicznie po utwardzeniu?) nałożoną nitke sikaflexu :) a że zwyczajowo się offtop zrobił.. :/
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-04, 14:24
:spoko ile razy można, że można? :mrgreen:
Ja wyżej napisał/a:
Normalnie ...
A potem już jak zwykle. poleciało, to taka tradycja
Można.
Rafał54
Twój sprzęt: Ducato 2.8 Burstner 532-2 Active zimowy
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-05-04, 17:58
Do profilowania Sikaflexu 221 używam silikonowe kształtki z fazą z marketu za 12 zł. Posiadam cały zestaw na różne rozmiary szczelin. Narzędzie po użyciu wystarczy tylko wytrzeć szmatką.
Poniżej fotka z przykładem wyprofilowanych połączeń w moim kamperze. Połączenie wykonane w ubiegłym roku.
Plik ściągnięto 61 raz(y) 213,25 KB
BYŁ Ducato 1.9 D 1990 r. Dethleffs
GREGORY
Twój sprzęt: PEUGEOT J5 RAPIDO
Wysłany: 2017-05-25, 22:08
Witam. Ja mam pytanko którym klejem zamontować okno dachowe w moim kamperku - kupiłem sikaflex 221 i Terostat MS 939? Czy jest jakaś różnica? który lepszy? Mam problem ze szczelnością i planuje również uszczelnić pozostałe elementy dachu w moim rapido. Robię to pierwszy raz i nie chciałbym dać ciała. Czy może ktoś doradzić jaką farbą najlepiej pomalować dach żeby go doszczelnić?
