Zakopanie kampera? Teraz to nie problem.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2017-05-09, 09:49
Ja wożę coś takiego Link
OFF ROAD
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-09, 15:29
Szarpanie kamperem spowodowało powstanie dwóch błędów i zaświecenia kontrolki silnika
1. P0130 Czujnik O2 sonda lambda.
2. P0238 Czujnik A wspomagania turbosprężarki, może to ub. roczna kuna wyszlą? pogryzła mi przewody i wężyk ssania zesztukowałem.
Nie rozkminiałem tematu. Może ktoś coś wie.
A autko jedzie normalnie.
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-05-09, 21:01
Dzięki "koder" nawet nie wiedziałem że tak można.
Kamper nie ma blokady między kołami czyli zapięcie jednego koła nic nie da... :gwm
ale gafę walnąłem :zastrzelic
Czyli zakopany kamper to nadal problem :haha:
Kiedyś myślałem o wożeniu wciągarki elektrycznej. Waga tego ustrojstwa szybko mnie wyleczyła no i nie zawsze jest gdzie zaczepić. Teraz wożę mały podnośnik hydrauliczny kilka klapek i to chyba wystarczy.
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-05-09, 21:08
MOPAR, z mojego doświadczenia w odkopywaniu się uważam że te podkłady są za długie bo przy głębokim wtopie nie podłożysz a jeśli to rozwalisz zderzak.
Na dodatek nie zawsze podkładanie pod koła przednie , które są napędowe coś pomaga. Lepiej będzie jak podniesiesz i podłożysz pod tylne bo tam jest większy ciężar. Nawet jak masz doprą przyczepność na przodzie a tył ci się topi to niewiele coś pomoże. Kiedyś parkowałem przy rowie a lało jak cho...ra. Poszliśmy na zwiedzanie po 3 godzinach wsiadam i próbuje wyjechać. KAPLICA - co z tego gdy przód ciągnie jak tył się zapada i ściąga do rowu!!!
Marek
Moje kampery
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2017-05-09, 21:18
koder napisał/a:
EwaMarek napisał/a:
koder,
możesz zapodać fotkę o czym piszesz?
Proszę bardzo:
Obrazek [...]
Zasada działania ta sama tylko przełożenia inne. Gorsze znaczy... :)
Diesel sobie sprzęgło tym załatwił w Maroku czy gdzieś tam na czarnym lądzie w drodze do Bamako.
Mopar: Blokada mostu nie jest niezbędna. Nawijanie (czy linek na bębny, czy pasów na opony) wyrównuje opory na obydwu kołach. Można powiedzieć, że "wyłącza" mechanizm różnicowy. Dlatego trzeba parami zakładać a nie na jedno tylko koło. :)
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2017-05-09, 21:45
Parami to zadziała. Jednak na przykładach było tylko jedno koło uwzględnione. A jak są za długie to zawsze można przeciąć na pół i będzie pod 4 koła. Kupiłem to jak offroadowo jechaliśmy do Maroko. W Patrolu jest to zbędne więc poszło do kampera.
OFF ROAD
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2017-05-09, 21:51
EwaMarek zobacz tirfory są o uciągu 3.2T. Ręczna wyciągarka. Czasem nawet pas transportowy pomoże. Długo i żmudna robota ale przecież nie zakopujesz się co 2 dni.
OFF ROAD
bert
Piwa: 178/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2017-05-10, 08:41
Bronek napisał/a:
To i tak "komfortowe" warunki zakopania . :mrgreen: Nie w dziczy.
I tu taka poducha na spaliny by może zdała egzamin ???
Tak by podnieść i napchać coś pod koła . ??
Podnośnik może mieć kłopot z "załapaniem wysokości " , gdy auto siedzi .
z poduchą jest pewien (kilka) problemów
1 - jest bardzo niestabilna zatem podnoszenie centralnie rzadko jest skuteczne, trzeba podnosić najpierw jeden bok potem drugi
2 - ciężko znaleźć wygodny i bezpieczny kawałek "podłogi" (spodu auta) pod który taki podnośnik można wsadzić bez ryzyka połamania czegoś lub przedziurawienia samej poduchy. Warto mieć ze sobą wobec tego blat z grubszej sklejki lub płat grubej gumy który stosujemy pomiędzy poduchę a elementy nadwozia
oczywiście lepiej ją mieć niż nie mieć, niemniej nie jest to panaceum na wszelkie sytuacje, a gabaryt torby z zawartością jest spory, waga do zaakceptowania
ja wożę i mimo wyciągarek z przodu i z tyłu poduchy, kilka razy uratowały mi na bezludziach i bez drzewiach tyłek. Niemniej ja pcham się swoim ivekiem tak gdzie wcześniej pchałem się LR 110
Piszecie tu o blokadach, blokada w błocie, szczególnie po wstępnym okopaniu pojazdu, najczęściej służy szybszemu zakopaniu.
Kiedyś były w sprzedaży takie mikro wciągarki elektryczne, małe to było, na hak hol zakładane albo na ucho holownicze. Nawet to robiło,niestety później zalało rynek badziewną podróbą i zepsuło opinię. Szukał bym takiej mikro w wersji nie chinol. Te parę kilo + podłączenie do aku na krokodylki to chyba najlepsze co można zastosować przy przykopanym kamperze o coś takiego acz nie koniecznie ten model https://www.wyciagarki24....h-dwp-3500.html
najważniejsze w takich sytuacjach, wyczuć moment w którym auto już nie pojedzie i ie piłować z uporem nadal bo może jednak zdarzy się cud i fizyka przestanie na chwilę działać. Im głębiej zakopiemy auto w czasie tej beznadziejnej walki z naturą tym więcej będziemy musieli czasu i środków poświęcić na SKUTECZNE działanie.
Lepiej podjąć działanie (myślenie) przy pierwszych sygnałach, że pupa niż zakopać auto po podłogi i latać po "traktory"
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-10, 09:49
bert napisał/a:
całkowicie się zgadzam . Potrafią takie zblokowane kółka jak koparki czerpakowe wykopać sobie nowe dołki .
Moje ostatnie zakopanie przydomowe , skutkujące tym dodatkowymi jeszcze błędami silnika , to przykład ,że nic nie zapowiadało kłopotów przy wyjeździe .
Jechał sobie wolniutko i nagle przestał . :mrgreen:
I nawet przy delikatniutkiej próbie cofnięcia , zero reakcji .
No a potem wiadomo . :bigok
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-05-10, 21:05
Z dwie godziny w plecy
Po tej Bronka przygodzie tak mnie naszło na przemyślenia...
Jadąc do Mińska, a wiedząc o trawie na lotnisku, wrzuciłem do bagażnika linę,jak by co ktoś pomoże...
Ale, ten drugi również usiądzie, to samo gdzieś w terenie. Z zamontowaną wciągarką-nie zawsze jest jakieś drzewko lub coś do podhaczenia, dwa pasy z kotwicami-trochę paprania się z montażem.
Najwygodniejszym, najszybszym i na wszelkie podłoża, wydaje mi się sposób zapięcie na koła spinek pasów transportowych z kawałkiem np.ceownika. Tu koło zawsze przesunie się do przodu, wywożąc nas z opresji. Jeżeli ktoś to stosuje, proszę o opinie.
Przykładowo, jako idea..
https://www.youtube.com/watch?v=cTuxvICJ5V8
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2017-05-11, 08:05
A może nakładki antypoślizgowe
http://www.camperteam.pl/...=jula&start=165
http://www.jula.pl/catalo...lizgowe-619470/
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-05-11, 21:05
Wydaje mi się że te bajery są dobre na lód, śnieg, ewentualnie na sypki teren. Na mokrym i do tego błotku niewiele się zdają...
Koła szybko się zapadną a tymi wynalazkami zrobi się większa dziura :idea
Wniosek - nie wjeżdżać w nieznany teren :haha:
Marek
Moje kampery
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-05-11, 21:25
No ludzie :!:
Jak.......
Kawał deski , pas trytyt-trytyt i wychodzimy z kaźdego błota..
Koła napędowe razem obute w ten wynalazek :dewil i śmigamy :wyszczerzony:
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-05-12, 19:55
silny,
masz na myśli coś takiego?
https://www.youtube.com/watch?v=E0XQhiSTkqc
https://www.truckclaws.co...r-bar-combo-kit
można kupić w Polsce?
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Marek
Piwa: 25/13
Wysłany: 2017-05-12, 20:55
znalazłem jeszcze to
http://allegro.pl/rampa-n...5629132033.html
https://www.youtube.com/watch?v=AB9S0hgH3q4
Marek
Moje kampery
