Trumatic C6000 nie działa
JacekL
Twój sprzęt: Malibu T 440 QB
Piwa: 4/9
  Wysłany: 2017-05-12, 07:54   Trumatic C6000 nie działa
Witam,
Koledzy pilnie potrzebuję pomocy w temacie ogrzewania.
Przed wyjazdem na Pielgrzymkę do Cz-wy moja truma nie chciała się załączyć, pomimo tego, że 2 miesiące wcześniej byłem na kilkudniowym wyjeździe i wszystko było ok.
Wymontowałem płytkę sterującą wyciągnąłem wszystkie wtyczki i włożyłem je ponownie - zaczęło działać jak zwykle. Pomyślałem, że to jakaś błahostka. Ale wczoraj chciałem wyjechać autkiem a to zonk - nie działa ponownie. Znowu wyciągnąłem wtyczki i popryskałem spayem kontactowym ale nic nie ruszyło.
Miał ktoś podobny problem? B. proszę o jakiekolwiek wskazówki lub namiar na jakiegoś machera do takich ogrzewań.
A jeszcze jedno po przekręceniu pokrętła z pozycji zero na pracę miga raz krótko zielona dioda.
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-12, 08:32
nie znam tego modelu stąd mogę gadać od rzeczy :) ale u mnie zapłon wymaga sprawnych baterii paluszków w takim dinksie który jest, po zdjęciu obudowy pieca, demontowalny; bez baterii nie będzie iskierki ani zapłonu.
z ciekawości spojrzałem na instrukcję, i tam jest kilka uwag (do c3000 co prawda.. :) :
a) jeżeli przewód gazowy jest pusty, inicjalny rozruch może zająć do 2 minut; w tym czasie trzeba cały czas mieć regulator wciśnięty i uruchamiać zapłon (jeżeli masz ręczny)
b) jeżeli zapłon masz elektryczny, to jak pisałem - sprawdź baterię
dodatkowo, jeżeli miałoby się okazać że prawdziwy będzie punkt (a), i w efekcie zawsze po dłuższym postoju będziesz miał problem z rozruchem (trzeba będzie te 2 minuty wciskać i czekać), to już chyba czas na kontrolę szczelności przewodów gazowych
znalazłem też polską instrukcję:
https://www.truma.com/dow...it_nl_dk_se.pdf
co do zielonej lampki piszą że jeżeli się nie świeci należy sprawdzić odpowiednie wyłączniki główne; może po prostu gazu nie masz? :)
serwan
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-12, 08:38
Dzięki za podpowiedź ale to chyba nie to bo nigdzie w tym modelu nie mam baterii. W starszym owszem była. I nie trzeba trzymać nic wciśniętego. Iskrownik cyka aż gaz dopłynie.
Gaz jest przewód drożny, prąd w aku też.
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-12, 13:18
Koledzy brak pomysłów???
Nie wierzę, że szacowne grono czegoś nie wymyśli, każda podpowiedź będzie mile widziana.
PLEASE :please przyjeżdża rodzina z zagranicy a ja nie mam ich gdzie położyć!!! :gwm
Piwa: 280/1357
Wysłany: 2017-05-12, 13:27
https://www.truma.com/pl/pl/home/index.php
https://www.olx.pl/oferta...19-IDaddrd.html
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2017-05-13, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/427
Wysłany: 2017-05-12, 17:53
Słychać iskrownik :?: jak :ok to coś z gazem.
Sprawdz jeszcze raz wtyczki, jak nie :?: .
To pozostanie tylko palnik, przedmuchać.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/7
Wysłany: 2017-05-12, 18:07
C6000 ma problemy z elektroniką. To ich bolączka niestety. Padają płyty sterujące, rozwarstwiają się itp. Mój od ponad miesiąca jest w serwisie na naprawę płyty. Na początek sprawdź czy dochodzi zasilanie.
OFF ROAD
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-05-12, 18:14
Trudno takie skomplikowane urządzenie naprawiać na odległość, ale ponieważ zielona lampka dostaje napięcie przez bezpiecznik F1 i przełącznik na panelu sterowania, podejrzany staje się panel sterowania oraz przewody do niego.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-13, 06:40
Napięcie sprawdziłem.
Zauważyłem, że na płycie miga czerwona dioda w charakterystycznej sekwencji mignięć, co zapewne oznacza kod błędu (od góry zdjęcia pod literką "S")
A może ktoś z Was dysponuje schematem do tego modelu, zapłacę
Plik ściągnięto 21 raz(y) 611,8 KB
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-13, 06:50
COMSIO napisał/a:
Nie słychać iskrownika, bo nie ma sygnału że ma zacząć działać, po linii gazowej jest OK to na bank coś z elektroniką.
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-13, 06:51
kaimar napisał/a:
Masz na myśli to pokrętło którym uruchamiamy grzanie?? I ten kabel telefoniczny z sześcioma przewodami?
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-05-13, 14:30
Miałem na myśli pokrętło, ono bywa często źródłem problemów. Ale piszesz że masz problem z C6000 a dajesz zdjęcie z płytki z Truma Combi.
Czerwona lampka wyświetla kody błędów.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-13, 14:32
Sorry Truma combi
Masz rację
Ostatnio zmieniony przez JacekL 2017-05-15, 07:35, w całości zmieniany 1 raz
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-05-13, 14:46
Schemat w niczym ci nie pomoże ale np lista kodów jak najbardziej.
http://users.telenet.be/S...69_2_1_0_en.pdf
JacekL
Piwa: 4/9
Wysłany: 2017-05-13, 14:52
Dzięki dobry człowieku
Po kilku montażach i demontażach coś więcej świeci ale iskrownik nie rozpoczyna pracy
