Popiskiwanie silnika 2.8 jtd |
Heniek
Twój sprzęt: Hymer BC575
Wysłany: 2017-05-13, 07:28 Popiskiwanie silnika 2.8 jtd
Mam prośbę do znawców Fiata z silnikiem 2,8 jtd z 2003 roku.
Kilka tysięcy temu pojawiło mi się lekkie popiskiwanie po odpaleniu. Teraz jest ono coraz głośniejsze i zaczynam się obawiać, że coś się tam zatrze i narobi "bigosu".
Popiskiwanie jest w rytm silnika, tak jakby jakaś rolka się zacierała (nie jest to na pewno charakterystyczny pisk luźnego paska).
Wiem, że proszę tak trochę o wróżenie ale może jest tutaj ktoś, kto zna te silniki i ma pojecie co może popiskiwać.
Niestety w integralu to ja prawie nie widzę przodu silnika i paska wiec trudno mi szukać, szczególnie, że popiskiwanie znika po kilku kilometrach, wiec podjechanie na warsztat nic nie daje.
Jak myślicie co może w tym silniku popiskiwać? Czy ma ktoś może rysunek jak wygląda układ paska rozrządu a jak paska alternatora, klimy itd.
Druga sprawa, to półoś prawa. Czy może mi ktoś pomóc dobrać półoś? W serwisie to taka oś ponad 1600 zł plus kaucja za starą. A w innych miejscach żądają informacji których nie umiem podać, czyli ilości ząbków od strony koła i skrzyni oraz długości. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-05-13, 07:35
... popiskiwanie w rytm silnika tak...:)
to kapnij na pasek czegoś tam i sprawdź czy przestało co nie naprawi auta bo jak zadajesz takie pytania to jesteś zielony ... para w gwizdek z naszych rad , i tak skończysz u mechanika i lepiej już tam jedź . |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2017-05-13, 07:43
| BIORCA napisał/a: | ... popiskiwanie w rytm silnika tak...:)
On zaczyna jak ty kilka lat temu ale tobie nikt tak po prostacku odpowiedzi nie udzielał. |
_________________ lepciak
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-05-13, 08:29
| Do wymiany pasek PK. Polecam Dayco |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Heniek
Wysłany: 2017-05-13, 09:30
Tak, popiskuje w rytm obrotów silnika, nie jest to ciągły pisk jak w przypadku luźnego paska. Co do reszty twojej wypowiedzi to ... .
Co do tego, czy jestem zielony, to mam świadomość, że pewnie wielu tutaj ma dużo większa wiedzę na temat tego silnika niż ja - czego i tobie BIORCA życzę.
Jest duża szansa (jednak nie pewność), że trafię do mechanika ale i w takiej sytuacji wolałbym wiedzieć co może być nie tak, żeby nie dać się naciągnąć na wymianę połowy silnika.
Mam świadomość (co napisałem), że oczekuję trochę tak wróżenia ale chodzi mi o Wasze doświadczenie co może piszczeć - może pompa wody, jakaś rolka napinacza - nie wiem jak wygląda układ w tym silniku (nawet trudno go dojrzeć), stąd moje pytanie.
| mrsulki napisał/a: | | Do wymiany pasek PK. Polecam Dayco |
Pasek klinowy był wymieniany w październiku.
To brzmi raczej jak jakaś rolka, tylko zanim zabiorę się za rozbebeszanie, to wolałbym wiedzieć gdzie zaglądać w pierwszej kolejności, a gdzie ewentualnie później.
Dodam, że pasek rozrządu był wymieniany (zgodnie z informacją otrzymaną od poprzedniego właściciela i na naklejce w komorze silnika) dwadzieścia kilka tyś km. temu. |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2017-05-13, 09:43
na 90% obstawiał bym rolki paska wieloklinowego. I tu mały problem bo występują 2 rodzaje o różnych średnicach i szerokościach. Jedyną pociechą jest to że nie kosztują aż takich wielkich pieniędzy. W sumie jak miałbyś takie słuchawki do zbadania szumów rolek - to może bys sam zdiagnozował przyczyne popiskiwania. |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-05-13, 09:52
Witam .ja miałem problem z napinaczem paska , łożysko blokowało się i nie trzymał -podobne objawy .Pasek był wymieniany ale czy mechanik wymieniał napinacz tego nie wiem podobno tak a wyglądało że jednak nie.Powodzenia |
_________________ LEGOL971
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/90 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2017-05-13, 10:21
| Skoro popiskuje na dzień dobry to zwróciłbym uwagę na alternator, chyba jeszcze nie był regenerowany, czy wymieniany? |
Wysłany: 2017-05-13, 18:21
| lepciak napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | ... popiskiwanie w rytm silnika tak...:)
ej ty, dziadku..... 30 lat siedzę w mechanice to i wiem co piszę a popatrz sobie na kolejne po moim wpisy ... wróżbictwo forumowe wśród których jest trafna diagnoza i nawet gdyby ją podkreślić na czerwono to i tak nic nie da bo samo się nie naprawi .... na bank nie zrobi tego zadający takie pytania jak w temacie , więc o czym tu mowa ??? Właściciel się naczyta internetu a potem jedzie do mechanika i go poucza i informuje co jego zdaniem się zrąbało .... mam dla takich fajny cennik a jak jeszcze chcą pomagać to już lepiej by pojechali do ASO bo tam taniej będzie |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2017-05-14, 09:48
| BIORCA napisał/a: | .... mam dla takich fajny cennik a jak jeszcze chcą pomagać to już lepiej by pojechali do ASO bo tam taniej będzie |
Jasna sprawa: Pan Mechanik. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Wysłany: 2017-05-14, 09:55
| Bajaga napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | .... mam dla takich fajny cennik a jak jeszcze chcą pomagać to już lepiej by pojechali do ASO bo tam taniej będzie |
dokładnie tak jak piszesz . |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-14, 11:35
Biorca, nie znasz się, to się nie udzielaj
Mi to wygląda na uszkodzony rezystetator, lub te rolki paska PK które w tym silniku nie występują |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-14, 11:38
| Teraz na poważnie. Podjedź do mechanika, niech na to spojrzy. Jak to z rozrządu, to możesz sobie narobić biedy. |
Rodzinka Cztery Plus
Twój sprzęt: Ducato 2.8 jtd GANTE GIGANT 500
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Kwi 2015 Piwa: 26/5 Skąd: Nowa Wieś
Wysłany: 2017-05-14, 17:51
| Dziadunio, stary taksówkarz, to pasek pocierał kalafonią. Z reguły wszelki pisk ustawał. A jak piszczało dalej, to szukało się rolek itp;) |
_________________ Marcin & Aśka & Olek & Olga & Zuza &Tośka |
lepciak
Wysłany: 2017-05-14, 18:25
| BIORCA napisał/a: | | lepciak napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | ... popiskiwanie w rytm silnika tak...:)
ej ty, dziadku..... 30 lat siedzę w mechanice to i wiem co piszę) |
A ja nie siedzę tylko pracuję i wiem co robię. |
