Przetwornica |
magneto
Twój sprzęt: HYMER Fiat 89' 564
Wysłany: 2017-05-17, 18:47 Przetwornica
Mam pytanko. W moim Hymku paprak Holender zainstalował przetwornicę. Działa ale nie jestem w stanie określić modelu i marki. W każdym razie zasilanie puścił wprost z akumulatora pokładowego po ścianie suficie pod listewkami. Zerwałem to badziewie bo mnie wkurzało. Ale teraz pojawia się pytanie. Podłączyć ją tak samo bezpośrednio pod aku. Czy wpiąć po bożemu w instalację 12V. Ja będę używał przetwornicy sporadycznie tylko do ładowania laptopa. Moc znikoma.
Co myślicie w temacie ????? |
Wysłany: 2017-05-17, 18:56
| Cytat: | | wpiąć po bożemu w instalację 12v |
Skoro tak bosko pytasz to odpowiem Jezu Nie!
Ps. ostatnio kampery się palą Ciekawe dlaczego? |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-05-17, 19:28
| Bronek napisał/a: | Ps. ostatnio kampery się palą Ciekawe dlaczego? |
Bo ich właściciele używają przewodów robionych małymi rączkami, w których jest więcej bawełny niż miedzi.
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
magneto
Wysłany: 2017-05-17, 19:49
| Bronek napisał/a: | | Cytat: | | wpiąć po bożemu w instalację 12v |
Konkretniej możesz bez przenośni, podtekstów i zadawania pytań ? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-05-17, 20:13
Myślę że co najmniej kilka razy był już temat wałkowany więc wykaż odrobinę inwencji |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Wysłany: 2017-05-17, 20:15
O przetwornicach pisaliśmy dziesiątki postów.
Generalnie : grube kable, krótkie jak się da.
I do akumulatora.
Tym bardziej, że nie wiesz co masz.
Chyba, że to zabawkowa przetwornica z hipermarkietu.
Ale nawet takiej nie wpinałbym w jakieś nieznane kable tylko dlatego, że mają 12v. A z avatara kamperek wiekowy i może być zagadką. |
magneto
Wysłany: 2017-05-17, 20:27
Wiem że postów jest dziesiątki. Próbowałem przez to przebrnąć ale każdy przypadek jest inny. Jedni podpinają lodówki inni suszarki jeszcze inni wentylatory i odkurzacze. Mój przypadek jest prosty. Przetwornica do laptopa posiadająca wtyczkę pod zapalniczkę. Przy takim układzie teoretycznie można to podpiąć pod instalacje 12v samochodu. Dla mnie nie jasne jest to jak zachowuje się przetwornica wpięta w instalację zasilaną dodatkowo energoblokiem. Może być taka sytuacja że przez przypadek przetwornica zostanie włączona przy zasilaniu zewnętrznym. Energoblok jest stary jak auto i nie do końca wiem jaki może mieć wpływ na przetwornicę i odwrotnie. Oczywistym jest to że lepiej jest pociągnąć instalację bezpośrenio ale pomijam wtedy główny wyłącznik prądu na pokładzie.
Jak widać mam trochę wątpliwości na które nie znalazłem odpowiedzi.
Wszystkim bez wyjątku dziękuję za pomoc i proszę Admina o usunięcie tego wątku. Zamykam temat. |
Wysłany: 2017-05-17, 20:37
Jak nie znalazłeś.? Nie wierzę.
Odpowiedź jest, tylko Ty jej nie przyjmujesz.
Foch nic nie da.
Tu istotne jest, że ona pobiera 12v a zmienia w 230v i to duży prąd jest przed przetwornicą. I jej zachowanie mniej istotne od tego,,że 230v z 12v to ciepło wręcz gorąco na wlocie i tym samym.... NIEZNANE cienkie kabelki się mogą sfajczyć i itd...... |
magneto
Wysłany: 2017-05-17, 20:45
Focha poszukaj u siebie.
Najgorzej nie lubię jak na różnego rodzaju forach znajduje się zaraz grono pouczających i odsyłających do wyszukiwarki.
Nie wierzysz to nie wierz. Wiara to upodobanie osobiste łamane na choroba.
Piszę w konkretnym miejscu. Technika / Nadwozia... / Grupa Hymer.
Z awatara i opisu widać jakiego auta dotyczy temat. Rozpoznaje temat szukam zadaje pytania. Masz coś do powiedzenia pomóż. Nie to zignoruj. |
Wysłany: 2017-05-17, 21:05
Zadałeś pytanie czy wpiąć w 12v.
Odpowiedź była
Nie.
Jeśli Cię zadowala tylko "Tak", to sorry.
Wsadź sobie.....w nieznaną jak piszesz przetwornicę i w nieznaną instalację. To piszesz!!
Zadajesz pytanie a potem zapominasz jakie
Chciałem dobrze, a wyszło jak....
Potrzebna wojna lub meteoryt. Natura se nie radzi. |
Wysłany: 2017-05-17, 21:19 Re: Przetwornica
Już dobrze chłopaki, zwykłe nieporozumienie, ok?
| magneto napisał/a: |
Tak.
Nie.
Rozważ zamontowanie przetwornicy tuż przy samym akumulatorze, koniecznie bezpiecznik lub 5 cm cienkiego kabla jak najbliżej klemy +
Stosuj dobre okablowanie, nie średnic czy przekrój o tym decyduje , ale zawartość miedzi w miedzi.
Sklep Car Audio przy dobrym humorze dobrze doradzi.
To tyle tak na skróty. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2017-05-17, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
mrsulki
Wysłany: 2017-05-17, 21:21
Ależ panie Bronisławie po co takie słowa......
magneto, skoro Tobie nie chce się ruszyć i poszukać odpowiedzi, to dlaczego komuś miało by się chcieć po raz enty pisać o tym samym. Ogarnij się chłopie wiedza kosztuje w tym wypadku tylko poświęcenia odrobiny czasu i poszukania. |
Wysłany: 2017-05-17, 21:49
Pewnie trzeba wszystkim kolegą pomagać , bo inaczej nie wypada.
Co za ludzie się tu pojawiają , sorki że tak piszą ale już dość tych dziwnych zachowań.
Bronek napisał jak jest i co trzeba zrobić , a dostaje po głowie jak młody.
Co za czasy ?
Nie chce mi się chcieć.
Wysłany: 2017-05-17, 22:10
A propos.. złamany przez wiarę czytaj chorobę,
Ptaki mi po domu latają, koty je przynoszą. Tu też jest brak doboru naturalnego. Wynoszę żywe.
Głupieją jak ludzie, można je rękami łapać.. dzisiaj dwa wsadzałem na drzewa. Nic nie kumają. A ja je proszę : Latajcie a nie chodźcie, boście ptaki, nie ludzie. A one..... uparcie swoje.
Czyli : " Ja je bukłaczkiem, a one" wilcze doły"
"Czarne Chmury" nadciągają.
horrror.? apokalipsa
To oczywiście w temacie przetwornicy. Wolno mi bom z tego znany
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-05-18, 19:04
| Hmmm... Ja używam przetwornicy tylko okazjonalnie (moja kobitka ma depilator, który tylko pod przetwornicą działa prawidłowo) i wpinam ją w gniazdo 12V. Jest to słaba przetwornica 300/600. Wpinana w gniazdo tylko na czas zabiegu upiększającego. I teraz mi przyszło do głowy, że pewnie ryzykuję przegrzanie kabli podczas pracy tego ustrojstwa. W aucie nie mam energobloku. Wszystko bezpośrednio z aku zasilane. Wyprowadziłbym sobie dodatkowe gniazdo z aku na krótkim kablu. Podpowiedzcie tylko jaki dać bezpiecznik. 300W:12V=25A. Czy 30A będzie dobry? A może nie bawić się w dodatkowe gniazdo, skoro wszystko dobrze działa? Z tym, że nie wiem, czy gdzieś po drodze nie robi się zbyt gorąco na drutach. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
