Przetwornica
Piwa: 478/990
Wysłany: 2017-05-18, 20:02
W Kamperze mam gniazdko12v opisane na 150 wat. Kable 2,5 na oko. To producent zabudowy zrobił.
W Ducato jest takie na konsoli też opisane (nie pamiętam ile?, obok zapalniczki) , to fabryka Fiata.
Jeśli znasz moc suszarki itp. Przetwornica też znana, to w takie gniazdka spokojnie.
Ale zmieniać 12v w 230 nawet do laptopa nieznaną przetwornicą i ciągnąć te 12v metrami nieznanym kablem do przetwornicy.... to już z lekką obawą.
O chińskich kablach w pięknej grubej gumie nie wspominam.
Strachliwy nie jestem ale przetwornicy nie zostawiam bez opieki.
Ps Ostatnio zmieniałem kable 12v 1 mm na grubsze zasilające Dekoder mini Polsatu ; Antenę satelitarną i telewizor. 1mm2 nie wyrabiał na te trzy rzeczy.
Niby 12v i "ekonomiczne sprzęty" A antena zgłaszała spadek napięcia.
Piwa: 342/86
Wysłany: 2017-05-19, 00:13
Bronek napisał/a:
180 W ma to gniazdo.
Ludzie , czy chcecie palić te wasze kamperki.
Czarno to wszystko widzę , normalnie prorok ze mnie. :aniolek
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-05-19, 09:39
Andrzej 73 napisał/a:
Bronek napisał/a:
Chyba nie ma co dramatyzować ponieważ 15A to standard w gniazdach zapalniczki.
magneto
Twój sprzęt: HYMER Fiat 89' 564
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-05-19, 13:20   Re: Przetwornica
Socale napisał/a:
Już dobrze chłopaki, zwykłe nieporozumienie, ok?
magneto napisał/a:
Podłączyć ją tak samo bezpośrednio pod aku.
Czy wpiąć po bożemu w instalację 12V.
Tak.
Nie.
Rozważ zamontowanie przetwornicy tuż przy samym akumulatorze, koniecznie bezpiecznik lub 5 cm cienkiego kabla jak najbliżej klemy +
Stosuj dobre okablowanie, nie średnic czy przekrój o tym decyduje , ale zawartość miedzi w miedzi.
Sklep Car Audio przy dobrym humorze dobrze doradzi.
To tyle tak na skróty.
Na skróty ale podpowiedziałeś mi rozwiązanie.
Zamiast ciągnąć nowe kable po zabudowie w okolice tyłu samochodu, przeniosę po prostu przetwornicę bliżej akumulatora. Ponieważ jak wspomniałem na początku chodzi o zasilanie laptopa to sytuowanie gniazda 230 V w okolicach siedzenia kierowcy / kanapy, to idealny pomysł. Muszę przemyśleć tylko lokalizację, Ponieważ 564 ma przesuwane siedzisko kanapy i opcję odwracania oparcia w kierunku jazdy, może tu być kilka kolizji. Chyba że czyta to ktoś kto posiada taki lub podobny do mojego auta model i wymyślił coś funkcjonalnego. Ta okolica jest jedynym miejscem w którym można tę przetwornice umieścić na minimalnie krótkim kablu. Zostaną mi niestety dziury w półce. A cha i jeszcze jeden problem tej przetwornicy to brak w niej włącznika. Napisałem i zastanowiłem się czy jej po prostu nie wyrzucić i kupić nowej i pewnej. Rozwiązałeś mi przy okazji wątpliwość związaną z energoblokiem :)
Dzięki za inspiracje.
Piwa: 342/86
Wysłany: 2017-05-19, 13:45
McGali napisał/a:
Nie chodzi o gniazdko zapalniczki , tylko o źle wykonane połączenia elektryczne.
Piszę o tym od dłuższego czasu. Efekty tego przychodzą co raz częściej w postaci palenia się kamperów.
Strach stawać w większych skupiskach/ obozowiskach kamperów.
Ostatnio wykonywałem rozprowadzenia przewodów po kamperze z przetwornicy do gniazdek.
Mogłem śmiało użyć przewodu 1,5 mm2 , jednak biorąc pod uwagę długość odcinków jaki miejsce jego położenia (brak możliwości obserwacji podczas użytkowania) bez wahania użyłem 2,5 mm2. do tego w lepszej izolacji.
Wolę mieć spokój duszy.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-05-19, 13:58
magneto napisał/a:
A nie lepiej zrezygnować z przetwornicy jeżeli ma tylko służyć do laptopa ,
(duże straty , przetwornica 12v na 230v potem zasilacz 230v na 18-20v)
Zastąpić zasilaczem 12v na 18-20v zależy co lapek potrzebuje. Do wyboru https://allegro.pl/listing?string=ZASILACZ%20%C5%81ADOWARKA%20SAMOCHODOWA%20do%20LAPTOPA&order=m&bmatch=s0-ele-1-1-0511
magneto
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-05-19, 14:21
Oczywiście masz rację. Biorę to pod uwagę. Nie zamierzam ze sobą wozić dekoderów anten i telewizorów. Wszystko co chcę mam w lapku i telefonie podłączonym do netu. Ta przetwornica jest w aucie od kiedy go mam więc pomyślałem że ją zostawię a nóż się przyda do jakiejś maszynki do golenia albo depilatora. Ale sam sobie zdaję sprawę że napęd 230 ma mniejsze znaczenie niż jeszcze kilka lat temu. Sprawdzę jeszcze przed całą operacją koszty ładowarki do lapka. Co prawda do Mac'a są produkowane tylko podróby więc można sobie doliczyć dodatkowo popsucie akumulatora w kompie.
Dzięki za podpowiedź :)
magneto
Piwa: 2/1
Wysłany: 2017-05-21, 17:58
Ostatecznie przeniosłem przetwornicę na schowek pod siedzeniem kierowcy. Kabla pozostało zaledwie 30 centymetrów do bezpośredniego podłączenia z akumulatorem.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 1,9 MB
