Dławi się i szarpie przy dodawaniu gazu |
gustaw
Twój sprzęt: Fiat Ducato Dethleffs 1,9 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2017-05-21, 06:13 Dławi się i szarpie przy dodawaniu gazu
Witam.
Wprawdzie umówiłem się już na poniedziałek do mechanika ale dręczy i meczy mnie to strasznie.
2,5 TDI 1998 ( Citroen Jumper )
Przy dodawaniu gazu na wysokich obrotach a niższym biegu szrpie, przerywa, dławi się
Ale dopiero po przejechani około 30 km ( jak się rozgrzeje )
Tak jakby dostawał za mało lub za dużo paliwa
Na zimnym silniku wszystko jest ok turbina chdzi przspiesz ok
Dziękuję i będzę wdzięczny za sugestię |
_________________ Wszyscy jedziemy na tym samym wózku.....
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2017-05-21, 08:16
| Po pierwsze wymieniłbym filtr paliwa, a potem szukałbym dalej. |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-21, 11:57
| Do czyszczenia smok paliwa w baku i do wymiany filtr paliwa. Jak auto ma EGR to również do sprawdzenia czy nie jest uchylony. |
Viper
Twój sprzęt: Master 2,8 TD
Nazwa załogi: Viper
Wysłany: 2017-05-21, 15:56
| Może jest rozszczelniona pompę wysokiego ciśnienia, po rozgrzaniu silnika może być tak jak piszesz. |
_________________ Pozdrawiamy
Iwonka & Tadeusz
Noclegi w Polsce |
ferguson
Wysłany: 2017-05-21, 18:57
| Viper napisał/a: | | Może jest rozszczelniona pompę wysokiego ciśnienia, po rozgrzaniu silnika może być tak jak piszesz. |
Byłoby to zauważalne, gdyż by była mokra. |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-21, 19:59
2.5 nie ma pompy wysokiego ciśnienia, a jedynie zwykłą pompę wtryskową. Jeszcze może tam być problem z odpowietrzeniem zbiornika. Odkręcić korek i pojeździć dla testów. |
serwan
Wysłany: 2017-05-21, 20:19
filtr paliwa to niekoniecznie - zimny silnik bierze więcej paliwa, problemy byłyby wiec już raczej na zimnym, nie na ciepłym; objawy sugerują problem z zasilaniem w paliwo po rozgrzaniu silnika, więc zastanowiłbym się nad wtryskami..
poza wtryskami nie przychodzi mi do głowy żaden element układu paliwowego gdzie są duże różnice temperatur między zimnym a ciepłym silnikiem - jest jakiś inny niż wtryski?
edit: no chyba że filtr, ale powietrza; jeżeli byłby kompletnie zapchany to w efekcie dostawałby nadmiar paliwa, a to też wyszło by po rozgrzaniu.. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-05-21, 22:51
| też obstawiam podciśnienie w baku , bez korka spróbować jak się zaczyna dławić:) |
serwan
Wysłany: 2017-05-22, 14:09
| ..daj znać co mechanik zeznał, ciekawość mnie męczy.. |
gustaw
Wysłany: 2017-05-22, 15:49
Dziękuję za wszelkie sugestie , każda może być trafna, zobaczymy
Auto odstawiłem do mechanika z prośbą o wymianę filtra paliwa w pierwszej kolejności
Filtr powietrza jest ok
Pompa była uszczelniana jest sucha (auto nie kopci nie dymi)
Jak na złość dzisiaj nawet przy rozgrzanym silniku szedł jak rakieta
Ciężko zdiagnozowć
Pod koniec tygodnia będę wiedział. |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2017-05-22, 15:59
| Ja miałem nieszczelny podgrzewacz paliwa i były cyrki z zapalaniem i obrotami. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-05-22, 18:49
| U mnie taki objaw był spowodowany zaciętą dźwignią zaworu upustowego turbiny. Po rozruszaniu i nasmarowaniu smarem wysokotemperaturowym chodzi jak pszczółka. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
gustaw
Wysłany: 2017-05-25, 17:28
Odebrałem auto od mechanika
Wymienili filtr paliwa ( ponoć był w bardzo złym stanie )
Nic innego nie zrobili , wszystko ok tak twierdzi fachowiec
Jeździć i obserwować
Będzie pan zadowolony. |
ferguson
Wysłany: 2017-05-25, 18:30
| Było mnie od razu posłuchać, a nie wydawać kasy na mechanika? Częściej wymieniać to oszczędzisz pompę wtryskową. |
gustaw
Wysłany: 2017-05-25, 19:38
Zobaczymy może faktycznie tylko wymiana filtra paliwa rozwiąże problem
Skojarzyłem sobie że w weekend przed uruchomieniem silnika zapalała mi się ta lampka
Niewątpliwie filtr paliwa był do wymiany ale nurtuje mnie pytanie czy ta kontrolka miała coś wspólnego z szarpaniem i dławieniem się
| Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,17 MB |
