Środek do czyszczenia zbiorników wody pitnej z Jula
Tamtam
Twój sprzęt: Rimor Brig Super 628
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-05-21, 18:18   Środek do czyszczenia zbiorników wody pitnej z Jula
Witam
Znalazłem taki środek do "dezynfekcji zasobników na wodę w łodziach i kempingach oraz innych zbiorników do przechowywania wody" w sklepie Jula.
http://www.jula.pl/catalo...ia-wody-550260/
Jego skład to nadtlenowęglan sodu.
Opakowanie kosztuje 59,99 za 299.
Czy ktoś używał już tych tabletek?
Kilogram czystego nadtlenowęglan sodu kosztuje jakieś 8 zł i myślę aby zastosować kilkakrotnie razy tańszy proszek niż drogie tabletki z Jula.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-21, 18:36
:bylo o wodzie itd. Metodach itd.
Stanowczo za drogo. Chyba, że z jeziora, ma być ta woda.
E tam... to jakby ssać tabletkę do zmywarki lub wybielacz do majtek.
Tamtam
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-05-21, 18:53
Bronek napisał/a:
Wiem że było o wodzie i dezynfekcji, ale nie znalazłem nigdzie informacji o tym aby ktoś stosował czysty nadtlenowęglan sodu a tego środka dotyczy moje pytanie.
Ja nie chce oczyszczać wody z jeziora, tylko zbiornik i instalacje tańszym sposobem niż zakupem "specjalistycznych" środków w sklepach kampingowych za wysoką cenę. Jak ten sam produkt zamiast za 250 zł za kilogram mogę kupić za 8 zł za kilogram, to nie będę przepłacał.
Tamtam
Piwa: 20/5
Wysłany: 2017-05-25, 13:09
Kupiłem i będę testował ten środek.
Zobaczymy jak zadziała :)
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2017-05-25, 14:19
Bronek ma rację.Szkoda kasy, poprzednio był opisywany środek też z Juli sześciokrotnie tańszy
W zbiorniku wody czystej nie ma lub nie powinien znajdować się taki syf aby stosować aż taką ostrą chemię chyba że ktoś faktycznie ma.
Vincent Van Gogh
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-05-25, 14:50
Tamtam napisał/a:
Tańszy sposób to znany od czasów starożytnych poczciwy ocet. Ze względu na niską cenę i łatwą dostępność, ocet spirytusowy bywa do dziś powszechnie używany jako podręczny środek czyszczący, dezynfekujący i odkamieniający.
posdrawiam
Piwa: 144/44
Wysłany: 2017-05-25, 15:11
Ja używam kwasku cytrynowego
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2017-05-25, 15:20
nadtlenowęglan sodu działa poprzez uwalnianie atomowego tlenu ( pojedynczego atomu), działającego silnie utleniająco. Jest głównym składnikiem proszków do prania - wybielających i wybielaczy "bezchlorowych" ze względu na duża stabilność związku. Po prostu po "spotkaniu" związków organicznych uwalnia tlen. Odczyn roztworu - zasadowy, nie usuwa złogów po osadach mineralnych. Usuwa zabrudzenia tłuste.
Podobne działanie, ale wielokrotnie silniejsze - roztwór nadtlenku wodoru ( najlepiej kupić tzw. perhydrol - stężenie czystego nadtlenku wodoru - od 30% . około 10 zł/ dm3. Rozcieńczyć w wodzie, ewentualnie wlać do zbiornika z woda - wygrzmoci wszystko , co żywe ( i nieżywe, ale organiczne.)
To czyszczenie zbiorników na czystą wodę.
Zbiorniki na szarą lub kota - wlać specyfiku do czyszczenia sanitarniatów- im tańszy, tym lepszy, np., AgentMax ( Biedronka) - czyści wszystko do cna, osady i tym podobne, Uwaga - wydziela chlor, raczej nie wąchać za bardzo. [Potem dokładnie wypłukać. Przy super zabrudzeniach i zapuszczonych zbiornikach- dolać octu, zatkać i odejść daleko! Ocet przyspiesza wydzielanie chloru , potęguje działanie.
Działanie chloru jest spowodowane reakcją chemiczną, powodująca powstawanie tlenu atomowego w dużych ilościach.
Nie dajmy się :spoko okpić!
Chemik
Więcej szczegółów
Wystawiono 8 piw(a):
LTon Tom, slawwoj, Świstak, dzeju93, maszakow, robba, MaxL, Bartolomeo
LTon Tom
Twój sprzęt: VW LT 28 2,0 1982 Reimo
Nazwa załogi: LTonowie
Piwa: 9/6
Wysłany: 2017-05-27, 21:48
I to co napisał kol.Chemik prawdą jest najprawdziwszą i koniec kropka i przecinek .Reszta to chwyty reklamowe i tzw. zmieniono automatycznie na - opowiadaj. Wydrukować i powiesić w garażu. Nie piwo się należy a pomocna rada. :spoko
Piwa: 350/86
Wysłany: 2017-05-28, 09:17
chemik napisał/a:
A nie rozsadzi kasety?
Jak wykonałem podobny manewr , to kaseta zrobiła się jak bańka.
Uszczelka trzyma a plastik się poddaje i wygina.
Teraz odkamienianie wykonują na otwartej kasecie.
Paweł74
Twój sprzęt: PEUGEOT J5
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-06-29, 22:34
Cześć
Czy taki specyfik z linku się nada ?
http://allegro.pl/woda-ut...dd-246e96321b20
I jeśli tak to ile go nalać?
Niedawno kupiłem domek na kołach i chyba tylko rybek brakuje w zbiorniku na czystą wodę... :-/
A i jeszcze jedno, czy te specyfiki nie wpłyną negatywnie na gumowe części instalacji wodnej?
Wiem że ocet powoduje np. twardnienie uszczelek gumowych ...
W pompie wody, którą dziś rozebrałem, jest trochę gumowych części. Nie zaszkodzi to pompie i uszczelką w kranach?
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-22, 02:18
chemik,
Zakupiłem perhydrol 30 mam to wlać do pełnego zbiornika z wodą? Rozumiem że mogę przeplukac tym cały układ?
Zapraszamy do naszego skromnego Bursztyna w Międzywodziu. Tani camping 200m od morza. osrodekbursztyn.com
chemik
Piwa: 114/19
Wysłany: 2017-09-22, 06:19
tak, wlać do zbiornika, ale nie do pełnego ( nie wiem , jaka masz pojemność i wcale nie potrzeba)). Wlej tyle, by było około nie więcej niż 1% nadtlenku wodoru - czyli 1 litr perhydrolu na 40 litrów wody. Mieszać wszystko ( można ręką - będzie czystsza :wyszczerzony: , jeżeli nie jesteś na ten specyfik uczulony!)) odczekać 2-3 godziny , uruchomić pompę, przepłukać układ, a potem całość wypłukać dokładnie , nie żałując, czystą wodą pitna. Zostawić otwarty zbiornik do wyschnięcia, na zimę spuścić wodę z pompy i układu, przedmuchać układ, by nic nie zostało. :spoko
Chemik
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-22, 09:42
Dziękuję za szybką odp. zaraz zabieram się do działania.
Zadanie wykonane. Poleciało troszkę syfu przez kran więc chyba jest dobrze.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
PS Dobrze że jest to forum bo przez chwilę zastanawiałem się nad zestawem za 130zł
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-10-13, 08:22
A co myslicie o ozonie - dostepny jako srodek do czyszczenia/dezynfekcji basenów.
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
