kilmatyzator FRAL FSC03 0,9kW - potrzebne opinie |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-06-04, 13:26 kilmatyzator FRAL FSC03 0,9kW - potrzebne opinie
Broszura PDF
Aukcja
Czy ktoś z Was to ma/miał ?
Tak sobie myślę zeby to kupic i zamontować na tylnych drzwiach (blaszak), z jakiej przetwornicy by to poszło? ( musi byc sinus? ) |
tom-cio
Wysłany: 2017-06-04, 17:33
kilka razy zdjecie wrzucalem,ja mam pingwina na bagazniku rowerowym w blaszaku.Z akumulatorow nie ma szans ,tez co podajesz potrzebowal by na biezaco pradu okolo 80A,ja zasilam z agregatu impax 1500w,stoimsobie na tym samym bagazniku rowerowy i pyrkoce,w czasie jazdy wyprobowane i nic sie nie dzieje,schladza pieknie
| Plik ściągnięto 45 raz(y) 637,7 KB |
Flag
Wysłany: 2017-06-04, 18:02
Twoje zdjecie widzialem, ale pytam o ten kontretny model z linka, w jaki sposob 360W odbiornik + jakies straty na przetwornicy bedzie zjadał 80A ? jak dla mnie to powinno się w 35A zamknać ( oczywiscie wiecej na rozruch)
Korzystasz z agregatu w czasie jazdy? |
krimar
Wysłany: 2017-06-04, 18:05
| Fral ma pobór 360W, także to ok 30A przy 12V (przez przetwornicy - pełen sinus) |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Flag
Wysłany: 2017-06-04, 18:06
| krimar napisał/a: | | Fral ma pobór 360W, także to ok 30A przy 12V (przez przetwornicy - pełen sinus) |
Jaka moc przetwornicy aby go wystartować ? |
krimar
Wysłany: 2017-06-04, 18:26
| dywagacje na ten temat: http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24308 |
tom-cio
Wysłany: 2017-06-04, 19:22
A to nie doczytalem,faktycznie 360w,sugerowalem sie moca chlodzenia.Nie wiem jaka masz izolacje,ale moj 9000btu daje rady zbic z 30 w srodku do 22 ale tylko na postoju z zaslonietymi matami oknami.w czasie jazdy jak grzeje przez okna to przedzial gdzie lozko fajnie chlodny ale kabiny nie daje rady.Pobor powietrza mam z zewnattz,wdmuchuje tylko zimne ,cieple uchodzi przez delikatnie syberdach uchylony.
Tak ,z agregatu korzystam w czasie jazdy,jesli nie korzystam z agregatu to wlaczam sam nadmuch z klimatyzatora z przetwornicy na tylny przedzial,to rowniez sporo obniza temp i daje uczucie chlodu.Z tylu nie mam otwieranych okien,a nawet jak bym mial kamperowe,to w czasie jazdy nie otworzysz,a tak jest rzesko |
Flag
Wysłany: 2017-06-04, 19:30
| 7-10 cm pianki plus mata aluminowa z powietrzem w srodku. 3 male okna dachowe i jedno srednie w scianie, przegroda na stałe. |
tom-cio
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/11 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2017-06-05, 08:37
Mam taki klimatyzator zamontowany na stałe w szafce za lodówką. Przetwornica sinus 1500W, więc łaski nie robi, że z niej wystartuje i działa. Panel sterujący da się zamontować na przedłużonych kablach gdzieś poza klimatyzatorem. Ja mam zainstalowane 2 wyloty po obu stronach szafki. Jeżeli zamknę jeden wylot to chłodzę tylko przestrzeń nad łóżkiem. W kanale pomiędzy wylotami mam przepustnicę, którą steruje silniczkiem od funkcji Split z klimy. Planuję zwiększyć moc paneli tak, żeby klima mogła chodzić cały dzień.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 104,94 KB |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 64,13 KB |
_________________ vIrek |
Flag
Wysłany: 2017-06-05, 15:22
Po przemyśleniu sprawy dochodze do wniosku ze w cenie przetwornicy mam 2 strefe kilmy silnikowej ( do 2tys na porzadncych podzespołach), a na postój niezalezny klimatyzator (np ten Fral) ktory mozna bedzie wozic TYLKO w razie potrzeby |
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2019-03-27, 23:25
@vIrek
Jak obudowałeś klimę? Patrząc na ułożenie klimy u Ciebie wyrzuca ona zimne powietrze z lewej, ciepłe z prawej, a zasysa od strony dworu oraz kratki od strony kampera.
Ty przechwytujesz to co z niej wylatuje (z prawej) i łączysz to z kanałem wylotowym na dwór. To oznacza, że część gorącego powietrza leci na dwór, a część do środka.
Nie do końca rozumiem tego obiegu. |
vIrek
Wysłany: 2019-03-28, 15:36
Mam zamontowane w opcji jak na tej fotce czyli urządzenie w środku, a rura z gorącym powietrzem na zewnątrz. Na kanał z gorącym powietrzem wykorzystałem profil, który jest w tym miejscu w ścianie - klimatyzator jest "przyciśnięty" do kanału wylotowego. U góry mam zamontowaną kratkę wylotową (pod panelem foto), a od dołu ten kanał mam zaślepiony.
Bardziej efektywne jest rozwiązanie gdy całe urządzenie jest na zewnątrz, a tylko nadmuch zimnego do środka, ale nie miałem pomysłu na taką realizację.
I tak praktycznie nie używam tej klimy bo ciepłolubny jestem i nad wodą się lokuję gdzie wierzorna bryza itd..
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 201,5 KB |
Andrzej_Gdynia
Twój sprzęt: Adria 670
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Cze 2016 Piwa: 15/9 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2019-06-11, 15:54
Podbijam ten temat... Upały spore - klima się przyda i w kamperze i w domu...
Dlatego i ja zapytam - kto z szanownych czytających ma ten, konkretny klimatyzator przenosny Fral FSC03 ? Jak się sprawuje?
Dodam od siebie że podoba mi ten model z paru powodów. Po pierwsze można go wywalić na zewnatrz i nie hałasuje, po drugie mały, po trzecie małe zużycie prądu...
Wady ? - myślę że wydajność - klimatyzator ma pobór 360W więc... i wydajność może być mała, szczególnie jesli chciałbym zastosować go również w domu... Dedykowana rura to max 1,5mb tak trochę na styk...
Dlatego jeszcze raz - czy ktoś ma taki model? |
_________________ Andrzej_Gdynia
tom-cio
Wysłany: 2019-06-11, 15:59
Moc za mala, ja mam taki ktory pobiera 980watt i ten spoko w 30 stopniowym upale zrzuci do 19w srodku jezdzac z tylu na koszu
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,46 MB |
| Ostatnio zmieniony przez tom-cio 2019-06-11, 16:06, w całości zmieniany 1 raz |
