Tapicerowanie sufitu i ścian |
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Wysłany: 2017-06-07, 07:14 Tapicerowanie sufitu i ścian
Witam
Buduję sobie kamperka, jestem na etapie oklejania sufitu oraz ścian. Tzn będę zaczynał za dwa lub trzy dni. Mam pytanie do kolegów znających bardziej temat. Jak się do tego zabrać fachowo. Najwięcej mam dylematów co do oklejania sufitu, ściany to raczej będzie szybciej i łatwiej. Nie wiem czy w pierwszej kolejności przykleić piankę do sufitu a potem materiał do pianki. Czy może należy spróbować przykleić piankę do materiału i całość do sufitu. Sufit raczej prosty poza dwoma okienkami i trzema kablami wystającymi z sufitu prosta powierzchnia ze sklejki.
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 56,77 KB |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 355/87 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-06-07, 07:20
| Najlepiej jak będziesz miał już gotowy materiał z pianką czyli laminatem. Przyklej najpierw piankę następnie materiał ,to co mogę podpowiedzieć. Zadam pytanie. Jaki masz do tego klej? |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-06-07, 07:23
| Dokladnie jak pisal poprzednik najlpeij miec gotowy material z pianka, jak nie masz to najpierw pianka a dopiero potem material. |
Wysłany: 2017-06-07, 07:28
Napisz jaką masz grubość pianki co chcesz ją dać pod materiał?
I pozostanie tylko kwestia położenia. Ale tego już poprzez forum nie nauczę. |
Wystawiono 1 piw(a): m4in77 |
m4in77
Wysłany: 2017-06-07, 07:31
Piankę mam grubości 1 cm, klej do tego tapicer. Materiał to podróbka alkantary ale z tego co widziałem większość "bodowniczych" taki materiał stosuje. |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-06-07, 07:33
Ja używałem takiego, cuchnie że aż w oczy szczypie i bez maski można zapomnieć o klejeniu ale trzyma się jak pijany płotu. (bonaterm)
| Plik ściągnięto 4962 raz(y) 91,67 KB |
m4in77
Wysłany: 2017-06-07, 07:38
Słyszałem że mocny, wybrałem Tapicera bo akurat taki mieli w sklepie. Z opinii które zasłyszałem lub gdzieś udało się przeczytać też niczego sobie klej. Zobaczę co z tego wyjdzie jak nie zepsuję to będzie co opijać.
To jeszcze może zapytam, zaczynać od środka klejenie materiału na piankę czy lepiej od jednego z końców trochę mam też obawy że mi materiał ucieknie gdzieś bokiem |
Wysłany: 2017-06-07, 07:43
Ta pianką trochę za gruba powinna być połówka czyli 0,5cm.
Klej tapicer , ale jaki? Rodzaj , producent. No dobra zadzwoń do mnie po wskazówki. |
Wysłany: 2017-06-07, 08:15
| Bazyli napisał/a: | Ja używałem takiego, cuchnie że aż w oczy szczypie i bez maski można zapomnieć o klejeniu ale trzyma się jak pijany płotu. (bonaterm) |
A ile miałeś uciech jak się nasztachales. |
Bazyli
Wysłany: 2017-06-07, 08:33
| Andrzej 73 napisał/a: | | Bazyli napisał/a: | Ja używałem takiego, cuchnie że aż w oczy szczypie i bez maski można zapomnieć o klejeniu ale trzyma się jak pijany płotu. (bonaterm) |
Nie inaczej-było gruuuubo. Po pierwszej ścianie w mikro pomieszczeniu jakim jest łazienka miałem dość i kupiłem maskę. |
m4in77
Wysłany: 2017-06-07, 09:39
Już sobie wyobrażam jak to daje po głowie , zobaczymy co z tego będzie - albo się nawącham i będzie wesoło nawet jak coś zepsuję to nie zauważę, a może dobrze będzie . |
m4in77
Wysłany: 2017-06-12, 11:36
| Nie taki diabeł straszny jak go malują, wyszło nadzwyczaj dobrze. Podsufitka skończona, teraz ściany. Dziękuję wszystkim za pomoc. |
OldPiernik
Wysłany: 2017-06-13, 16:09
Kleiłem kiedyś klejem bonaterm przy użyciu pistoletu - jak to wszystko zaczęło latać w powietrzu to szkoda mówić. Ale ja lubię zapach butaprenowatych klejów - przypominają mi się młodzieńcze lata i klejenie małego modelarza |
Wysłany: 2017-06-13, 16:31
| OldPiernik napisał/a: | | Kleiłem kiedyś klejem bonaterm przy użyciu pistoletu |
Nie wiedziałem , że tak się da. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-06-13, 18:38
| OldPiernik napisał/a: | Kleiłem kiedyś klejem bonaterm przy użyciu pistoletu - jak to wszystko zaczęło latać w powietrzu to szkoda mówić. Ale ja lubię zapach butaprenowatych klejów - przypominają mi się młodzieńcze lata i klejenie małego modelarza |
Wąchanie kleju to prawie jak dopalacze |
