Podłączenie wzmacniacza |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/309 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-06-10, 13:33 Podłączenie wzmacniacza
Plan jest taki:
- jest schowek od strony markizy gdzie jest akumulator pokładowy
- jest miejsce na subwoofer, wzmacniacz, głośniki od kina domowego, radioodtwarzacz.
Sprzęt jest z poprzedniego kampera - trzeba go podłączyć.
Pytania:
- o jakim przekroju maja być kable zasilające - czy 1,5 starczy ?
- czy głośniki podłączamy z radioodtwarzacza czy poprzez wzmacniacz ? (subwoofer wiadomo poprzez wzmacniacz)
- jakie zastosować bezpieczniki na zasilaniu ?
- czy warto na zasilaniach zrobić odcięcie w postaci pstryczka elektryczka |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-06-10, 13:41
Ad.1 zależy od mocy wzmacniacza podaj dane albo zdjęcie z tabliczki. Generalnie im grubszy tym lepszy dałbym min 4-6mm2. Jeśli piec i subwoofer słusznej mocy można dołożyć kondensator na zasilaniu.
ad2. zależy czy piec ma takie wyjścia i jakiej mocy są głośniki. Przewód głośnikowy też nie nitka dawana w komplecie z głośnikami tylko przekrój słuszny 2,5mm2 w górę
ad3 tak jak w ad1 zależy od mocy pieca
ad4 rozłączanie zasilania warto zrobić tylko nie na jakimś tam pstryczku tylko na rozłączniku adekwatnym do przekrojów zastosowanych przewodów zasilających. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
slawwoj
Wysłany: 2017-06-10, 14:07
wzmacniacz raczej spory
ad2 Ma wyjscia na głośniki. Radio tez ma 4 x 55W
ad4 a np. jakim ? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 341/86 Skąd: Częstochowa
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-10, 16:05
Sławwoj.
Pamiętaj,że wzmacniacz to niezły piec i może wymagać chłodzenia.
Szykujesz się już na przyszłoroczny Poznań.
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
slawwoj
Wysłany: 2017-06-10, 16:14
| Chłodziwo znajdzie się w lodówce. Teraz wiem że w mojej lodówce ma tradycji stać się za dość i ma to być oszroniona whisky |
yohnel
Twój sprzęt: Citroen c25 Buerstner a620
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Maj 2017 Postawił 4 piw(a) Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-06-20, 09:57
Głośniki i sub podłączasz tak jak na to pozwala wzmacniacz. Ja mam 4 kanałowy, ty możesz mieć 2, może 4. Kwestia jaka jest moc wzmacniacza, czy jak podłączysz głośniki to ich nie spalisz. Grubość przewodów zasilających zależna jest od odległości akumulator-wzmacniacz. Jak niewielka to przekrój 10mm2, nawet 8. maksymalnie wystarczy, jeśli wzmacniacz jednak nie jest nie wiadomo jakim kotem. Ważne żeby dobrą masę też złapać.
Co do radia, mówisz o mocy 55w szczytowej na końcówkach, w specyfikacji radia pewnie będziesz miał moc muzyczną, i to będzie max 30W.
Jeszcze co do przełącznika, jeśli podłączasz wszystko pod radio, to na przewodzie sygnałowym masz cieniutki przewodzik sterujący. On wyłączy wzmaka. Dopiero gdy uruchomisz radio, wtedy po 2sek wzmacniacz dostanie sygnał i się uruchomi. Podsumowując jedynie jeśli potrzebujesz to pstryczek od zasilania radia ma sens. Lecz wtedy za każdym razem będziesz musiał radio ustawiać.
Co do mnie to u mnie grają, pioniery w drzwiach, pod radiem, i satelitki. Drzwi wygłuszone. Gra to dość głośno i bas jest ok. Do tego pod gruby wzmacniacz podpiąłem głośniki w drewnianej zabudowie, 2x 100W RMS. Na odseparowanych gwizdkach. W kamperze ciężko jest wysiedzieć gdy gra to na pół gwizdka. Zastanawiam się czy jeszcze suba nie podpiąć, bo jakoś tak jeszcze basu brak :D |
slawwoj
Wysłany: 2017-06-20, 13:31
| yohnel napisał/a: | | W kamperze ciężko jest wysiedzieć gdy gra to na pół gwizdka. :D |
Stąd mój pomysł aby ten sprzęt grał na zewnątrz a nie do środka. Chodzi głównie o jakość (zwłaszcza basik) a nie o głośność. Chociaż czasem i głośność też potrzebna.
Akumulator jest w odległości około 0,5 m. Czy plus i minus mogę wziasć bezpośrednio z aku ? |
krzlac
Wysłany: 2017-06-20, 14:08
| slawwoj napisał/a: | | oszroniona whisky |
To raczej profanacja tego zacnego trunku. |
http://www.wilex.com.pl
slawwoj
Wysłany: 2017-06-20, 14:10
a jak się pije ? ciepłe ?
z lodem ? |
krzlac
Wysłany: 2017-06-20, 14:15
Na wiele sposobów, ale nigdy się nie mrozi - traci aromat.
Oczywiście każdy pije jak lubi, nawet zmrożoną przy głośnej muzyce. |
slawwoj
Wysłany: 2017-06-20, 14:33
| krzlac napisał/a: | Na wiele sposobów, ale nigdy się nie mrozi - traci aromat.
Oczywiście każdy pije jak lubi, nawet zmrożoną przy głośnej muzyce. | |
