Odbudowa alkowy Frankia |
Jackfruits
Twój sprzęt: Peugeot J5 2.5TD Frankia Model 570
Nazwa załogi: Marek, Krzysztof, Karolina, Leon, Gustaw
Wysłany: 2017-05-23, 18:33
| DC napisał/a: | Ło matulu, to żeś otworzył puszkę z Pandorą Tak na serio to teraz po malutku dbudować szkielet, wypełniś, zakleić, poszycie od środka na nowe, uszczelnić. Zaciekać mogło z pod okien dachowych lub listew narożnych. Jeśli Cię to trochę przerasta i zniechęca to zapraszam do trójmiasta |
Dziękuję za zaproszenie jak odpicuję to odwiedzę
P.S. W czerwcu mieliśmy skoczyć na Hel zobaczyć chyba ostatni raz Mierzeje Wiślaną przd przekopaniem. Ale czy się wyrobię?? |
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2017-05-24, 17:44
| Powinieneś robić to w innej kolejności.Pierwsze ściany,później podłoga alkowy(najlepiej nowa sklejona "na stole" i wstawiona.Na końcu zamykasz dach,najpierw sklejka,listwy,styropian,blacha.Tak jest łatwiej. |
Jackfruits
Wysłany: 2017-05-24, 19:45
| kubanski napisał/a: | | Powinieneś robić to w innej kolejności.Pierwsze ściany,później podłoga alkowy(najlepiej nowa sklejona "na stole" i wstawiona.Na końcu zamykasz dach,najpierw sklejka,listwy,styropian,blacha.Tak jest łatwiej. |
Czyli pieresze ściany od środka następnie kantówki potem styropian i na końcu blacha, dobrze zrozumiałem? Może robię źle ale mój plan jest taki:
1. Najpierw robię szkielet z kantówek wymierzam wszystko profiluję łuki przyklejam kantówki do blachy przód i ściany
2. Robię szkielet pod podłogę alkowy (solidny) wklejam styrodur, montuję płytę podłogową
3. Kleję blachy ścian do szkieletu i na krawędziach blach przybijam do szkieletu (a pod blachy na rogach wypełniam uszczelniaczem).
4. Zamykam puszkę uszczelka gumowa z taśmą butylową, na to listwa aluminiowa narożna, wkręty zabezpieczam uszczelniaczem i listwą wypełniającą.
5. Zabieram się do ścian od środka na to pomysłu jeszcze nie mam ale myślę że cienka sklejka mogła by załatwić sprawę a może płyta HDF lub coś tam..
6. Montuję okna zamiatam i jadę pod prysznic.
iiii na końcu rydzyk fidzyk ciecy lub nie ale jestem dobrej myśli
I tak będzie lepiej niż było ze zgniłymi kantówkami i wiadrem wody nad głową
Tyle z teorii |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-05-24, 20:47
Super za zapał i odbudowę alkowy |
Jackfruits
Wysłany: 2017-05-25, 21:40
| piotr1 napisał/a: | Super za zapał i odbudowę alkowy |
Dięki za słowa otuchy. Właśnie wróciłem z garażu.
Dziś wymieniałem listwę i kantówkę dolną gdzie łączy się blacha alkowej z "rynną" fartuchem plastikowym dachu szoferki a tu na kantówce naklejka MaxBahr KiG GmbH czyli odpowiednik "naszej" Castoramy więc budowniczowie Niemieccy we Frankia zaopatrywali się w Casto nie wyglądało to,to żeby było ruszane. |
Jackfruits
Wysłany: 2017-05-27, 09:43
| Mam pytanie, czym przykleić blachę do styrodru i kantówek? Blacha był klejona na zielone coś czyli cała wysmarowana i dociśnięta w pełni elastyczna nie była to pianka. Macie jakiś pomysł? |
Wysłany: 2017-05-27, 11:03
| Zamiast blachy to płyta plastikowa ,myślę ze lepiej |
Jackfruits
Wysłany: 2017-05-27, 11:23
| Fajnie by było tym że chcę poszycie oryginalne zachować. |
Jackfruits
Wysłany: 2017-06-11, 22:38
Jedyne 1,5 miesiąca wyrwane z życia i zrobione. Dziś pierwszy ciepły deszczyk mam nadzieję że nie będzie niespodzianki.
Jeśli to komuś pomoże to fajnie służę radą choć są lepsi specjaliści niż ja.
Ogólnie żona mnie jeszcze kocha, chyba, lecz codziennie od 16 do 23 ryłem jak dzik, niedziele sobie zostawiłem na dzieciaki. Ogólnie dałem radę dzięki forum CamperTeam i kilku kolegom.
P.S.
Poszukuję wypełnienia listwy aluminiowej szer. 2 cm(kolor bez znaczenia) nigdzie tego nie mogę odszukać.
20170610_081909.jpg Przygotowanie okna część wewnętrzna. O dziwo dostałem nawet uszczelkę do części zewnętrznej z trzema rowkami też wymieniłem a co jak szaleć to szaleć. |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,27 MB |
20170610_150733.jpg Tak w tkz. międzyczasie. |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,32 MB |
20170610_150739.jpg Dobry sposób z dzióbka od silikonu, trzeba pamiętać aby taśmę luzować aby nie była naciągnięta. |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,29 MB |
20170610_103918.jpg Zamiast sklejki dałem płytę HDF z tym że ją przykręciłem ale dość gęsto są "tregle" a pomiędzy styrodur więc winno wytrzymać jak coś to się wymieni na sklejkę :) |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 987,64 KB |
20170611_122304.jpg Efekt końcowy całkiem całkiem. Może i jest parę niedociągnięć ale na tej cholernej białej płycie wszystko widać! :( Mogłem zmienić ale chciałem jak najbardziej zachować oryginalność. |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,08 MB |
20170611_122226.jpg Jak oni to w fabryce robią tao ja nie wiem? Jak profilują łuki? Jam zrobił jak potrafił. |
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,34 MB |
20170611_122231.jpg Tu chyba było najłatwiej ale nie najprościej:) |
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 1,26 MB |
20170611_123054.jpg Uszczelka, uszczelką ale przy samej ramie dałem sikalaster okno dość ciasno spasowane z leciutkim luzem. |
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 1,58 MB |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2017-06-12, 07:38
| Wyszło elegancko, kawal dobrej roboty chyba jest lepiej jak z fabryki wychodził.. Byłeś już "pod prysznicem"? |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
kubanski
Wysłany: 2017-06-12, 08:51
| Jackfruits napisał/a: | | i zrobione. |
Wyglada nieźle,ale:
HDF tylko położyłeś nie klejony i przykręciłeś wkrętami?
Trzeba myśleć o sztywności konstrukcji.Podłoga (zresztą nie tylko) powinna być sprasowana,sklejona jak kanapka.
HDF-nie
wkręty-nie. |
Jackfruits
Wysłany: 2017-06-12, 19:16
| kubanski napisał/a: | | Jackfruits napisał/a: | | i zrobione. |
Wyglada nieźle,ale:
HDF-nie
wkręty-nie. |
Tak płyta HDF jest przykręcona nie klejona celowo gdyż raczej wymienię na sklejkę i wtedy przykleję. (słuszna uwaga) Sztywność konstrukcji podłogi jest duuuużo lepsza niż to zrobiła fabryka gdyż myślałem jak wrzucę tam swoje walńowskie ciało a myślę że konstrukcję robiłem o wytrzymałości dużo większej niż nominalna. Nie zapominajmy że jest jeszcze styrodur wklejony.
P.S. Zrobię zdjęcie tego oryginału co wyciągnąłem i raczej nie widziałem tam kanapek
Dzięki za uwagę i spostrzeżenie |
Jackfruits
Wysłany: 2017-06-12, 19:26
| Kuba L. napisał/a: | | Wyszło elegancko, kawal dobrej roboty chyba jest lepiej jak z fabryki wychodził.. Byłeś już "pod prysznicem"? |
Tak stał całą noc pod chmurką akurat padało a dzisiaj był na myjni aby odmyć ze szlamu garażowego |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/330 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-06-12, 20:38
Super wykonana robota |
Dr. Mateusz Grzesiak
