Silnik 2,8 idTD vs. 2,8 JTD |
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-06-06, 20:34
Mam 2.8 idtd po zakupie też czegoś brakowało , dopiero jak wskaznik paliwa nie pokazywał poziomu dobrałem się do baku ,filtr paliwa w baku był kompletnie zapchany czarnym szlamen po wyczyszczeniy inny kamper o wiele szybciej zbiera się na obroty. To przynajmniej było u mnie .Pozdrawiam |
_________________ LEGOL971
Wyświetl szczegóły |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-06-06, 20:47
tom-cio napisał/a: | .Na naprawe dorazna mam patent,ale na forum nie podam bo powiedz zem druciaż |
Dla nie których jeśli odwalą fuszerkę coś w serwisie i słono za to zapłacą to jest OK.
Jeśli ktoś coś sam zrobi , nie zgodnie ze sztuką ale to działa (prowizorki są najtrwalsze) to drut.
Taka mentalność niektórych , nie ma co zwracać uwagi na takie przytyki . |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-06-06, 21:41
Gaz będzie , kwestia 2-3 tygodni, czasu brak - ale do tego przywykłem
Jedyne dobre to że kamperek uczciwy, zamulony troche przez emerytowanych nienioszków ale przynajmniej nie capi grzybem.
Fotorelacja z lpg do idtd za jakiuś czas |
silny
Wysłany: 2017-06-06, 21:45
Leszekk , za spostrzegawczość i pomocną radę bo nikt nie napisze żeby pomóc. |
silny
Wysłany: 2017-06-18, 13:44
Opiszę akcję poszukiwania mocy w 2.8 tdi.
Sprawdziłem wszystko co się dało i nic . ostatnie co zostało to kierownica spalin na turbinie no i to było to
Niestety wyszło to gdy włożyłem rękę za silnik z zamiarem sprawdzenia czy działa w prawo/lewo i ta nieszczęsna dźwignia została mi w ręce
Bolec wystający z ramienia kierownicy spalin poprostu skorodował i odpadł. Strasznie mało jest tam miejsca, dlatego żeby nie odkręcać turbiny a jakimś cudem rozwiercić dziurkę dla śróbki musiałem w pozycji dziwacznej wiercić przekładnią kątową.
Powolutku ale poszło.
Od razu zainstalowałem kupiony na alledrogo wskażnik doładowania i wreszcie jest moc a doładowanie max prawie 1.2 atm. |
amples
Wysłany: 2017-06-18, 14:08
silny napisał/a: | ostatnie co zostało to kierownica spalin na turbinie no i to było to |
Pomyliłem się nie zapieczone a zgniłe .
amples napisał/a: | silny napisał/a: | Gdzieś przeczytałem o słabej przepustowości |
Może zacznij od wymiany filtra paliwa , powietrza , turbina mogą być zapieczone kierownice itd. |
silny
Wysłany: 2017-06-18, 18:47
silny
Wysłany: 2017-06-18, 19:28
Jeszcze pytanko dlaczego te silniki mają skrót idTD , u mnie brak jakiejkolwiek elektroniki
Czy to tylko chłyt maketingowy
Zasada działania zwykłego tdi, mam rację |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2017-06-18, 20:19
To nie od elektroniki tylko od bezpośredniego (direct) wtrysku (injection [fuel]) |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
leszekk
Nazwa załogi: Komet
Wysłany: 2017-06-19, 20:37
silny napisał/a: | :diabelski_usmiech |
Pytanko mam (silny) teraz jak wszystko ok to sprawdz ile sekund do stówki , tak tylko profilaktycznie .Dzięki |
silny
Wysłany: 2017-06-19, 23:23
Do stówki
Ale ja czy on ja to moment , robie przechył i jest - czyli jakieś 2.5-3 sek.- taki typowy ścigacz jestem , czego nie można powiedzieć o kamperku
Zmierzę i napiszę. |
Gewehr
Wysłany: 2017-06-20, 00:01
silny napisał/a: | ostatnie co zostało to kierownica spalin na turbinie |
Jedno małe sprostowanie. 2,8 idTD nie posiada kierownicy spalin w turbinie. Jest tam jedynie zawór upustowy. Turbiny z kierownicami powietrza w turbosprężarkach, były montowane w 2,8 JTD 146KM(Ducato 2,8 POWER) |
silny
Wysłany: 2017-06-20, 06:18
Czepiasz się
Ale ok, została mi w ręce ramię dżwigni zaworu upustowego. Który jak rozumiem nie kieruje spalinami |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 242/612 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2017-06-20, 06:38
Cytat: | ostała mi w ręce ramię dżwigni zaworu upustowego. Który jak rozumiem nie kieruje spalinami
_________________ |
To i pewnie ośka zaworu upustowego jest zatarta i zawór nie pracuje
silny napisał/a: | a doładowanie max prawie 1.2 atm. |
powinna być 1 atm. Turbinka do demontażu |
silny
Wysłany: 2017-06-20, 07:19
dlaczego |
