obrotomierz do diesla bez elektroniki |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-06-20, 07:28 obrotomierz do diesla bez elektroniki
chciałbym zainstalować sobie obrotomierz ale dieselek pod maską mojego wozu nie posiada elektroniki, zwykła pompa .
z tego co wyczytałem z netu to sygnał idzie z alternatora , ale czy wtedy w alternatorze musi być jakieś dodatkowe wyprowadzenie wszystkie uniwersalne obrotomierze są do benzyniaków
może ktoś z kolegów zrobił taką modyfikacje i się pochwali |
Pomógł: 28 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 240/601 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2017-06-20, 07:32
silny napisał/a: | może ktoś z kolegów zrobił taką modyfikacje i się pochwali |
Obrotki są też do diesli. Z dowolnego miejsca mostka prostowniczego altka wyprowadzasz kabelek i to jest sygnał dla obrotka.
Tylko jeszcze na obrotku trzeba ustawić przełożenie kół pasowych. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-06-20, 07:43
Albo montuje się fotorezystor i diodę oświetlającą, a na kole pasowym wału silnika pasek odblaskowy.
Druga metoda czujnik indukcyjny ,a na kole malutki magnesik .
w obu urządzeniach impulsy z czujnika na zegar wskazówkowy bądź diodowy. |
silny
Wysłany: 2017-06-20, 10:41
to już raczej z alternatora będzie prościej.czyli impuls obrotów z dowolnej diody + . ciekawe . jak znajdę coś na aledrogo to zainstaluje bo lubie mieć info co tam akurat silnik robi |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-06-20, 10:52
Nie mam pod ręką alternatora ale chyba powinien iść z diod przewód do regulatora zakończony konektorem. Nie trzeba nic lutować. Tylko czy skoki napięcia będą odczuwalne. |
Wysłany: 2017-06-20, 11:25
Z altka powinno być wyjście oznaczone "W" jak nie ma trzeba dorbić jak opisałem. |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-06-20, 13:20
SlawekEwa napisał/a: | Z altka powinno być wyjście oznaczone "W" jak nie ma trzeba dorbić jak opisałem. |
Jest także czujnik położenia wału. |
Adampio
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 5/9 Skąd: DC
Wysłany: 2017-06-20, 13:46
McGali napisał/a: | Jest także czujnik położenia wału. | W dieslu bez elektroniki? |
Grab
Twój sprzęt: Burstner Solano T695
Dołączył: 02 Cze 2016 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Henryków-Urocze
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 223/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2017-06-20, 17:25
Adampio napisał/a: | McGali napisał/a: | Jest także czujnik położenia wału. | W dieslu bez elektroniki? |
Były czujniki w wersji z EGR W skrzyni biegów jest otwór na czujnik, impulsy zbiera z koła zamachowego. |
silny
Wysłany: 2017-06-20, 17:51
GEWEHR ,dziura z przodu obudowy sprzęgła jest pod czujnik
zaglądnołem tam i nie znalazłem zębnika lub czegoś podobnego i dlatego pomyślałem że to do nowszych rozwiązań.
w zasadzie skomplikowanie instalacji obrotomiera skłania mnie do rezygnacji z tego gadżetu ponieważ cierpiąc na chroniczny brak czasu wprowadziłem w życie zasadę minimalnego wysiłku czasowego
jaśli coś jest czasochłonne to odpada
jeśli coś jest trochę nawet nie adekwatnie drogie ale pozwoli mi zaoszczędzić czas dla rodziny = biorę
dlatego Hymera kupiłem bez targowania ale max doinwestowanego , "w trasę"
na razie tam gdzie zaglądnołem jest miodzio jak to w dziadku
odpuszczam obrotomierz , może po sezonie bo teraz to muszę troche odpuścić tempa |
jacik
Wysłany: 2017-07-12, 21:03
Właśnie wykryłem czujnik przy okazji wymiany poduszki skrzyni.
Zegar doładowania juz mam to jeszcze obroty będą :D
Może później wkleję fotki z telefonu albo jutro z kompa. |
silny
Wysłany: 2017-07-13, 06:54
W dziadziusiu masz czujnik |
jacik
Wysłany: 2017-07-13, 10:30
silny napisał/a: | W dziadziusiu masz czujnik |
No mam tylko reszty brak ;(
To chyba na 12V śmiga. Zastanawiam się nad własnym LCD 3.5' gdzie można by go upchnąć lub kupić gotowca.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 50,99 KB |
Plik ściągnięto 32 raz(y) 70,57 KB |
silny
Wysłany: 2017-07-13, 11:15
ja w tym miejscu mam dziure
dasz rade spisać numery to bym sobie dokupił i wyrzeżbiłbym ten obrotomierz .
podziele się oczywiście informacjami |
