Malowanie kampera |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/330 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-02-02, 18:57
Pomalutku przeglądaj fora na pewno coś fajnego znajdziesz, |
Dr. Mateusz Grzesiak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/234 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-07-04, 18:05
| Czym zmatowić "rybią łuskę" przed malowaniem. Słyszałem,że są jakieś ściereczki ścierne, ale jak to się nazywa i gdzie to kupić ??? A może jakiś inny patent. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-07-04, 18:12
| JaWa napisał/a: | | Słyszałem,że są jakieś ściereczki ścierne, |
Choćby te do czyszczenia rur miedzianych przed lutowaniem, w każdym budomarkecie lub sklepie hydraulicznym |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 178/107 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-07-04, 19:02
U mnie w kamperze partacz niemiec pomalował rybią łuskę dolny pas i zrobiła się gęsia skórka i odłazi to przy myciu tak po troch z 9 lat
Obawiam się używać jakiś ściernych szmatek bo łuska wiekowa i cienka.
Może jakieś sprawdzone płyny? |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-07-04, 19:15
| Może płyn - Dimer. |
_________________ prof-os
Wystawiono 1 piw(a): JaWa |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 380/163 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2017-07-05, 11:44
Ściereczki są dobre ale się zapychają, z dobrym skutkiem farbę usuwa wełna stalowa, ale nie ta do garnków tylko używana przy renowacji mebli. Są różne "szorstkości". Najlepiej jednak to lakier usunąć chemicznie.
Wojciechu
Wysłany: 2017-07-05, 12:19
Jest jeszcze jeden sposób. Odpowiednia ilość i kamper nabierze odpowiedniego blasku i koloru |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2017-07-05, 12:52
zdecydowanie chemiczne zdejmowanie farby jest dokładniejsze...
A gdybyś chciał malować popatrz na farby autorenolak z utwardzaczem, one dobrze trzymają się aluminium |
Wysłany: 2017-07-05, 14:24
| Tyle, że ja nie chcę usunąć lakieru całkowicie, tylko zmatowić i wykorzystać jako podkład. |
sweetek
Wysłany: 2017-07-05, 15:41
| poczytaj o tej farbie, o której piszę, nie trzeba matowić a wystarczy dokładnie oczyścić powierzchnie, schnie momentalnie o nakłada się równo, po za tym warstwa zabezpiecza aluminium przed utlenianiem. Mi pomalowanie całej alkowy z przygotowaniem zajęło 3 dni po 5-6 godzin, |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-07-05, 16:06
| sweetek napisał/a: | | poczytaj o tej farbie, o której piszę, |
To jeszcze ktoś maluje tym śmierdzielem autorenolak jest wyrobem ftalowo-karbamidowym opartym o rozpuszczalniki ftalowe (czyli benzynę) - to taka lepsza olejna ,
cena tego syfu jest porównywalna z tanim akrylem ,
| sweetek napisał/a: | | nie trzeba matowić |
Będzie płatami odłazić .
| sweetek napisał/a: | | schnie momentalnie |
W piecu przy 60-70C , normalnie tydzień. |
sweetek
Wysłany: 2017-07-05, 16:59
Nie do końca piszesz o tej samej farbie.
Jest to farba karbamidowa z utwardzaczem, czyli chemoutwardzalna przeznaczona do podłoży aluminiowych. Gwarancja na kolor 5 lat, schnie wstępnie 6 godzin, a dosycha kolejne 24 godziny, w zależności od ilości utwardzacza czas schnięcia można obniżyć do 12 godzin.
To taka łatwiejsza wersja farb epoksydowych. nie jest rozpuszczalna w rozpuszczalnikach ftalowych ani benzynie.
Akryl, o którym piszesz nie jest przeznaczony do podłoży trudnych.
Widziałem przyczepę pomalowaną tym, po 6 latach i po umyciu wygląda bardzo atrakcyjnie. |
amples
Wysłany: 2017-07-05, 18:06
| sweetek napisał/a: | | Jest to farba karbamidowa z utwardzaczem, czyli chemoutwardzalna |
Może zdradzisz co to za farba ? ,
renolak robią : PPG Polifarb Cieszyn , Nobiles i inne , są to farby ftalowo-karbamidowe.
Dodając do nich utwardzacza to np:
Stosowany w celu podniesienia szybkości schnięcia, połysku, twardości i odporności na zarysowania do wyrobów ftalowo-karbamidowych w proporcji 5:1 |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 546/45 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2017-07-05, 19:41
JaWa, do zmatowienia użyj tego : http://www.3mpolska.pl/3M...92930546&rt=rud
To są takie gąbki ścierne odrywane z rolki. Dostaniesz się tym w każdy zakamarek i idealnie zmatowi.
Używają tego lakiernicy samochodowi . Nic lepszego do takiej nierównej powierzchni jak rybia łuska nie znajdziesz.
Będziesz Pan zadowolony |
