Padły oba akumulatory
DreamsOnWheels
Twój sprzęt: RAPIDO M66
Nazwa załogi: kampernik
Piwa: 34/1
Wysłany: 2017-07-07, 22:52   Padły oba akumulatory
Tak jak w tytule, oba akumulatory stan zero, kamper podłączony od tygodnia do prądu z zewnątrz. Wszystko działa przy zewnętrznym 230V ale jutro chcemy wyjechać z Władysławowa a rozrusznikiem nie zakrecimy... :(
Please help!!
http://dreamsonwheels.pl/
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2017-07-08, 00:18
Brak łądowania energoblok doprzeglądu/naprawy.
a Aku do leczenia inteligentną łądowarką bo inaczej będzie im krzywda.
Pozdrawiam, maszakow
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-07-08, 06:07
Rozepnij kolego aku i ładuj małym prądem bo jak pisał kolega - rozwalisz aku jak im dasz teraz pełną moc.
Dziwne że padł silnikowy bo on nie uczestniczy w zasilaniu :shock:
Mały prąd i do domu a w domku naprawianie :spoko
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-07-08, 07:25
Albo biedactwa już padły i czas na wymianę .Ile już lat mają :spoko
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2017-07-08, 20:04
Zobacz czy masz wodę w akumulatorach.To nie żart .Sam tak miałem . Wygotowała się.
MARZENKA i WIESIEK
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2017-07-08, 20:21
jak mi padły oba akumulatory...aua ..u mercedesa było drogo...naprawili i śmiga...ładowarka pospolicie mówiąc sie zje...
Potrzebuje kto? zepsutą do Westfalii?...gdzieś mam na zapleczu
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2017-07-08, 20:26
Wiesiek dobrze pisze - może masz za mały stan eletrolitu - po kilku latach użytkowania tak sie czasami zdarza i aku nie przyjma dużo prądu. A tak na marginesie to jednak warto wozic jakąś małą ładowarkę ze sobą - bo w takiej sytuacji odpinasz aku rozruchowy i majac dostęp do 220V ładujesz sobie małym prądem - przed wyjazdem podpinasz i odpalasz - masz możliwość powrotu do domu bez szukania pomocy!! :spoko
Brat
Piwa: 197/931
Wysłany: 2017-07-09, 10:49
StasioiJola napisał/a:
Ale ... skoro masz dostęp do sieci, to czy nie wystarczy się po prostu podłączyć do niej zamiast odpinać akumulator?
Marian
DreamsOnWheels
Piwa: 34/1
Wysłany: 2017-07-09, 15:39
Dzięki Panowie!
Zakupiona mini ładowarka, po 4h rozrusznik zakrecil.
Teraz tylko zdiagnozować przyczynę :idea:
Podczas drogi (500km) przedni aku naładowal się na full, tylne w 1/3...
DreamsOnWheels
Piwa: 34/1
Wysłany: 2017-07-14, 11:15
Panowie,
co to może być:
- w czasie jazdy akumulatory ładują się: rozruchowy na maksa, tylny ok. 1/2
- solary nie ładują akumulatorów wcale
- po podłączeniu prądu: rozruchowy na maksa, tylny ok. 1/2
Do czasu awarii, czyli totalnego rozładowania wszystkiego przy podłączonym prądzie, wszystko działało prawidłowo.
Po podłączeniu prądu z zewnątrz, przez kilka sekund ładowany jest akumulator tylny, potem następuje słyszalne "klik" i ładowania brak.
Zna ktoś magika, który diagnozuje podobne usterki?
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-07-14, 18:04
tylny padł , nie akumuluje energii , elektroblok wybija bo widzi za wysokie napiecie :idea
DreamsOnWheels
Piwa: 34/1
Wysłany: 2017-07-17, 12:25
Sprawdziłem dziś w serwisie oba (mam z tyłu dwa połączone), 100% sprawne....
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-07-17, 14:03
:? jak coś wymyslisz to napisz dla potomności :)
DreamsOnWheels
Piwa: 34/1
Wysłany: 2017-12-09, 16:03
Tygodnie badania energobloku, instalacji, bezpieczników, poborów mocy, itd.....
Przyczyna?
Uszkodzony przedłużacz zasilający kampera z zewnątrz. Proste :)
yuras
Piwa: 46/51
Wysłany: 2017-12-10, 15:19
DreamsOnWheels napisał/a:
Przyczyna?
Sprawdź ten przedłużacz jeszcze raz, może to tylko awaria w elektrowni.
