Ducato >2006 problem z wstecznym |
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Wysłany: 2017-07-10, 14:48 Ducato >2006 problem z wstecznym
witam
Mam pytanie może ktoś miał podobny problem a mianowicie w moim Ducato 2.2 czasami nie wchodzi lub bardzo ciężko wchodzi wsteczny.
problem nie jest wydaje mi się w skrzyni ale bardziej pomiędzy drążkiem a skrzynią chyba tam są jakiej linki?
po zimie nie mogłem w ogóle wsadzić wstecznego dopiero po machaniu drążkiem 1,3 itd. zaczął wchodzić ale czasami się blokuje.
Wydaje mis się że cos blokuje się między manetką a skrzynią??
ma ktoś może rade na to czy trzeba skrzynie demontować? - wolał bym nie...
pozdrawiam |
_________________ Ducaciak
jaro136
Twój sprzęt: Dethleffs Advantage T5841 DUCATO 3.0 jtd
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Łask-Kolumna
Wysłany: 2017-07-10, 15:04
| wymiana linek sterujących załatwi problem |
Gewehr
Wysłany: 2017-07-10, 17:00
| Nic nie wymieniaj. Przy poduszce skrzyni biegów, masz taki mechanizm, który przekłada siłę z linki na skrzynię. To trzeba nasmarować. To urządzenie ma z jednej strony taką kulkę na którą zapinasz linkę, a z drugiej strony ma taki plastik. |
Ducaciak
Wysłany: 2017-07-11, 09:39
| Gewehr napisał/a: | | Nic nie wymieniaj. Przy poduszce skrzyni biegów, masz taki mechanizm, który przekłada siłę z linki na skrzynię. To trzeba nasmarować. To urządzenie ma z jednej strony taką kulkę na którą zapinasz linkę, a z drugiej strony ma taki plastik. |
dzięki za informacje.
a tam jest do tego urządzenia 1 linka czy klika bo inne biegi wchodzą idealnie. |
Gewehr
Wysłany: 2017-07-11, 12:14
1 linka.
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,63 MB |
Ducaciak
Wysłany: 2017-07-11, 13:30
super dzięki za foto.
WD 40 wystarczy czy coś mocniejszego? |
Gewehr
Wysłany: 2017-07-11, 14:06
| Zdemontować, wyczyścić i nasmarowac smarem stałym |
Ducaciak
Wysłany: 2017-07-11, 16:04
| ok działam |
Ducaciak
Wysłany: 2017-07-17, 08:54
Gewehr dzięki za radę wszystko dział po przesmarowaniu!
dostajesz zasłużonego Browara.
pozdrawiam |
