zmienić czy nie zmienić regulator ładowania |
bzyku_snk
Twój sprzęt: ducato adria 2.5 88r
Dołączył: 13 Paź 2011 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Sanok/Przemyśl
Wysłany: 2016-04-20, 18:12
| Wyswietlacz więcej energii nie dołoży, a regulator wystarczający. Ten z allegro MPPT?- nie chcę się wypowiadać |
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-07-13, 10:35
odświerzę temat bo wyczytuję ciekawostki o ładowniu.
wymyślając ładowanie aku silnikowego z solara zabudowy spaliłem orginalny regulator .
nic złego się nie stało , jeden mosfet się zwarł- już jest po naprawie- ale mam ciekawe informacje.
kilkunastoletni już regler z hymera okazał się regulatorem działającym jak MPPT, czyli cały czas robi obciązenie dając pełną moc .
regulator dodatkowy PWM który chciałem dołączyć do solara działa zupełnie na innych zasadach nie tworząc pełnego obciążenia.
z tego widać ( po pomiarach prądu i napięć ) gdzie te regulatory się " pogryzły"
piszę to dla tego że po naprawie stało się coś dziwnego . regulator dostał tylko 1 nowy mosfet , dodatkowo tej samej mocy , pare miejsc przelutowane dla pewności i .....
kilka A prądu więcej
na słońcu wskazówka ładowania wychyla się mocno w prawo
wcześniej tego nie było |
Johny_Walker
Wysłany: 2017-07-13, 13:37
Żaden regulator nie tworzy obciążenia.
Dawanie pełnej dostępnej z solarów mocy jest uzależnione nie tylko od rodzaju regulatora ale też od tego czy coś jest w stanie ją odebrać.
I dopóki nie zapewnisz prawidłowego układu pomiarowego z kontrolowanym obciążeniem to nie uwierzę w opowieści o seryjnie montowanych kilkunastoletnich regulatorach MPPT. :-) |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-07-13, 18:23
| Tzw regulator PWM tak naprawde nie jest zadnym regulatorem, jest to prosty przelacznik ktory zwiera styki akumulatora ze stykami panelu i rozwiera jak napiecie przekroczy wartosc dopuszczalna. |
silny
Wysłany: 2017-07-13, 19:06
dżony - ty negatorze
napisałem jak byk -
-działa jak... a nie ze to MPPT.
to wytłumacz mi madralo -
-pełne słońce , aku naładowane , po odpięciu kostki solarów na panelach ok 19V, podpinam solar - napiecie mocno leci w dół , aku idzie na14V i stoi a na solarze ledwo powyżej napięcia aku
włączenie obci azenia na aku nie powoduje większych zmian napięć ( przy pełnym słońcu) tyle tylko że z solara płynie wiekszy prąd- do 5A udało mi się zmierzyć. odbywa się to dość płynnie |
Johny_Walker
Wysłany: 2017-07-13, 23:52
Dzialac jak MPPT może tylko MPPT.
To co opisujesz to działanie prymitywnego regulatora bez algorytmów itp.
Podłącz obciążenie to będzie wiadomo co się dzieje.
Otwarty obwód zawsze daje znacznie, np 20% wyższe napięcie. Podłączenie minimalnego obciążenia zmienia ta sytuację.
W pewnych sytuacjach, przy dobrze dobranym solarze na mierniki nie będzie widać różnicy między PWM i MPPT. |
