Uszczelnienie dachu, pokrycie membranowe co sądzicie?
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2017-07-10, 21:32
Paweł74 napisał/a:
wytrzymałością fizyczną
Jeśli chodzi o wytrzymałość fizyczną to będzie większa od foli membranowej
a estetyka to jak byś pomalował niechlujnie czarna za gęsta farbą olejną , można ostatnia warstwę pomalować rzadszym i wychodzi całkiem gładkie.
Paweł74
Twój sprzęt: PEUGEOT J5
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-07-11, 20:15
Musiałbym to zobaczyć i pomacać, choć czarne mi nie odpowiada ze względu na pochłanianie ciepła :-/
Chociaż zawsze można to folią aluminiową pokryć :)
Paweł74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-07-12, 22:04
Znalazłem coś takiego, W razie gdyby pod tymi gumami było tragicznie to można by mój dach pokryć czym takim :
http://allegro.pl/laminat...6886771582.html
CAPOMAN
Piwa: 37/34
Wysłany: 2017-07-14, 08:31
Blachy
Ja kupowałem w te firmie- duży wybór- może znajdziesz coś interesującego.
wojtekd
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,8 Elnagh Joxy
Nazwa załogi: Marzanna i Wojtek
Piwa: 1/1
Wysłany: 2017-07-14, 08:40
Paweł74 napisał/a:
Uważam , że jest to dobry wybór. Właśnie wczoraj położyłem ten laminat na zniszczoną tylną ścianę. Jest extra.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
Paweł74
Paweł74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-07-15, 00:13
wojtekd napisał/a:
Paweł74 napisał/a:
Mógłbyś przesłać jakieś fotki jak to wygląda?
DAKO
Twój sprzęt: citroen jumper
Nazwa załogi: Darek i Aga
Wysłany: 2017-07-17, 13:09
Miałem podobny dylemat z dachem wymieniłem na laminat w 2014r. jest ok.
Paweł74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 12:04
Powoli przymierzam się do remontu, niestety jest tragedia :-/ :gwm
Ale chyba założę nowy wątek Dotyczący moich zmagań...
Jednak wracając do tematu dachu to natrafiłem na coś takiego :
http://allegro.pl/kamper-...22.html#thumb/8
https://www.youtube.com/watch?v=S0z9ixKdprg
Najbardziej podoba mi się moment 2min30s :shock:
Oczywiście nie chcę całego kampera tym pokryć a jedynie dach z potencjalnymi zakładkami np. po 5 cm albo zrobić tylko zakładki dach 20 cm a ściany 5 cm.
Zamiast listew i wkrętów zastosować nity zrywalne, może nawet jakieś kątowniki od wewnątrz, nie wiem to jeszcze jest do przedyskutowania i przemyślenia.
Nie jest to tanie ale też tragedii nie ma. Cena jest zawsze ustalana indywidualnie i w moim przypadku po podaniu szczegółów potencjalnemu wykonawcy wyjdzie jakieś 2300 PLN netto.
Reasumując: koszt laminatu wcześniej wspomnianego + koszty uszczelek + koszty klinów do listew + potencjalne listwy ( nie wiem czy te co są można odratować ) + chemia i materiały do czyszczenia tego wszystkiego itd itp ...
Nie licząc nakładu czasu, pracy, narzędzi i pewności że wszystko wyjdzie poprawnie i tak jak tego chcemy to za taką cenę i pewność szczelności, wzmocnienia i wytrzymałość chyba warto zapłacić, oddajemy samochód i dostajemy zrobiony i możemy sobie wybrać kolor :lol: , ja oczywiście wybiorę najjaśniejszy ...
Wszystkie opinie i sugestie mile widziane ... ;)
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 12:30
Musze cie zmartwic, to na tej aukcji to prawie to samo co uraptor. Mialem tym malowac brodzik ale obejrzalem co sie z tym dzieje po roku. W miejscach ktore pracuja ten niby lakier odpada.Dach w kamperze pracuja bardzo intensywnie bedziesz slyszal zwlaszcza w lecie jak trzeszcza dechy jak dach nagrzeje sie od slonca. Chcesz tanio i dobrze to zrob to czyms takim jak EPDM na alledrogo tez to maja.
https://www.youtube.com/watch?v=cXaaPOLIyPM
Paweł74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 13:26
Miałeś styczność z czym takim jak EPDM ? Jak z kwestią przygotowania podłoża, trwałością, odpornością mechaniczną na promieniowanie UV, itd. Jak oceniasz trudność nakładania tego samemu.
Miałem mieć pomocnika ale jak do tej pory pomagania to on unika jak ognia :-/
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 14:56
EPDM to wlasnie tzw folia membramowa. Na filmie obejrzyj jak to dziala do kupienia na amazonie i na alledrogo.
kubanski
Wysłany: 2017-09-17, 16:32
Uparłeś się żeby kombinować z glutami.Nic z tego nie będzie.O przepraszam, będą zafoliowane
pieczarki.
Albo nowy dach=konstrukcja+laminat,albo jak dwie lewe baniaka z benzyno :wyszczerzony: i po kłopocie.
Chociażby tu,jak ładnie i szybko kolega sobie poradził z alkową.
http://www.camperteam.pl/...der=asc&start=0
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 17:15
Ewentualnie mozna jeszcze tasma butylowa, ja mam tak zaklejone listwy dachowe z racji tego ze na dachu mam po deszczu basen i roznie to w zyciu bywa . A juz najlepiej raz a dobrze sciagnac laminat z dachu usunac grzybki i polozyc nowy laminat.
Paweł74
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-09-17, 22:53
Nie rozumiem insynuacji o pieczarkarni, mój kamper nie jest zrobiony z tz. łuski, pomarańczy czy tym podobnych faktur... Jest to blacha gładka polakierowana i nigdzie nie widać by coś się działo złego. Miewam że, gdyby była korozja blachy to na lakierze byłoby to widać a tak nie jest. Nie mam też zamiaru pozbywać się dotychczasowych wywietrzników kominów i jakichkolwiek otworów wentylacyjnych w które został fabrycznie wyposażony mój kamper. Wiem jak ważna jest wentylacja bo to między innymi moja gałąź w pracy.
W moim przypadku winę za całe nie szczęście ponosi montażysta solara który chyba nie był świadomy i chodził po dachu nie zwracając uwagi gdzie i jak stawia nogi. Świadczy o tym chociażby uszkodzony szyberdach, został poklejony zwykłym silikonem który już dawno przestał być uszczelnieniem. Do tego źle zamontowany bagażnik na dwa potężne akumulatory na którym dodatkowo poprzedni właściciel woził skuter, konstrukcja bagażnika nie była przystosowana do takich obciążeń i wspierała się na tylnej ścianie obciążając konstrukcję zabudowy w nie naturalny sposób...
Najwięcej zniszczeń jest przy kominach wentylacyjnych z WC i kuchni i przy szyberdachu ...
Uszczelka zakrywająca śruby z listew została wyjęta by zamocować konstrukcję solara ale już tam nie wróciła :-/ pewnie trudność w ponownym założeniu.
Wracając do mojego remontu, uszczelnieniem dachu zajmę się na samym końcu gdy już wymienię spróchniałe elementy szkieletu i podłogi o ile będzie taka konieczność...
Wątek założyłem by poznać różne techniki i opinie na temat możliwych metod uszczelnienia dachu kampera.
Zaspakajając ciekawość ile dałem za tego kampera mogę napisać że, nawet jeśli włożę kilkanaście tyś PLN to i tak nie przekroczy średniej ceny kamperów z taką zabudową w rzekomej deklarowanej przez sprzedającego dobrej kondycji.
Zauważyłem że tylna ściana nie jest taka sama jak boczne, tz. nie jest to drewniana konstrukcja. Wygląda jakby była z blachy-pianki-laminatu...
przed zdemontowaniem szafki nad kuchnią.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 223,49 KB
po zdemontowaniu szafki kuchennej.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 346,42 KB
A tak to ktoś próbował ratować ...
Tu się lała woda, zniszczenia są bardzo duże :/
Plik ściągnięto 23 raz(y) 237,58 KB
tutaj widać że tylna ściana nie jest drewnianą konstrukcją ...
Plik ściągnięto 33 raz(y) 336,23 KB
kubanski
Wysłany: 2017-09-18, 06:55
Paweł74 napisał/a:
Insynuacji ? Żartujesz ? Porozbieraj jeszcze trochę.Tu będzie konkretna odbudowa.
Wszelkie sugestie mile widziane,więc podpowiadam.Robić porządnie bez "papy i lepiku" na dachu.
Jednolita powierzchnia,nowe uszczelnienia pod listwami wystarczą.Dodatki świadczą
o niefachowości lub lękach wykonawcy.
