Padły oba akumulatory |
DreamsOnWheels
Twój sprzęt: RAPIDO M66
Nazwa załogi: kampernik
Wysłany: 2017-07-07, 22:52 Padły oba akumulatory
Tak jak w tytule, oba akumulatory stan zero, kamper podłączony od tygodnia do prądu z zewnątrz. Wszystko działa przy zewnętrznym 230V ale jutro chcemy wyjechać z Władysławowa a rozrusznikiem nie zakrecimy...
Please help!! |
_________________ http://dreamsonwheels.pl/ |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2017-07-08, 00:18
Brak łądowania energoblok doprzeglądu/naprawy.
a Aku do leczenia inteligentną łądowarką bo inaczej będzie im krzywda. |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-07-08, 06:07
Rozepnij kolego aku i ładuj małym prądem bo jak pisał kolega - rozwalisz aku jak im dasz teraz pełną moc.
Dziwne że padł silnikowy bo on nie uczestniczy w zasilaniu
Mały prąd i do domu a w domku naprawianie |
Wysłany: 2017-07-08, 07:25
Albo biedactwa już padły i czas na wymianę .Ile już lat mają |
MAWI
Wysłany: 2017-07-08, 20:04
| Zobacz czy masz wodę w akumulatorach.To nie żart .Sam tak miałem . Wygotowała się. |
MARZENKA i WIESIEK |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-07-08, 20:21
jak mi padły oba akumulatory...aua ..u mercedesa było drogo...naprawili i śmiga...ładowarka pospolicie mówiąc sie zje...
Potrzebuje kto? zepsutą do Westfalii?...gdzieś mam na zapleczu |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2017-07-08, 20:26
Wiesiek dobrze pisze - może masz za mały stan eletrolitu - po kilku latach użytkowania tak sie czasami zdarza i aku nie przyjma dużo prądu. A tak na marginesie to jednak warto wozic jakąś małą ładowarkę ze sobą - bo w takiej sytuacji odpinasz aku rozruchowy i majac dostęp do 220V ładujesz sobie małym prądem - przed wyjazdem podpinasz i odpalasz - masz możliwość powrotu do domu bez szukania pomocy!! |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/928 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2017-07-09, 10:49
| StasioiJola napisał/a: | A tak na marginesie to jednak warto wozic jakąś małą ładowarkę ze sobą - bo w takiej sytuacji odpinasz aku rozruchowy i majac dostęp do 220V ładujesz sobie małym prądem - przed wyjazdem podpinasz i odpalasz - masz możliwość powrotu do domu bez szukania pomocy!! | Ale ... skoro masz dostęp do sieci, to czy nie wystarczy się po prostu podłączyć do niej zamiast odpinać akumulator? |
_________________ Marian
DreamsOnWheels
Wysłany: 2017-07-09, 15:39
Dzięki Panowie!
Zakupiona mini ładowarka, po 4h rozrusznik zakrecil.
Teraz tylko zdiagnozować przyczynę
Podczas drogi (500km) przedni aku naładowal się na full, tylne w 1/3... |
DreamsOnWheels
Wysłany: 2017-07-14, 11:15
Panowie,
co to może być:
- w czasie jazdy akumulatory ładują się: rozruchowy na maksa, tylny ok. 1/2
- solary nie ładują akumulatorów wcale
- po podłączeniu prądu: rozruchowy na maksa, tylny ok. 1/2
Do czasu awarii, czyli totalnego rozładowania wszystkiego przy podłączonym prądzie, wszystko działało prawidłowo.
Po podłączeniu prądu z zewnątrz, przez kilka sekund ładowany jest akumulator tylny, potem następuje słyszalne "klik" i ładowania brak.
Zna ktoś magika, który diagnozuje podobne usterki? |
silny
Wysłany: 2017-07-14, 18:04
tylny padł , nie akumuluje energii , elektroblok wybija bo widzi za wysokie napiecie |
DreamsOnWheels
Wysłany: 2017-07-17, 12:25
| Sprawdziłem dziś w serwisie oba (mam z tyłu dwa połączone), 100% sprawne.... |
silny
Wysłany: 2017-07-17, 14:03
jak coś wymyslisz to napisz dla potomności |
DreamsOnWheels
Wysłany: 2017-12-09, 16:03
Tygodnie badania energobloku, instalacji, bezpieczników, poborów mocy, itd.....
Przyczyna?
Uszkodzony przedłużacz zasilający kampera z zewnątrz. Proste |
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2017-12-10, 15:19
| DreamsOnWheels napisał/a: | Tygodnie badania energobloku, instalacji, bezpieczników, poborów mocy, itd.....
Przyczyna?
Sprawdź ten przedłużacz jeszcze raz, może to tylko awaria w elektrowni. |
