Pomoc w dobraniu aku+solar
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-07-24, 23:13
marcelde napisał/a:
A swoją drogą, mam pytanie - do jakiej wartości mogę rozładować te akumulatory? Pytam poważnie, bo się nie znam. Mogę zejść poniżej 11V, czy raczej się tego wystrzegać?
o ile wiem to 10,8v się przyjmuje jako granicę głębokiego rozładowania; kłopot w tym że teorii jest mnóstwo, są opinie które mówią że od czasu do czasu dobrze zrobi akumulatorowi rozładowanie na maksa - ale..! jak kupiłeś akumulatory to na pewno masz też do nich gwarancję z informacją o użytkowaniu; na pewno jest tam też zdanie o 'unikaniu głębokiego rozładowania (poniżej xxx volt), gdyż grozi to utratą gwarancji i uszkodzeniem akumultora' - i tego się trzymaj.
a jeżeli chcesz się tego trzymać :) to nie podłączaj instalacji zabudowy bezpośrednio do akumulatora, ale do regulatora; chyba każdy regulator ma możliwość ustalenia napięcia odcięcia zasilania, ustaw tam 11v (czy 10,8v) i regulator odłączy instalacje zanim akumulator się 'głęboko' rozładuje
serwan
marcelde
Twój sprzęt: Ducato I '93 Hymer
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-07-24, 23:58
krzlac napisał/a:
marcelde napisał/a:
Widziałem na jakimś filmie w YT kolesia
A tak to zrobił koleś z Poznania - też nie elektryk.
Nic, tylko mu pogratulować!
Dzięki serwan za informacje :)
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-07-25, 06:38
serwan napisał/a:
a jeżeli chcesz się tego trzymać to nie podłączaj instalacji zabudowy bezpośrednio do akumulatora, ale do regulatora; chyba każdy regulator ma możliwość ustalenia napięcia odcięcia zasilania, ustaw tam 11v (czy 10,8v) i regulator odłączy instalacje zanim akumulator się 'głęboko' rozładuje
...oprócz przetwornicy, bo ta powinna mieć własne zabezpieczenie, a raczej ciągnie zbyt wysokie prądy do podłączenia przez regulator. Dla pewności możesz podać model, sprawdzimy :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-07-25, 07:08
Raczej o ile pamiętam to regulator nie wyrobi.
Co najwyżej można jakiś jeden obwód oświetlenia np led podłączyć itp.
Dla przykładu : Mam gniazdko 12v via bezpiecznik podłączone, i trzeba uważać bo, u mnie pompkę do pontonu ledwo obsługuje ze strachem.!
Opis wyjścia regulatora przykładowy :
Connect load positive (+) and negative (-) to the Tracer load output as shown in
figure 3-3. The load terminals may exist voltage, connect carefully to avoid short
circuit.
An in-line fuse holder should be wired in series in the load positive (+) or
negative (-) wire as shown. Do not insert a fuse at this time. Confirm the connection
correct and then turn on the power.
If wiring the load connection to a load distribution panel, each load circuit should
be fused separately. The total load draw should not exceed the 20A load rating.
Powyższy cytat dotyczy wyjścia z REGULATORA Tracer 20A, co oznacza że : Całkowity pobór nie powinien przekraczać 20A
Dlatego nie łączył bym całej zabudowy do tego regulatora.
Tak na szybko....
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-07-25, 07:14
Bronek napisał/a:
Tracer 4210A obsługuje obciążenia do 40A; co byś chciał tam mocniejszego podłączać? Oprócz oczywiście przetwornicy, o której pisałem wyżej. A jeśli przekroczysz pobór, to nic takiego się nie dzieje - po pewnym czasie regulator zacznie piszczeć i się po prostu wyłączy:
4210A napisał/a:
When load current reaches1.02-1.05 times 1.05-1.25 times, 1.25-1.35 times and 1.35-1.5
times more than nominal value, controller will automatically turn off loads in 50s, 30s,10s and 2s
respectively
marcelde
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-07-25, 09:36
Dzięki za porady. Na razie mam przetwornicę bezpośrednio do aku, za bezpiecznikiem 125A, to jest Volt 1000/1500 pełen sinus, zaczyna piszczeć i się wyłącza gdy napięcie za niskie. Zabudowa też bezpośrednio z aku ciągnie bo właśnie nie byłem pewien czy mogę ją przez regulator puścić, po prostu monitoruję stan napięcia na regulatorze. Ale teraz widzę, że pewnie mogę podłączyć do Tracera i będzie ok.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-07-25, 09:55
marcelde napisał/a:
To jeszcze poradzę, żeby ją wyłączać gdy nie jest potrzebna - ona ma dość wysoki prąd jałowy, potrafi brać ~1-2A nic mądrego nie robiąc (~24-48Ah na dobę).
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-07-25, 13:16
krzlac napisał/a:
marcelde napisał/a:
Ładnie technichnicznie , ale elektryk tak by to zorganizował aby połączenia były tak wykonane aby nie były narażone na kontakt z warunkami atmoserycznymi. :diabelski_usmiech
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-07-25, 13:29
zbyszekwoj napisał/a:
krzlac napisał/a:
marcelde napisał/a:
To jest odporne na w/w warunki. Ale pewnie, że można bardzie itd..... To są szczelne złącza.
Jedynie co może taka "golizna" powodować do doznania akustyczne.?
Może, ale nie musi
Zahaczyć łatwiej itd.
:bigok
Co by tu jeszcze? Wiem kolor! Brzydki :bigok
Z drona nieładnie się komponuje.
marcelde
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-07-25, 14:06
koder napisał/a:
marcelde napisał/a:
Ok!
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-07-25, 14:53
Możesz rozkręcić i wyłącznik wyprowadzić tam gdzie Ci wygodnie. (Inny)
Mam volta 1500/3000. 30 minut roboty
marcelde
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2017-07-25, 15:21
Bronek napisał/a:
Dzięki, czytałem wątek "drugi aku" chyba tam koder pisał o tym samym :) ale u mnie przetwornica jest we w miarę dostępnym miejscu.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2017-07-26, 07:19
Bronek napisał/a:
Sam takie konektory stosuję w mojej elektrowni solarnej. Nie jestem pewien czy są to oryginalne MC4 bo jak nie, to nie wytrzymają długo. Za to wymiana jest banalnie prosta.
Te złącza są przeznaczone do instalacji pozostających w bezruchu. Czy producent testował je w zastosowaniach mobilnych? Inne ciśnienia, drgania itp.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-07-26, 07:33
Johny_Walker napisał/a:
Producent pewnie nie, ale u mnie jeżdżą 2 rok leżąc całkiem luzem w bagażniku i mają się dobrze.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-07-26, 09:00
U mnie są w dodatkowym kanale , ale tam pewnie woda stoi jak w rynnie i OK .
