Baniak / Karnister na wodę z kranem - uszczelnienie? |
molive
Wysłany: 2017-06-22, 15:31 Baniak / Karnister na wodę z kranem - uszczelnienie?
Kupiłem coś takiego:
Z tego miejsca cieknie mi woda...
Podpowiedzcie proszę jak najlepiej to uszczelnić? Do nakrętki w środku nie mam pomysłu jak się dostać (żeby dokręcić) bo baniak ma 52cm wysokości (klucza francuskiego tak długiego chyba nie znajdę a nawet jak będzie długi to będzie problem wsadzić przez wlew). |
Wysłany: 2017-06-22, 16:30
Przerabiałem temat nawet z orginalnym miejscem i kranem .. Mym skromnym zdaniem WYWALIĆ z wypisaże ia kampera i wstawić w ogródku np. ! U mnie "żółty kosz"
"haczliwe" g.... do y. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 134/101 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-06-22, 17:36
Bronek napisał/a: | Mym skromnym zdaniem WYWALIĆ z wypisaże ia kampera |
Nie bądź taki skromny
Jak już Ty nie dałeś rady z Twoim stażem z takim "fi" zapentelkować od środka nakrętki
to kolega polegnie na tym rozwarciu
Popieram
albo próbować zakupić druga beczkę ale bez kranika a kranik zainstalować w korku i nie musisz mieć profesji Bronka |
Wysłany: 2017-06-22, 17:52
Zalej to Distalem |
Wysłany: 2017-06-22, 18:10
Klucz oczkowy prosty taśmą do jakiegoś płaskownika i już masz długi. Wkładasz do baniaka, zakładasz na nakrętkę wewnątrz, drugi klucz zakładasz na kran i go odkręcasz. Montaż odwrotnie tylko załóż (jeśli starczy gwintu) większe podkładki z kwasiaka i cienką uszczelkę + możesz dać jeszcze silikon. Skręcasz w miarę mocno, wyjmujesz klucz ze środka, jak kran nie patrzy w dół to go obracasz (po świeżym silikonie się ślizga) ale w prawo, żeby nie poluzować. Aby nakrętka i podkładka nie wypadła z klucze przy wkładaniu i wkręcaniu sklej/przytrzymaj lekko ją do klucza np.żółtą papierową taśmą malarską. Dasz radę, to prosta operacja |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2017-06-23, 00:06
Zahaczy przesunie i ch (h), jak kto woli, bombki strzelił.
To dobre do stacjonarnego użytkowania. Z tym zgoda, skręcić nawet na gumowych uszczelkach i nie ruszać.
Strach, wozić płyny. Chyba że kanister w brodziku lub zlewie. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2017-06-23, 08:07
Ale po co wozić taki zbiornik
Do nalewania wody zdecydowanie wygodniejszy z lejkiem w korku
Chyba że, być może, aczkolwiek zamontowany jest na stałe na zewnątrz |
Vincent Van Gogh |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-06-24, 08:24
molive napisał/a: | Podpowiedzcie proszę jak najlepiej to uszczelnić |
kimtop napisał/a: | Zalej to Distalem |
Najlepiej do pełna |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2017-06-25, 10:36
Kupujesz w sklepie hydraulicznym przyłącze proste do baterii stojącej. Wszyscy to znają ale nikt nie skojarzył. Jest to odcinek rury mosiężnej chromowanej z dużym kołnierzem, uszczelkami i nakrętką motylkową. Przyłącze jest wyjątkowo szczelne gdyż często jest montowane w meblach i tam też się sprawdza. Z jednej strony jest gwint 3/4" pod baterię a z drugiej 1/2" pod wężyk przyłącza. Do zainstalowania zaworu wykorzystujesz gwint który Ci bardziej odpowiada. Jak za mało informacji to wyślij na prywa adres e-mail to podeślę zdjęcia i od razu będziesz w domu. |
_________________ lepciak
Wysłany: 2017-06-25, 16:57
Fakt. Klejenie nic nie da. Tylko na ścisk i uszelki |
chris_66
Wysłany: 2017-06-26, 12:55
Bronek napisał/a: | Fakt. Klejenie nic nie da. Tylko na ścisk i uszelki |
dać zwykłą uszczelkę fibrową (czerwoną - pod wpływem wody pęcznieje nieznacznie i ślicznie uszczelnia połączenia) - zalać wodą i pozwolić uszczelce spuchnąć i będzie szczelne |
lepciak
Wysłany: 2017-07-26, 17:33
Witam
Jak szukałem to nie znalazłem a jak zrezygnowałem to samo wyszło. Myślę, że teraz jest wszystko jasne:
Wyrób jeszcze z PeeReLu więc powłoka chromowa idealna. Nakrętka i gumowa podkładka w komplecie. Klucz z prawej strony u góry nie wchodzi w skład zestawu ale przypomina, że do zainstalowania potrzebny jest imbus 11 aby nie porysować przyłącza. |
