Pompa wody
s0ny
Twój sprzęt: Ducato I Concorde
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-08-06, 14:22   Pompa wody
Witam
Gdzie w kamperze znajduje się pompa wody i jak ją wymontować czy muszę demontować zbiornik z wodą ?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2017-08-06, 14:34
Widzisz, gdybys tylko uzupelnil swoj profil byloby latwiej
Skad mamy wiedziec jakiego masz kampera?
Jaki typ instalacji?
Mozesz miec pompe zanurzeniowa lub zewnetrzna
Zbiornika nie trzeba demontowac
s0ny
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-08-06, 15:08
papamila napisał/a:
Przepraszam mój błąd co do kqampera to jest to ducato I blaszak w zabudowie Concorde a co do instalacji to nie bardzo wiem jaka
Wydaje mi się że pompa może być zanurzeniowa bo kable i wężyki idą gdzieś na górę zbiornika
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-08-06, 15:18
To masz ją tam gdzie węžyki. Sprawdź czy dochodzi napi3cie bo może pompa ok
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2017-08-06, 17:59
To jeszcze o niczym nie świadczy, bo przewody które tam idą mogą być do pływaka pokazującego poziom wody, a wtedy wężyk wodny też będzie wchodził od góry :chytry
Generalnie (z reguły) jest tak, że producenci zabudowy robią w miarę wygodne dojście do pompy. Jeśli jest zanurzeniowa to powinieneś łatwo ją wyjąć, jeśli nie to idziesz dalej. Prześledź drogę przewodu wodnego od strony zbiornika to w końcu ją znajdziesz :wyszczerzony:
Robert
PS.
daniels
Twój sprzęt: VW T4 SCA
Nazwa załogi: vwłóczęgi
Piwa: 11/6
Wysłany: 2017-08-06, 19:02
Jak możesz ją włączyć to napewno usłyszysz gdzie jest, jeśli nie to szukaj po wężyku, bo montuje się je w niedalekiej bliskości od zbiornika, żeby za długo na sucho nie pracowała.
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2017-08-06, 22:04
Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły jej zlokalizować, to wstaw zdjęcie zbiornika. Będzie łatwiej wytłumaczyć gdzie ona się znajduje.
Marek
s0ny
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-08-07, 20:23
Czy jak mam pompę zanurzeniową to demontuje się ją od dołu bo mam tam jakiś korek przykręcany ale nie wiem czy to ruszać bo jest to za silikonowane widocznie musiało coś lecieć. Ale skoro będzie trzeba to się odkręci :)
daniels
Piwa: 11/6
Wysłany: 2017-08-07, 21:40
marekoliva napisał/a:
Kolega dobrze piszę zrób zdjęcie. Jesli korek jest średnicy ok 15 cm to służy on do spuszczania wody na zimę, a jeżeli jest mniejszy to może być to.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2017-08-08, 07:41
s0ny napisał/a:
Jak pompa bzyczy jak skuterek - to zanurzeniowa
Jak bulgoce jak Harley - to ciśnieniowa
s0ny
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-08-08, 11:16
kimtop napisał/a:
s0ny napisał/a:
Właśnie chadzi o to że wcale się nie załącza jak odkrece kran 😢
daniels
Piwa: 11/6
Wysłany: 2017-08-08, 16:14
Jak przejrzałeś wszystkie szafki i nic nie znalazłeś, jak patrzę po tej zabudowie to pod drzwiami do wc masz taką rewizje do syfonu brodzika, może ją odkręcić trzeba.
s0ny
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-08-08, 21:01
daniels napisał/a:
Niestety nie ma tam żadnej rewizji :( nie mam już pomysłów gdzie jest ta pompa w tygodniu podjadę gdzieś na kanał i zrobię zdjęcia zbiornika może Wam się uda ją odnaleźć :) A powiedzcie mi czy pompę demontuje się od środka cz z zewnątrz ?
Piwa: 524/636
Wysłany: 2017-08-08, 21:39
Widzisz, jakbyś w pierwszym poście określił jaki jest cel demontażu pompy, to do tej pory otrzymałbyś więcej konkretów w podpowiedziach.
Po kiego ciorta na kanał chcesz jechać? Na pewno chodzi Ci o pompę wody czystej?
Zdejmij materace, podnieś klapę-sklejkę. Na górze zbiornika masz jeden duży zielony lub dwa duże czerwone lub... ale na pewno jest duże pokrętło/korek. Odkręć, nie zgub uszczelki, weź lusterko i zajrzyj do środka.
Pompa zanurzeniowa jeśli taka została zastosowana, znajduje się przy samym dnie zbiornika, zazwyczaj jest biała, z kształtu okrągła powiedzmy że wielkości baterii R20.
Doprowadzony jest do niej przewód 2 żyłowy.
Jeśli tego tam nie ma to:
1. była ale ktoś zap...ł
2. nigdy nie było bo zastosowano pompę ciśnieniową - samowyłączalną.
Pompa ciśnieniowa zazwyczaj montowana jest blisko zbiornika, poza nim ale zawsze z dobrym dostępem do niej gdyż posiada filtr który okresowo trzeba czyścić z zassanych paprochów. Doprowadzi do niej wężyk od zbiornika podpięty do króćca w górnej części zbiornika. Pompa ta jest wielkości 1 litrowej puszki piwa. Ma podpięte 2 wężyki i 2 kabelki, jeden z nich prosto do głowicy pompy.
Taki przykład:
Plik ściągnięto 12 raz(y) 133,4 KB
daniels
Piwa: 11/6
Wysłany: 2017-08-09, 08:48
s0ny napisał/a:
Jak wpisałem Twoją zabudowę w google to mi takie zdjęcia wyskoczyły :)
