Pompa wody |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 47/62 Skąd: ..
Wysłany: 2017-08-09, 09:02
Jeśli były przeróbki poprzednich właścicieli, to pompka może być wszędzie, niekoniecznie jak w oryginale. Może jednak warto jechać na kanał.
Znajomy kupił starego vana do remontu - zbiornik czystej był pod autem i niedziałająca pompka ciśnieniowa na zewnątrz obok zbiornika, też pod autem. Taka rzeźba. Pompka była rozmrożona. Gdybyś miał podobnie, przenieś co tylko możliwe do zabudowy... dawaj zdjęcia, nie wstydź się...
ale zanim coś wymontujesz rób jak Ci napisali koledzy - sprawdź bezpieczniki i napięcie w kabelkach, również tych od wylewki, czy mieszalnika, czy co tam masz. Przyczyn nie działającej pompki może być wiele, pomimo, że pompka jest ok (zakładamy, że ona tam jest): np. poluzowane kabelki, lub jak wywala nowy bezpiecznik, to może być zwarcie w zawilgoconej instalacji zaworka w nieszczelnej baterii itd...
Powodzenia |
s0ny
Twój sprzęt: Ducato I Concorde
Wysłany: 2017-08-09, 14:49
| duende napisał/a: | Jeśli były przeróbki poprzednich właścicieli, to pompka może być wszędzie, niekoniecznie jak w oryginale. Może jednak warto jechać na kanał.
Powodzenia |
Wszystko wydaje się być ok jedno mnie tylko zastanawia od od mieszalnika idą dwie żyły na jednej jest stały prąd a jak przekręce mieszalnik to prąd jest na obu żyłach czy to normalne ? |
serwan
Wysłany: 2017-08-09, 14:56
| s0ny napisał/a: |
Właśnie chadzi o to że wcale się nie załącza jak odkrece kran 😢 |
może to głupia uwaga, ale u mnie jak odkręce kran też nie bzyczy.. dopóki nie nacisnę guziczka na panelu który podaje zasilanie do pompy wody; to nowy kamper? czy jeździsz nim już długo i do tej pory działało? bo jeżeli dopiero poznajesz wyposażenie to się upewnij że pompa ma włączone zasilanie (na ogół na panelu sterowania/nad kuchenką/gdzieś na ścianie)
serwan |
s0ny
Wysłany: 2017-08-09, 15:01
| serwan napisał/a: | | s0ny napisał/a: |
serwan |
Wszystko jest włączone |
serwan
Wysłany: 2017-08-09, 15:03
| s0ny napisał/a: |
znajdź kogoś kto mieszka w pobliżu, podjedź, i we dwa piwa dacie radę znaleźć problem |
Krystian
Twój sprzęt: SEA na Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Krystian i Helena
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2008 Piwa: 13/21 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2017-08-09, 15:25
| s0ny napisał/a: |
Jak przekręciłeś pokrętło przy wylewce to uruchomiłeś pompę zanurzeniową. |
_________________ Krystian |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2017-08-09, 16:19
| s0ny napisał/a: |
To dość istotna informacja, bo wskazuje na pompę zanurzeniową montowaną w zbiorniku. One są załączane przełącznikiem w kranie.
Otwierając mieszalnik zamykasz obwód elektryczny a tym samy podajesz napięcie na pompę.
W takim razie szukaj dekla na górze zbiornika - tak pewnie dostaniesz się do pompy |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
s0ny
Wysłany: 2017-08-09, 18:31
| Socale napisał/a: | | Na górze zbiornika masz jeden duży zielony lub dwa duże czerwone lub... ale na pewno jest duże pokrętło/korek. |
Jedyny duzy korek na zbiorniku mam na dole od spodu auta ale tak jak pisałem jest zasilikonowany i nie wiem czy go ruszać ale jak tego nie zrobię to się nie dowiem 😀 |
Wysłany: 2017-08-09, 19:59
Zbiornik zamontowany do góry nogami?
Qrde, myślałem że konstruktorzy tylko moich kamperów to kretyni.
No dobra, schodzimy z tropu. Teraz o prądzie.
Jak otwierasz kran i "prąd" pojawia się na drugim kabelku, to ten właśnie kabelek ma ten prąd doprowadzić do pompy. Może i doprowadza, ale jak pompa nie ma "masy" to też nie ruszy. Wracamy do punktu wyjścia: szukamy pompy.
Na koniec okaże się że pompy w ogóle nie ma bo się komuś spodobała.
s0ny, nie odpowiadasz rzetelnie na wszystkie pytania kolegów, odpowiedzi na nie są znaczące. To Ty potrzebujesz pomocy.
Nikt na tacy 100% diagnozy nie zapoda bez odpowiedniego wywiadu, dlatego każdy błądzi i traci cierpliwość.
Piłka po Twojej stronie. Uzupełnij odpowiedzi na pytania i zapodawaj zdjęcia.
Ja się wyłączam bo nie wiem co mógłbym więcej napisać by bzdurą nie było. |
duende
Wysłany: 2017-08-09, 20:13
| Socale napisał/a: | | dlatego każdy błądzi |
O... o... jak nie to podjedziemy do ciebie i Ci to naprawimy i będziesz musiał coś postawić
Czy to panel z twojego bolida i masz 2 wylewki??? |
s0ny
Wysłany: 2017-08-09, 20:23
| duende napisał/a: | | Czy to panel z twojego bolida i masz 2 wylewki??? |
Dokładnie ten panel ta zabudowa i dwie wylewki przepraszam jeśli nie odpowiadałem na pytania a co do zdjęć to nie mam kiedy ich porobić obiecuję się poprawić
Aha i jeśli macie ochotę to zapraszam a i do postawienia coś się znajdzie |
Roberto
Wysłany: 2017-08-09, 20:28
| s0ny napisał/a: |
Gdybyś uzupełnił swoje dane to przynajmniej byśmy wiedzieli jak daleko mamy do Ciebie |
Robert
PS.
Wysłany: 2017-08-09, 21:05
Łosz qrna...
A ja po świecie-necie grzebie w tych Concordach i wypatruję radosnej twórczości inżynierków a tu w awatarze paczem i widzem... Concord na busie! A to zmienia postać całkowicie, bierz zatem poprawkę na moje wypociny, zupełnie inna wyobraźnia stłumiła informację że masz "blaszaka". |
