Remont przez budowę nowego? |
darkowski
Twój sprzęt: Ford Transit Roller '82
Nazwa załogi: A.K.I.D.
Wysłany: 2017-04-21, 15:35
prof-os napisał/a: | darkowski - jestem ciekaw, jak się jeździ takim Fordzikiem. Mam wrażenie, że postawa za kierownicą i jej ustawienie - to trochę jak w osobówce. |
Pierwsza odpowiedź na pytanie: Jak się jeździ Fordzikiem? jaka mi się nasuwa to - POWOLI
Ale pewnie nie o to chodziło Jeździ się bardzo dobrze. Auto pomimo rozwiązań technicznych z "innej epoki" jest bardzo stabilne. Dzięki małemu rosztawowi osi i braku napędu na koła skrętne jest też bardzo zwrotne. Co do pozycji za kierownicą - przy oryginalnym fotelu siedziało się jak na krześle. Ale jakoś czas temu zainstalowałem fotel z osobówki - konkretnie z Sierry, zamocowany został troche niżej niż oryginał, i teraz faktycznie pozycja za kierownicą jest bardziej zbliżona do auta osobowego niż busa. |
_________________ Świat z okien "Dziadka" - czyli podróże zabytkiem
darkowski
Wysłany: 2017-04-21, 18:53
Po rozbiórce zabudowy dochodzę do wniosku, że to co założyłem sobie zbudować, to będzie "pancerne" w porównaniu z oryginalną zabudową.
Rambler napisał/a: |
Podłoga nie może się uginać - gwarantuje sztywność całej konstrukcji - ponadto, to do niej mocowane są meble i poszycie budy.
U mnie wychodzi na to że do podłogi niewiele się trzymało. Dolne szafli i tyle. Wszystko "wisiało" na zszywkach podobnych do tapicerskich do wewnętrznej okładziny dachu (sklejka ok 3mm), która była przyklejona do konstrukcji dachu (kantówka 20x30 w poprzek zabudowy, co jakieś 60 cm). Całość nie stanowiła żadnego problemu przy demontażu
Gorzej wyglądała sprawa łaczenia zabudowy z ramą - dolna listwa ścian (też drewniana kantówka 20x30) była przyłapana do ramy pomocniczej na 14 śrub. I to całe połączenie, no, poza przednią ścianą która była przytwierdzona do kabiny na kolejne 8 śrub.
A ta dolna listwa zabudowy była w stanie takim, że 2/3 śrub trzymało powietrze I całość i tak była cholernie sztywna i ciężka do rozbiórki - kilka tarcz kątówki poszło do rozcinania całości.
Żałuję, że nie mam prawie zdjęć z tego etapu, ze względu na konieczność pracy na zewnątrz i zimową aurę prace odbywały się w dużym pospiechu i nie było czasu na focenie.
Teraz przy budowie dokumentacji będzie więcej.
Aktualnie rama przygotowana, się maluje. Akurat jak zakończę ramę i obudowanie ramy podłogą (jakieś 2 tygodnie) powinny dotrzeć do mnie płyty i klej, i zacznie wreszcie przybywać kampera, a nie ubywać, jak do tej pory. |
darkowski
Wysłany: 2017-07-02, 13:27
I już wiem, że tegoroczne wakacje będą bez kampera Ale cóż, lepiej odpuścić i zrobić porządnie niż iść na skróty i potem się denerwować, że coś jest nie tak. Niestety, na materiał czekałem trochę dłużej niż pierwotnie zakładałem, dodatkowo w tzw. międzyczasie musiałem odstawić pracę przy kamperze i zająć się innymi tematami, tak więc... trzeba było porezerwować trochę noclegów na wyjazd, i zrobić coś, czego nie lubię - wakacje z harmonogramem czasowym w ręce
Na chwilę obecną mam gotowy spód, zacząłem montować ściany (w zasadzie pierwszą ścianę, na chwilę obecną mam dopasowaną przednią ścianę zabudowy, tą mocowaną do kabiny).
Na podłogę zdecydowałem się na sklejkę 12, zabezpieczoną jakimiś impregnatami do drewna, dodatkowo od spodu pociągniętą biteksem. Wyszła bardzo sztywna, nie ugina się nigdzie.
Co do grubości płyt nadwoziowych, dla tych, co sądzili że będą za cienkie. Płyta dachowa 2,5cm o wymiarach 2,1 x 3,6 m niesiona "na płasko" ugięła się na długości na jakieś 3 cm, także sztywność tej płyty wg mnie jest bardzo wysoka.
Moje stare oryginalne ściany budowane "klasycznie" na tej długości uginały się pod swoim ciężarem znacznie więcej.
Do posklejania "budki" zdecydowałem się na klej Carbond 940FC firmy Soudal. Klej specjalistyczny, stworzony z myślą o łączenie nadwozi z takich właśnie płyt, polecony mi przez firmę dostarczającą mi płytę warstwową. |
darkowski
Wysłany: 2017-07-29, 20:07
OK, tak piszę, a zdjęć nie ma Czas trochę nadrobić. Z rozbiórki 2 zdjęcia były. Nie mam niestety zbyt wiele zdjęć z tego etapu. Aura była niesprzyjająca i prace odbywały się w pospiechu, więc czasu na focenie nie było.
Tu Dziadek rozebrany "do golasa", rama pomocnicza wyczyszczona i potraktowana odrdzewiaczem.
I malujemy ramę pomocniczą:
1. podkład antykorozyjny reaktywny:
2. kolor
Następny etap: podłoga. Podłogę wykonałem ze sklejki wodoodpornej 12mm zabezpieczonej 2 warstwami impregnatu do drewna, a następnie 2 warstwami bitexu.
W międzyczasie docierają płyty warstwowe i klej:
Pracuję dalej nad podłogą, na zdjęciu podłoga wyklejona linoleum:
Czas przygotować pierwszą ścianę - tą łączącą kabinę z zabudową:
Do tej pory było łatwo. Teraz zaczyna się zabawa, czas na ścianę boczną. Lewa ściana boczna którą teraz wykonywałem jest najbardziej skomplikowana, ma najwięcej otworów na drzwi, okna, kratki wentylacyjne itp. Praktycznie cały dzień zszedł mi na trasowaniu otworów. Nie obyło sie bez pomyłek i poprawek:
Po trasowaniu, czas na cięcie:
No i wreszcie czas zamocować drugą ścianę. Wreszcie zaczyna być widać postępy, a auto z powrotem zaczyna choć trochę przypominać kampera
A tak mocowane są ściany boczne do ramy:
Teraz jestem na etapie uzbrajania otworów w ścianie bocznej i montowania znajdujących się na niej mebli. Dalsza fotorelacja wkrótce. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-07-29, 21:28
Podłączam się pod temat bo lubię te wyzwania |
darkowski
Wysłany: 2017-08-10, 19:17
Ciag dalszy fotorelacji:
- powstaje pierwsza szafa:
Jak widać na zdjęciach, staram się wykorzystać jak najwięcej elementów ze zdemontowanych mebli. Okleina na drzwiczkach meblowych będzie wymieniona - dominujacym kolorem frontów i tapicerki będzie turkus. Dodatkowo drzwiczki szafek wiszacych wyklejone będa wydrukami zdjęć z naszych podróży. Ale na "detailing" przyjdzie czas dopiero po wykonaniu najważniejszych prac "budowlanych".
I następne elementy znajduja swoje miejsce we wnętrzu:
Zgodnie z pierwotnymi założeniami jako ścianki boczne szafek stosuję taka sama płytę warstwowa (tylko cieńsza) jak na ściany zabudowy. Efekt jest więcej niż satysfakcjonujacy - boczki szafek stanowia jednocześnie konstrukcję zabudowy usztywniajac ścianę boczna i dach Dziadka. Przy okazji wyszło, że jednak nie wszystko dobrze zaplanowałem - człowiek uczy się całe życie i głupi umiera . Na konstrukcję szafek zamówiłem płytę grubości 20mm i teraz nie mam czym wykończyć krawędzi. Trzeba będzie zamawiać ceownik specjalnie na moje potrzeby. A wystarczyło zamówić płytę 18mm i listwę wykończeniowa kupiłbym w każdym markecie... |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-08-11, 06:14
Mam pytanie czy na podłodze jest izolacja termiczna |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-08-11, 16:26
W moim domku z 2001 zaden tam zimowy podloga ma 8cm drewna. Jak na moj gust te 12mm to bedzie kamper raczej tylko na lato i to takie cieple. Dodalbym jakiegos alufoxa na posadzke to naprawde poprawi komfort i to bardzo. |
darkowski
Wysłany: 2017-08-11, 18:56
Jak pisałem na początku, pierwotny plan zakładał wykorzystanie auta tylko latem i brak izolacji. Jednak z czasem coraz więcej myślę o izolacji podłogi. I to nawet nie ze względów termicznych tylko bardziej akustycznych. Dlatego od spodu przestrzenie pomiędzy kratownicą podłogi zamierzam wypełnić styrodurem 3cm. Ale to na końcu, jak już budka będzie gotowa. Na razie nie będę na to marnował czasu - do zimy budka musi być skończona i wtedy przyjdzie czas na wykończenia
Ze względu na konieczność ograniczenia wysokości całkowitej kampera i tak nie dałbym rady inaczej zrobić podłogi |
Ostatnio zmieniony przez darkowski 2017-10-07, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
silny
Wysłany: 2017-08-11, 19:51
spróbuj coś wymyślić bo w polskich warunkach np piękny wrzesień + 25 *C a nad ranem -2 |
Powsinogi
Twój sprzęt: bezkamperowo / namiotowo
Nazwa załogi: Powsinogi
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Kwi 2017 Piwa: 3/4 Skąd: Opole
Wysłany: 2017-08-11, 23:33
W Bieszczadach rok temu mieliśmy w dzień prawie +35 a w nocy +5
Od podłogi ciągnęło. A ponoć trochę ocieplona. |
_________________ Pozdrawiamy
Powsinogi |
darkowski
Wysłany: 2017-10-07, 17:21
Dawno nie aktualizowałem tematu, a prace posuwają się do przodu. Może tempo prac nie jest oszałamiające, ale wszystko robię sam, więc trochę schodzi. Tak czy inaczej, jeszcze z 1,5 miesiąca i zamknę budę
Prace nad wnętrzem:
Przy okazji przebudowy postanowiłem zadbać o komfort, no i przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących w zabudowie. W miejsce badziewnych miejsc siedzących na skrzynkach nie zapewniających pasażerom nawet minimalnej ochrony pojawią się solidne fotele z pasami z Fiata Ducato.
Użyję 2 ławek, jedna z europejczyka, druga z angola. Dzięki asymetrycznym mocowaniom, w obu fotelach podłużnica (a w zasadzie rama) znajduje się idealnie pomiędzy punktami mocowania foteli. Także obie ławki będą przytwierdzone przez obejmę z blachy 3mm do ramy. Dzięki temu w zabudowie uzyskam 4 miejsca z mocnymi oparciami i pasami bezpieczeństwa. Myślę, że dzięki temu zabiegowi pasażerowie jadący w zabudowie będą zdecydowanie bardziej bezpieczni.
Ciąg dalszy prac nad "kontenerem" - pojawiają się drzwi wejściowe:
I dalsze uzbrajanie wnętrza - kolejne szafki:
silny
Wysłany: 2017-10-08, 07:29
Jeśli mogę doradzić to zmień kąt oparcia tych foteli bo siedzi się na nich bardzo " ostro" .
Ja u siebie naciołem i przespawałem trochę bo nie wygodnie na dłuższe trasy |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-10-08, 08:34
darkowski napisał/a: | Przy okazji przebudowy postanowiłem zadbać o komfort, no i przede wszystkim bezpieczeństwo podróżujących w zabudowie. W miejsce badziewnych miejsc siedzących na skrzynkach nie zapewniających pasażerom nawet minimalnej ochrony pojawią się solidne fotele z pasami z Fiata Ducato.
Może siedzenia są OKi lecz bardzo ciężkie głównie przez profile mocujące pod siedziskiem. Wypadałoby je przerobić tak aby miejsce pod nimi było do wykorzystania (jak to zrobił Szejk)
To samo siedzenie przerobione pod mój drugi zbiornik wody:
Plik ściągnięto 21 raz(y) 190,27 KB |
darkowski
Wysłany: 2018-03-24, 18:04
Ciepło się robi, a ja szczęśliwie zbliżam się do końca. Robota trwała (i wciaż trwa) dłużej niż zakładałem, ale wreszcie widać koniec. Myślę że na majówkę odbędę inauguracyjna podróż.
Łazienka i szafa:
Taki wyszedł kontenerek :
I trochę wnętrza:
Na zdjęciach dach jeszcze leży luźno, stąd te szczeliny między nim i ścianami. Aktualnie już wszystko jest spasowane i sklejone Tapicerka tez będzie inna, już zamówiona, to co jest na zdjęciach leży tylko w celach doświadczalnych
Ogólnie na razie jestem w miarę zadowolony z efektu, choć jak to zwykle bywa, w następnej sztuce zrobiłbym pewne rzeczy inaczej
Został jeszcze detailing wnętrza i "zewnętrza", i w drogę |
Wyświetl szczegóły |
