Ducato I / poduszki silnika / skrzyni
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-08-16, 00:29   Ducato I / poduszki silnika / skrzyni
hej,
ktoś podpowie może - da się je wymienić na kamperowisku, czy trzeba warsztatu / pojazdu? od kilku tygodni walczę ze stukaniem na nierównościach - coś jakby z prawej strony w zawieszeniu, ale diagnosta na SKP nie widzi nic, mechanik mówi że nic nie ma prawa stukać, a na kocich łbach napier*a aż serce boli.. w weekend zauważyłem że na nierównościach razem ze stukaniem 'pływa' mi dźwignia zmiany biegów, stąd zgaduję że to może poduszki zawieszenia silnika/skrzyni - i pytanie: da się to 'pod chmurką' zmienić czy nie ma mowy?
dodatkowo, przy maksymalnie wychylonych kołach słyszę już przeguby; ktoś mi wspomniał że ten typ tak ma, ale się zastanawiam - faktycznie chrupią przy maksymalnym wychyleniu? czy profilaktycznie wymienić?
serwan
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Otrzymał 5 piw(a)
Wysłany: 2017-08-16, 09:07
Wymieniałem wszystkie 3 pod domem bez problemu tylko dobry lewarek zacznij od poduszki skrzyni jak pływa,a przeguby nie powinny chrupać według mnie to już sam koniec pracy przegubów.W tamtym roku wymieniłem kompletne półosie i mam spokój.Mnie nic nie chrupie w osobówce jak tak miałem to przy mocno skręconych kołach wysypały się kólki i był koniec.Przeguby też wymieniałem na łonie natury tylko kllucz 36-41 nasadowy mocny.Jak co pisz opiszę dokładniej.
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
Wysłany: 2021-11-12, 20:22
Hej mam pytanie o lokalizacje poduszek i ich ilość. Od spodu przy skrzyni mamy te okrągła w takim metalowej obudowie, druga od skrzyni jest pod kołem zapasowym, trzecia od silnika pod zbiorniczkiem od wspomagania przy akumulatorze zagraża się ?
Szukając poduszek woadlem na te aukcje może mi ktoś powiedzieć gdzie to występuje
https://allegro.pl/oferta/poduszka-silnika-fiat-ducato-panorama-1-9-td-290-10743174303
Zapraszamy do naszego skromnego Bursztyna w Międzywodziu. Tani camping 200m od morza. osrodekbursztyn.com
AndyS
Andrzej
Piwa: 11/1
Wysłany: 2021-11-13, 02:09
Porównując numer części (5934176) to jest pozycja 3 na załączonym rysunku.
Plik ściągnięto 14 raz(y) 167,66 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 112,93 KB
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2021-11-28, 23:35
Dziękuję
karino13
Twój sprzęt: Fiat Ducato 290 Hymer
Wysłany: 2021-12-03, 20:19
czesc
ja juz po wymianie i efekt mizerny. Mozliwe ze trzeba jeszcze odprezyc silnik luzujac sruby zawieszenia silnika.
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2021-12-03, 21:06   Poduszka silnika
FE18241
Poduszka silnika FEBI BILSTEIN:
Poduszka silnika: FE18241
Poduszka silnika L (gumowo-metalowa)
CITROEN C25;
FIAT DUCATO,
TALENTO;
PEUGEOT J5 1.8-2.8D 09.81-
Dodatkowe informacje katalogowe
Strona zabudowy: z lewej
Materiał: Guma / metal
Rodzaj łożyskowania
Łożysko gumowo-metalowe
dla numeru OE5934176
Ciężar [kg] 0,55
Typ: Gumowo-metalowa
Strona zabudowy :Lewa
Cena: 103.80 PLN
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3014321917211-FE18241-poduszka-silnika,scr_dItems.html
Plik ściągnięto 2148 raz(y) 79,63 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 23,02 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 19,4 KB
Piwa: 281/1366
  Wysłany: 2021-12-03, 21:09   RH11-2138
RH11-2138
Poduszka silnika REINHOCH
Poduszka silnika: RH11-2138
Poduszka silnika
CITROEN C25;
FIAT DUCATO,
TALENTO;
Rodzaj łożyskowania: Łożysko gumowo-metalowe
Cena: 78.35 PLN
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3613201833461-RH11_2138-poduszka-silnika,scr_dItems.html
Plik ściągnięto 8 raz(y) 39,67 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 39,28 KB
