solar na bagazniku
jestem47
Twój sprzęt: Ford Connect
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-22, 21:44   solar na bagazniku
koder przed chwilą poczytałem sobie twoje inicjacje odnośnie ciepła z roku 2011-10-18,
tam ciekawie przedstawiłeś nocki w aucie i zasugerowałeś podgrzewanie cytuję " W tej sytuacji ciekawym rozwiązaniem wydaje mi się jednak promiennik gazowy - nie do ogrzewania, ale wstępnego nagrzania samochodu przed noclegiem. Obawiam się nawet, że będzie miał zbyt dużą moc na moje potrzeby, będę musiał wypróbować jakąś na żywo. " Czy możesz coś więcej napisać o tym eksperymencie
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2017-08-23, 07:32
jestem47 napisał/a:
To trzeba było tam w temacie napisać :)
Praktyka wykazała, że w moich wyjazdach ogrzewanie najczęściej nie jest żadnym problemem. Gdy w nocy mam temperaturę powyżej 20°C to w samochodzie w nocy mam za gorąco i stosuję dodatkową wentylację mechaniczną. Pomiędzy gdzieś 15°C a 20°C jest "akurat", nie muszę ani grzać, ani chłodzić. To w sumie pokrywa większość moich wyjazdów, bo jeździmy tam gdzie jest ciepło, wtedy gdy jest ciepło.
Przy temperaturach (na zewnątrz, w nocy) między 5°C a 15°C trzeba już wejść do śpiwora lub zastosować ogrzewanie. Praktyka wykazała, że przy gabarytach mojej Smoczycy najlepiej sprawdzają się termodynamiczne akumulatory ciepła. Wożę na pokładzie 3 sztuki po 100Wh każdy i jeżeli zapowiada się chłodniejsza noc, to przed położeniem się spać ładuję je wieczorkiem (palnikiem gazowym) i umieszczam w strategicznych miejscach w łóżku. Co prawda 300Wh to nie jest jakaś ogromny magazyn energii, ale daje radę oddać po ~40W przez całą noc, w strategicznie dobranych punktach łóżka, a ładowanie jest szybkie i wygodne. Na niespodziewane przypadki mam jeszcze akumulatory przemiany fazowej, które można włączyć w nocy.
A po ludzku: wożę termofory 1.5l, do których na zimniejsze wieczory zagrzewam wodę w czajniku na przenośnej kuchence gazowej. Na niespodziewane ochłodzenia mam ogrzewacze chemiczne (takie do rąk).
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 537/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2017-08-23, 11:14
A ja zimą nażrę się wieczorem grochówki i też mam całą noc ciepło. Rano tylko nie wolno otwartego ognia używać przed wietrzeniem auta. No i w śpiworze po jednym sezonie "oczka" w materiale lecą.... :haha:
Milka - może ją spotkacie?
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-23, 19:05   solar na bagazniku
a jak ta zima długa to co robisz żresz grochówkę codziennie czy sprowadzasz panienki?
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-30, 20:07   solar na bagazniku
Panowie , czy ja mogę połączyć dwa accu równolegle ale miejsca mam tylko możliwe na układ szeregowy?
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2017-08-30, 20:35   Re: solar na bagazniku
jestem47 napisał/a:
ale jak chcesz połączyć równolegle jak miejsce masz tylko na szeregowo? :diabelski_usmiech
a tak poważnie to przybliż o co pytasz. mogą być zdjęcia lub odręczne rysunki.
Unikaj gestów ;)
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-30, 21:35
mam z tyłu pojazdu 22- centymetrowy pasek o długonosi 1.20m gdzie chcę zmieścić dwa accu i inwerter i jak widać równolegle sie nie da
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-30, 21:43
znam zasady połączeń ale pytam czy można to jakoś że tak powiem nagiąć
Plik ściągnięto 4010 raz(y) 5,65 KB
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-08-31, 07:59
Wkładasz 2 akumulatory w szeregu tam gdzie pasują i tak jak Ci pasują i łączysz je równolegle... :)
To jak rozmieścisz urządzenia, nie ma wpływu na to jak je połączysz, tylko ewentualnie na estetykę, funkcjonalność i ilość zużytego materiału.
We wnęce 22x120cm 2 aku zajmą ok 75cm, jest okazja na manewr, aby wyważyć odpowiednio auto. Przetwornicę wrzucasz tam gdzie zostało miejsce. Można ją nawet umieścić pomiędzy akumulatory.
Jak chcesz połączyć 2 różne pojemnościowo i wiekowo akumulatory, to koledzy Ci odradzą.
Zaleca się łączyć 2,3,4 itd o tej samej pojemności tego samego typu, najlepiej aby były tej samej marki, a ideał to z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie mogą podbierać sobie prąd, nierówno się ładować itd.
Co do bezpieczników to między akumulatorami min 35A (tutaj są różne opinie http://www.camperteam.pl/...r=asc&start=225 35-250A, a niektórzy w ogóle nie dają), a między aku i przetwornicą to zależy właśnie od przetwornicy i jaki max prąd popłynie przez kabelki - koledzy mnie poprawią :hide:
W innym wątku pytasz o kable do połączenia 2 akumulatorów zabudowy: zazwyczaj 35mm2 wystarcza, to są krótkie odcinki i można 50mm2, koszt niewiele większy. Jeśli kabel po zdjęciu izolacji nie wchodzi do oczka, to można wyskubać kilka drucików. Ważne jest jaki to kabel, to znaczy ile miedzi jest w miedzi, te chińskie mają jej mniej (czytaj są tańsze), może się okazać, że jest tylko miedziowany i jak poskubiesz drucik będzie srebrny, może lepiej kable od polskich producentów np w hurtowni elektrycznej, nie w markecie, popytasz w hurtowni Pan/i ci wytłumaczy skąd taka różnica w cenie :spoko
Ostatnio zmieniony przez duende 2017-08-31, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-31, 15:49
teraz napisałeś to co mnie nurtowało , oczywiście chodziło mi o taki układ jak na Twoim rysunku ,żadne tam łączenie różnych pojemności A przetwornica między akumulatorami to dobry pomysł tylko chciałbym jakiś możne schemat i jak to łączyć z regulatorem a jeszcze jakaś możliwość odłączania tego inwertera od akumulatorów Chcę dać dwa kwasiaki i odprowadzić z każdego wężykiem gazy Mam na końcach tych 1,2m otwory po zaczepach z lewej i prawej do trzymania bagażu i je wykorzystam Myślę ze otwory po M8 będą wystarczające Jeszcze nie bardzo widzę jak oba akumulatory podłączone będą do kontrolera? Wszystko to jest w aucie a śpię przy tych właśnie urządzeniach, głowa z tyłu Trzeba chyba powklejać zdjęcia
dzięki duende
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2017-08-31, 17:21
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?
Ostatnio zmieniony przez duende 2018-11-20, 12:59, w całości zmieniany 6 razy
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-08-31, 18:15
powiem tak, przeczytałem to co napisałeś i narysowałeś i niby wszystko jasne .....ale nie do końca Dzięki za zainteresowanie i pomoc, biorę się za czytanie -Świstaka- Energoblok
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-09-02, 20:50
przedstawiam moją zabudowę i miejsce na 2 akumulatory + przetwornica. Powyżej blatu chcę umieścić regulator , z góry będzie poprowadzony przewód od panela Jakoś nie widzę żeby zaraz tworzyć jakiś energoblok Schemat wydaje się prosty ale te zabezpieczenia, jakie bezpieczniki,wyłączniki co i jak przed czym? Pewnie są jakieś regulatory do ładowania z solara dwóch akumulatorów.Liczę na pomoc w tym temacie.
jestem47
Piwa: 5/3
Wysłany: 2017-09-15, 13:11   solar na bagazniku
koder kiedyś poruszył temat dwóch aku trakcyjnych Trojana 6V razem 225AH obecnie 710zł szt
U mnie miejsce jest wysokości tez nie brakuje. Zastanawiam się czy to możliwy wariant czy lepiej poprzestać na dwóch kwasiakach 100AH wychodzi taniej a i tak muszę odprowadzać wentylację pod podłogę Co o tym sądzicie? Znowuż koledzy przestrzegają że tylko accu w technologii VRLA
toscaner praktyk opowiada sie za zwykłymi, wiadomo sam mam wybór. Panel zakładam że 200W mi wejdzie na dach Czy te trakcyjne maja jakąś wyczuwalną przewagę na innymi
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2017-09-15, 13:58
A pomyślałeś co będzie jak Ci w trasie szlag trafi jeden aku :?:
Przy szeregowych dwóch 6V nic nie zrobisz, a mając równolegle dwa 12-voltowe wyczepisz uszkodzony i jedziesz dalej... :chytry
Robert
PS.
