CamperDiem - MEGA SWAP |
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Wysłany: 2017-09-02, 12:11 CamperDiem - MEGA SWAP
Witam serdecznie już jako formalny posiadacz kampera, z jedną mini wyprawą porwrotną, jedną nocą przespaną i pierwszymi wnioskami
Na początek fotki tuż po zakupie w Bychawie na parkingu, większa osobówka do porównania - nie mierzyłem ani nie ważyłem jeszcze. Udało się wyrwać za 28.5k PLN - opony do wymiany i trochę zabawy w detale.
Pierwsze wnioski to :
# organoleptycznie stwierdzony brak pleśni , szczelność i suchość wielki plus.
# caly samochód zakonserwowany , widać że był robiony dużo później niż jego oryginalny wiek ( lakier na oko 10 letni z całosciową konserwacją solidną),
# całość kampera wykonana bardzo solidnie, obuowa w technologii piankowej, meble lekkie, w środku płyty kompozytowe, szykuje się na wadze rzeczywiście 2500 kg!
# dmc 3500, do tego hak (B+E?)
# woda w środku leci po odkręceniu, ale to raczej lepiej nazwać kapaniem - instalacja ciśnieniowa jako jedna z pierwszych do roboty.
# komponenty raczej sprawne - oprócz predkosciomierza i generalnie deski rozdzielczej / szoferki która wyglada jak idź i nie wracaj.
# silnik fiata 2.8 z turbiną, skrzynia biegów również - ale 5 przełożenie to 90 kmh przy już głośnym silniku.. nie wiem ile ma obrotów ale jest ZA GŁOŚNO!
# przy skręcie w lewo coś obciera/ zgrzyta - nie wiem ale brzydko brzmi i gorzej skręca niż w prawo..
Na poczatek jezdne własciwości, waga, oraz ew usterki napędowe/zawieszenia itd i intercooler - ale o tym wynalazku następnym razem No i research wyciszenia tego ustrojstwa i plany zdobycia szoferki od integry albo busa albo coś w tym stylu.
Wnętrze nie robi tak złego wrażenia jak pierwszym razem może kwestia tego że lubię mieć czysto a poprzedni właściciel tak sobie dbał. Myślałem że odkryję jakieś trupy w szafie, ale zadziwiająco jestem zadowolony z zakupu - naprawdę świetny zakup. |
_________________ Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad |
Ostatnio zmieniony przez VirMan 2018-07-31, 14:17, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2017-09-02, 14:35
VirMan napisał/a: | nie wiem ile ma obrotów ale jest ZA GŁOŚNO! |
Silnik na bezpośrednim wtrysku - będzie głośny
VirMan napisał/a: | # przy skręcie w lewo coś obciera/ zgrzyta - nie wiem ale brzydko brzmi i gorzej skręca niż w prawo.. |
Nierówna długość drążków kierowniczych, trzeba wyregulować |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-09-02, 15:01
Po pierwsze
Primo - jaki masz silnik w babci A ósemce :-) moja miłość od lat
Po drogie
Primo- co to do q .....jasnej za rant za kierownikiem wycieczki
Slajd |
VirMan
Wysłany: 2017-09-02, 20:44
Pierwsze primo 4.2 klasyk jedyny sluszny a rant jest od expandera - wysuwana sciana jade teraz do krk jutro więcej fotek, i wrazen po drugiej nocy w rodzinnym domku |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-09-02, 23:11
Kolejny zakręcony z pozytywnym wzmocnieniem w rodzinie - witaj |
_________________ prof-os
VirMan
Wysłany: 2017-09-03, 15:26
Idę robić foty dokładniejsze - ale szukam jakiejś kabiny - dawcy autobusowego którego można by użyć d ozrobienia przodu integry. Mechanicznie sobie poradzę ze wszystkim- tylko portzebna mi kabina która wejdzie pod obrys alkowy. szyba jak z małwego autobusu i wnętrze kompletne. Czy ktoś ma wiedzę gdzie tego szukac, jakich modeli na czesci i ew. gdzie ?
czy polować na coś takiego ?
http://allegro.pl/kabina-...4.html#imglayer
http://allegro.pl/kabina-...49.html#thumb/1
zna ktoś jak siędo tego zabrać ?
najlepiej z takim efektem frontu :
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=22944
Byłbym też bardzo wdzięczny za fachowe oko techniczego camperowicza apropos mojego pojazdu - zaczynam się dopiero doktoryzować z dostawczych do tej pory rozbebeszałem mitsubishi i audi
oto foty :
Ostatnio zmieniony przez VirMan 2017-09-03, 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
VirMan
Wysłany: 2017-09-03, 17:27
VirMan
Wysłany: 2017-09-03, 17:28
VirMan
Wysłany: 2017-09-03, 17:31
VirMan
Wysłany: 2017-09-03, 17:32
VirMan
Wysłany: 2017-09-04, 10:38
Znalazłem jeszcze taki egzemplaż - jadę po niego choćby ze względu na kabinę bo u mnie dramat.
https://www.olx.pl/oferta...html#c848500e93
zastanawiam się nad przełożeniem całej kabiny - może to jakoś da się "Zintegrować"
Peugeot J5 o wyglądzie Ducato XD |
serwan
Wysłany: 2017-09-04, 10:52 Re: CamperWafel - MEGA SWAP
VirMan napisał/a: |
i tu ja mam pytanie (i może wniosek ); zastanawiałem się nad przeszczepem 2.5tdi ze skrzynią (bez skrzyni to jednak dyskusyjna sprawa), i w trakcie konsultacji z fachowcami wyszło że:
- końcówki półosi od starej skrzyni i nowej są takie same (od strony kół), ale
- skrzynia od starego 2.5 i nowszego 2.5tdi ma różne wyjścia na półosie napędowe (końcówki od skrzyni), a mając na uwadze że szerokość osi w starym i nowym jest różna, to nie można użyć połosi od nowszego
- w efekcie przy przekładaniu 2.5tdi do Di trzeba by było dorabiać półosie (ciąć/spawać)
pytanie wieć:
1) jakie masz półosie, dorabiane? bo jeżeli nie, to może wiesz z jakiego modelu/silnika?
2) jeżeli masz dorabiane, to może one są właśnie winne 'dziwnemu' skręcaniu?
masz może zdjęcia od spodu? silnika, skrzyni i zawieszenia?
serwan |
Ostatnio zmieniony przez serwan 2017-09-04, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
VirMan
Wysłany: 2017-09-04, 11:30
Będę dziś sprawdzał. Jadę na stację okręgową do sprawdzenia / korekcji - ale szykuje się na zakup ducato i przeróbkę przodu. Będzie peugeot j5 w przebraniu wtedy pewnie poszerzę rozstaw kół bo wąsko trochę jest. kabina 2+1 i 7 miejsc wewnątrz się zrobi - ważył również będę. |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 137/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-09-04, 13:44
Ukręcił mi się kabel od kręcenia monitorem. Z szacunku do oglądających- poobracaj te zdjęcia! |
http://www.wilex.com.pl
Wojciechu
Wysłany: 2017-09-04, 14:12
Nie do końca ogarniam Twoje zamiary względem kampera. Nie jestem przekonany czy trzeba fajnego klasyka przerabiać na integrę. No, ale ja mogę mieć zaburzenie estetyki czy innego artyzmu. |
