Przyklejanie tapety z włókna szklannego.
wezuwiusz3
Piwa: 1/3
Wysłany: 2017-09-05, 17:08   Przyklejanie tapety z włókna szklannego.
Witam.Mam pytanie dotyczące obklejania tapetą z włókna szklanego poszycia wewnętrznego,czyli sklejki.Chciałem pokryć takim materiałem zabudowę meblowąi .Kupiłem klej do tapet z włókna Eco Glue Fiber (proszek do samodzielnego przygotowania kleju).Rozrobiłem go do konsystencji budyniu,bo w podanych proporcjach jak na pudełku był strasznie rzadki,po czym pędzlem nakładałem go na powierzchnię mebli,która wcześniej była pokryta farbą akrylową (do kaloryferów),ale można i drewno i nawet beton nią malować.Farba wodorozcieńczalna.Problem jednak polega na tym,że po 24 godz bez większego trudu można ściągnąć całą płachtę materiału z oklejanej powierzchni.Niby cos tam ten klej trzyma,ale jeżeli jest zagięcie na kancie,to przy szpanowaniu na rogu po prostu się odkleja .Narobiło mi też paskudnych żółtych plam z tego kleju .bo jeżeli dawałem cieniej ,to w żaden sposób nie chciało to łapać tej tapety,więc dawałem tak mniej więcej około 1,5 mm kleju po całości i dociskałem wałkiem.Na niektórych meblach kleiłem według podanej instrukcji z opakowania,czyli nakładałem na tapetę i składałęm klejem do środka.
Dało to tyle,że jeszcze bardziej klej w postaci żółtych plam jest widoczny i wzór jodełki z tapety jest rozpłaszczony i marnie to wygląda.W tym jedynym przypadku cieszę się że ten klej tak kiepsko trzyma.
Czy ktoś z forumowiczów kleił może już tapetę z włókna szklanego np.w swoim camperku lub gdzieś indzie i mógł by podzielić się swoim doświadczeniem ,jak to poprawnie zrobić i jakiego kleju używać do klejenia??.
daniels
Twój sprzęt: VW T4 SCA
Nazwa załogi: vwłóczęgi
Piwa: 11/6
Wysłany: 2017-09-11, 06:47
Jak coś kleisz na farbę to trzeba ją przetrzeć papierem ściernym żeby się trzymało. Tyle wiem. I jeszcze klej lepszy będzie w sprayu np Tessa.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2017-09-11, 08:01   Re: Przyklejanie tapety z włókna szklannego.
wezuwiusz3 napisał/a:
Jak malujesz kampera farbą do kaloryferów i go potem tapetujesz to musisz szukać porady na forum malarzy. :spoko
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
kubanski
Wysłany: 2017-09-11, 09:31   Re: Przyklejanie tapety z włókna szklannego.
Witam.Mam pytanie dotyczące obklejania tapetą z włókna szklanego.......jakiego kleju używać do klejenia??.
Trudna sprawa z włóknem.
Kiedyś użyłem kleju polimerowego.Jedynie ten trzymał mocno.
Jednak,dasz za mało-nie trzyma,za dużo-bąble pod tapetą.Jeszcze szybko wysycha,a przydałby się dłuższy czas otwarty,możliwość korekty.
Żaden klej do tapet zwykłych i z włókna nie będzie trzymał oryginalnej sklejki zabudowy.Mieszany z wikolem też nie bardzo.Zmatowienie nie pomoże.
Ideałem byłby kontaktowy,ale przy tym mylisz się jak saper.Raz.
wezuwiusz3
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-10-31, 00:42
No więc tak.Część mebli zabudowy udało się obkleić klejem do tapet ciężkich ,kupowany gotowy klej bez rozrabiania.Było ciężko ,sle się udało.Problem był z nim taki że trzeba było wypraktykować ile go nanieść na płytę,żeby przykleiło tapetę,a nie został wchłonięty przez płyty.
Puźniej nastąpiła przerwa i w tym roku dokończyłem zabudowę i do obklejenia użyłem zwykłego kleju tapicerskiego(nazwy nie znsm) kupiłem go posąsiedzku w zakładzie stolarsko tapicerskim.Klej rozcieńcza się rozp.Nitro.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-10-31, 05:06
Szybki jesteś :-P
Piwa: 345/86
Wysłany: 2018-10-31, 08:46
Kleju tapicerskiego się nie rozciencza , jest to gotowy produkt do użycia.
Brak wiedzy powoduje złe wykonanie.
Na przyszłość lepiej się zapytaj tu na forum to odpowiem.
