Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niemcy) |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-09-11, 16:18 Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niemcy)
mam dylemat, wybieram sie w październiku na południe Hiszpanii, srednia temp w pazdzierniku w tym rejonie to 26 stopni ( opony letnie). niestety przejazd przez Niemcy to obowiązkowe opony zimowe w październiku.
Jak rozwiązujecie ten problem? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-09-11, 16:30
| Mysmy na wiosne (kilka lat temu) bylismy w Maroko i przez Austrie obowiazywaly jeszcze opony zimowe. Cale Maroko z temp do 30 st nie sprawiala problemu na zimowkach. Jedyna niedogodnosc to trochre glosniej niz na letnich. |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-09-11, 16:43 Re: Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niem
| Flag napisał/a: |
to nie jest problem ... nie rozwiązujemy zatem |
Flag
Wysłany: 2017-09-11, 16:47 Re: Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niem
| BIORCA napisał/a: | | Flag napisał/a: |
autem ktore waży 3450kg jezdzic w prawie 30 stopniowym upale na zimowkach - jest to pewna niedogodnośc i ma to wpływ na bezpieczeństwo. |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2017-09-11, 17:17
| Flag napisał/a: | | autem ktore waży 3450kg jezdzic w prawie 30 stopniowym upale na zimowkach - jest to pewna niedogodnośc i ma to wpływ na bezpieczeństwo. |
Po prostu omiń Niemcy |
Wysłany: 2017-09-11, 17:20 Re: Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niem
| Flag napisał/a: | | BIORCA napisał/a: | | Flag napisał/a: |
szukasz na siłę problemów ... po co ? |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2017-09-11, 18:00
| Przejeździłem ten sezon na zimówkach. Nic się nie działo. |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-09-11, 19:41 Re: Wysokie temperatury a opony zimowe ( przejazd przez Niem
| Flag napisał/a: | mam dylemat, wybieram sie w październiku na południe Hiszpanii, srednia temp w pazdzierniku w tym rejonie to 26 stopni ( opony letnie). niestety przejazd przez Niemcy to obowiązkowe opony zimowe w październiku.
w pażdzierniku nie napadnie cię zima... ważne jest kiedy i którędy wracasz.
Mój śmiga na osobowym cały czs nazimowych,...jak jest w domu i odpali olewa temperatury...a że się opony zdzierają ponoć szybciej ...z oponami jest tak- albo zedrzesz , albo przebijesz
Ja tej zimy zakładam zimówki, leży komplet sporo czasu - trza go przewietrzyć...
na narty mi się chce, pierwszy raz bez cepki..."cotobędzie , cotobędzie !."..w tych gabarytach
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2017-09-11, 20:19
| w Niemczech nie ma wymogu opon zimowych od... do... proponuje się od października do wielkanocy ale tak na prawdę przepisy mówią o dostosowaniu ogumienia do warunków pogodowych. Jak w grudniu będzie 15°C to nie trzeba mieć zimówek, a jak we wrześniu spadnie śnieg to i owszem. Nie pamiętam dokładnie ale chyba 7°C to ta magiczna granica. |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 47/62 Skąd: ..
Wysłany: 2017-09-12, 09:26
Taka ciekawostka, odwrócę kota ogonem: do niedawna Hiszpanie nie mieli za bardzo pojęcia, że istnieją opony zimowe. Jak spadł śnieg i poleżał na autostradzie przez noc, to była to "tragedia narodowa i klęska żywiołowa" puszczana na żywo w TV. Nawet jeśli nie wszyscy, to większość jeździła na letnich cały rok - spadł śnieg => tworzyły się korki, dowożono żywność, koce, paliwo, bo niektórzy decydowali się spać w samochodzie i grzali silnikiem. Innym udostępniano noclegi, ewakuowano dzieci, do momentu aż drogowcy opanują sytuacje.
Jeździłem po Hiszpanii przez 12 lat na letnich, później jeździłem tam z 6 razy w rożnych porach roku (zazwyczaj przejściowych) osobówką lub kamperem, raz na zimówkach raz na letnich, bo w centrum Europy była możliwość śniegu. Zawsze było więcej stresu na letnich, obeszło się bez problemów. Na zimówkach przy wyższych temp czuć było większe pływanie na zakrętach. Wystarczyło dostosować prędkość.
Uświadomieni Hiszpanie po latach piszą (tłumaczenie):
"Co się dzieje, jeśli używasz opon zimowych przez cały rok?
Właściwie opony zimowe nie są przeznaczone wyłącznie do jazdy po śniegu lub lodzie, zaleca się je używać, gdy temperatura spadnie poniżej 7 ° C. Ideałem jest zebranie ich w październiku i usunięcie ich w marcu, ponieważ nie są one zalecane, gdy termometr przekracza 12 ° C.
W rzeczywistości nie jest wygodne, aby używać opon zimowych przez cały rok z kilku powodów:
- W niektórych przypadkach zwiększa się odległość hamowania, gdy temperatura wzrasta, odległość może być dwukrotnie wyższa niż w przypadku opony letniej.
- Są narażone na większe zużycie, dlatego nie ma sensu używać ich, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ są one o około 10% droższe od opon letnich.
- tracą skuteczność, ponieważ gdy termometr przekracza 30 ° C w gumie opony, zaczynają się tworzyć małe kulki wpływające na ruch koła.
- Ograniczają maksymalną prędkość, ponieważ oferują większą odporność na walcowanie, co oznacza również, że zwiększy to koszt paliwa." |
Wysłany: 2017-09-12, 13:47
Proponuję zabrać 4 koła z zimówkami i zamieniać do woli w zależności od temperatury. |
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2017-09-12, 13:53
Ja i tak cały rok będę jeździł na zimowych oponach , bo lubię i robię tak od 12 lat |
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 22/48 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2017-09-12, 14:38
ia iak przedmówca i do tego w kalesonach.[iak prawdziwy gentelmen ]
mm |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
