Przeszczep serca |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-09-13, 11:51 Przeszczep serca
Witam
Zabiłem motor OM616.
Chciałbym coś ... zmienić.
Czy do 207d wejdzie OM617 + skrzynia z modelu 309d
Czy jest to możliwe ?
Czy ktoś już to zrobił ?
Czy dużo do przerabiania ?
Dzięki za wszelką pomoc. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 279/1351 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-13, 12:04
Oczywiście że tak to możliwe.Może potrzebne??
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 1,13 MB |
| Plik ściągnięto 73 raz(y) 763,22 KB |
| Plik ściągnięto 72 raz(y) 1,94 MB |
| Plik ściągnięto 65 raz(y) 1,56 MB |
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 801,39 KB |
| Plik ściągnięto 50 raz(y) 1,14 MB |
| Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2017-09-14, 10:53, w całości zmieniany 2 razy |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-09-13, 12:27
Dzięki. Na początku wszystko wydaje się proste  |
Wysłany: 2017-09-13, 16:05
Jak ktoś umie naprawiać to będzie normalne.
| Plik ściągnięto 55 raz(y) 876,98 KB |
| Plik ściągnięto 48 raz(y) 164,88 KB |
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 68,08 KB |
| Plik ściągnięto 44 raz(y) 102,53 KB |
| Plik ściągnięto 54 raz(y) 108,1 KB |
| Plik ściągnięto 58 raz(y) 30,1 KB |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-09-27, 11:33
| Czy ktoś się orientuje czy silnik 617.912 z filtrem oleju zadartym do góry, wejdzie do kaczki 601/207D - wcześniej siedział tam OM616 z filtrem oleju ulożonym w dół |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Pomógł: 12 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Piwa: 81/283 Skąd: Gąbin
Wysłany: 2017-09-27, 12:05
Wszystko- można zrobić !! Filtr oleju w kaczkach tylko skierowany do dołu, bedzie ci pasowała obudowa od 616. Tylko trzeba sobie zadac pytanie?? po co?? Czy nie lepiej kupić gdzieś z zapasów silnik 240D lub nawet sam blok do niego i spróbować coś z ty zrobić?? W Płocku jest mechanik co kiedyś swietnie robił remonty kapitalne właśnie Mercedesa. BYł tez taki spec koło Czerwińska /okolice Zakroczymia/. Robili mi rózne naprawy silników od Meśka. Zawsze było dobrze. |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-09-27, 19:04
| Myślałem o wymianie serca, nas coś mocniejszego, cichego ekonomicznego. Jazda z wyjącym 2.4 przy 80 km/h nie należy do najprzyjemniejszych podróży. Stąd pytania. |
StasioiJola
Wysłany: 2017-09-27, 19:16
Jeśli już to szukaj silnika od Sprintera 2,9Diesel - takie były montowane w 309 D I 410 D. Silniki o oznaczeniu OM602.980 . Są to 5 cylindrowe jednostki o poj 2874 cm3 i o mocach odpowiednio 102KM i 122KM przy turbo doładowaniu, dużo cichsze od poprzedników 616 czy 617 . no i o dużo większej mocy. Najlepiej byłoby znależć starego Mercedesa 309 lub 310 i przełożyć całą jednostkę ze skrzynią biegów . Uważam że to jest najlepsze rozwiązanie!!
Pomyśl też o moście o odpowiednim przełożeniu , a będzieswz miał pojazd w miarę ekonomiczny , cichszy i szybki. |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-09-28, 06:40
Takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem dziękuje za wskazówki.
Rozumiem, że przełożenie takiej jednostki jest jak najbardziej możliwe ? |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2017-09-28, 08:02
ja przekładałem silnik...w miejsce 2.4d wsadziłem 2.3 też z kaczki ale młodszej, jednocześnie zmieniłem skrzynie na 5 i przeżuciłem wspomaganie kierownicy.
Nie było żadnych problemów. Ja kupiłem wcześniej całego dawcę. To najtańsza opcja. Pamiętam, że za sam silnik wołali prawie tyle samo co ja dałem za auto.
...właśnie zabieram się za wywalanie pozostałosci po kaczec. Mam w świetnym stanie skrzynie 4 , jakiś zbiornik, most, resory. |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2017-10-25, 14:30
| Wieluniak_1, a czemu nie 2.9L tylko 2.3L ? Cena, czy inne powody ? |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2017-11-06, 14:39
Ja też wrzuciłem 2,3 z 208, czemu bo taki dawca mi się trafił do tego oczywiście skrzynia 5, most.
2,9 ciężko trafić za normalene pieniądze, jak byś chciał bardzo mam namiary na taki silnik w Łasku k. Łodzi. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-11-06, 14:53
przepraszam, że tak późno odpisuje, nie zauważyłem pytania.
2.3 bo sie taki dawca w super stanie trafił plus skrzynia 5 i wspomaganie. |
miklo75
Wysłany: 2017-11-06, 14:57
A i jeszcze jedno, pasuje silnik ze 124 2,5 - coś trzeba pomieszać z kolektorami zdaje się, często handlarze wciskają ludziom ten silnik jako 2,9.
Do tego jeszcze LPG i rakieta, ja tak kiedyś sobie wymyśliłem, może kiedyś zrealizuję. |
Rzozak
Twój sprzęt: 207d
Wysłany: 2019-07-22, 14:35
Zrobiłem to. Kupiłem dawcę, przeszczepiłem serce 2.9L i poziom tolerancji dźwiękowej przesunął się o 10km/h w górę (na szczęście) spalanie bez zmian, z punktu A do punktu B szybciej, bo szybciej. Dziękuje wszystkim tu się udzielającym za pomoc. Pacjent czuje się dobrze.
P.S. Jeżeli potrzebna jakaś porada, to służę. |
