Nic nie widać w lusterkach.
Piwa: 153/176
Wysłany: 2017-09-13, 21:02   Nic nie widać w lusterkach.
Znowu muszę skrytykować radosną twórczość pijanych inżynierków, ale tym razem sam sobie zbyt łatwo nie poradzę.
Pajac jeden z drugim tak sobie lustra wsteczne zaprojektował że dożywocie za narażanie!!!
Robiłem 2 podejścia ale tam sterowania silniczkami są i boję się.
Auto już po gwarancji więc mogę tylko co - tego nie wiem.
Ciągle się przychylam aż plecy bolą. Macie jakiegoś pomysła co z tym zrobić żeby widzieć?
Plik ściągnięto 4 raz(y) 246,9 KB
Wygląd i Nick potrafią zmylić
Twój sprzęt: Na razie wiata, która czeka na RAPIDO 883f
Piwa: 284/563
Wysłany: 2017-09-13, 21:20
182cm i widzę :shock: I co więcej te lusterka nie są złe.
kaimar
kaimar
Twój sprzęt: LAIKA MOBILVETTA CARADO PLA Roller Team CI
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 54/3
Wysłany: 2017-09-13, 21:24
Coś jakby ramiona lusterka nie były za bardzo na swoim miejscu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
nikita55
Twój sprzęt: tabbert baronesse
Piwa: 18/3
Wysłany: 2017-09-13, 21:40
Jeżdżę codziennie innym fiatem camperem i nie mam z tym żadnego problemu,może fotel masz za blisko lub za daleko i wtedy masz tak.
nikita55
Piwa: 153/176
Wysłany: 2017-09-13, 22:52
Położenie ramion jest chyba ok bo one w to ułożenie wskakują, prawe tak samo ale inny kąt więc widzę całe. Lewe od początku było przysłaniane przez prowadnicę szyby ale i tak zaglądam przez mniejszą szybę.
Fotele obniżyłem o 4cm żeby bez prucia bo wtedy gwarancja jeszcze była ale to dla kręgosłupa i nic nie zmieniło.
188cm mam więc fotel na 50% a oparcie max do tyłu, łapy mam swobodnie, bez naciągania pleców no ale żeby popatrzeć to muszę do przodu się pochylić. Do doopy tak.
Próbowałem całe ramię do przodu i patrzeć przez mniejszą szybę, ale kończył się zakres regulacji silnikami, a i tak zaraz wskakiwało na swoje miejsce.
A może kupić drugie ramię, odciąć, polepić, przedłużyć ramiona i kabelki, wówczas widziałbym przez szybę opuszczaną może?
Piwa: 284/563
Wysłany: 2017-09-14, 05:29
Aż sprawdzę 6.27 rano.
Generalnie siedzenie w Ducato jest do dupy., czyli tak jak być powinno :mrgreen:
Kierownica jej regulacja tyko wysuwania, nogi blisko plastiku, stacyjka też ocierająca
Np nie mogę jeździc z kluczykiem z pilotem bo walę go kolanem....
Idę....
Jestem 6.32 :mrgreen:
Siedzisz niżej i dalej niż ja.
Ja siedzę wysoko prawie na max fotela (tak lubię) słupek /prowadnica dzieląca okno w polu widzenia jest lekko na lusterku krawędzi ok lampki kierunkowskazu
Czyli dla mnie, jeśli chodzi o lusterka jest OK.
Pewnie te Twoje kilka cm wzrostu więcej, plus pozycja wybrana jest przyczyną.
Jeździj po wietnamsku, tam nikt nie patrzy w lusterka a reszta jak śledzie w ławicy, dostosowuje się do manewrów innych :bigok
Twój sprzęt: chausson welcome ws 2009
Piwa: 36/6
Wysłany: 2017-09-14, 07:15
Są 3 długości ramion i my mamy najdłuższe . Nie wiem po co bo na wąskich drogach mi to przeszkadza .Ja wymienię na średnią długość .Blaszaki maja najkrótsze ramiona . U mnie widać ok :spoko
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 52/4
Wysłany: 2017-09-14, 07:38
Wzrost powyżej 180 cm chyba jest poza zakresem projektantów, zauważyłem to w wielu pojazdach.
Zwłaszcza w kamperach jest zauważalne "martwe pole" spowodowane szerokim słupkiem, największe problemy są na przejściach dla pieszych i w wąskich uliczkach gdzie jest duży ruch pieszych.
Problem pola widzenia kierowcy jest dużo większy przy lusterkach zamontowanych od góry i bardzo małych bocznych trójkątnych szybach jakie mają kampery. Wydaje się że dla projektantów optymalny wzrost kierowcy nie powinien przekraczać 175 cm, zaś obniżenie fotela kierowcy powoduje problemy z ergonomiczną pozycją za kierownicą co w dalszym efekcie powoduje szybkie zmęczenie, bóle kręgosłupa.
Vincent Van Gogh
krzlac
Piwa: 49/4
Wysłany: 2017-09-14, 08:04
andi at napisał/a:
Zawsze możesz złożyć lusterko przez okno. Jak lusterko "przejdzie" to i reszta się nie podrapie. Ja (180 cm) w blaszaku mam oczywiście najkrótsze i jak się dobrze oprę w fotelu to też mam słupek na środku. Ciekawe co przeszkadzało inżynierom by zrobić cieńszy słupek. Okno w całości być nie może, nie miałoby się gdzie chować (nadkole).
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
moskit
Piwa: 52/4
Wysłany: 2017-09-14, 08:49
Słupek jest jest częścią klatki bezpieczeństwa , tylko niepotrzebnie znacznie pogrubiony jest o obudowy i alkowa, górne łóżko na nim się trzyma
Vincent Van Gogh
Piwa: 153/176
Wysłany: 2017-09-14, 09:29
andi at napisał/a:
O tym nie wiedziałem, ale myślę że ze względu na dosyć szeroką zabudowę założone mam najdłuższe.
Zresztą my mamy i tak najdłuższe.
moskit napisał/a:
...powoduje szybkie zmęczenie, bóle kręgosłupa.
Bzyczku, mowa jest o słupku/prowadnicy szyby - zasłaniającym lusterko, między szybą małą a opuszczaną :)
Fotele obniżam w każdym kamperze, prawą nóżkę mogę sobie rozciągnąć na wprost lekko w bok i siedzę prawie jak Bronek na Trajce, a gazu tempomądrygadżet pilnuje.
Zagłębię temat długości ramion jak chwilkę znajdę.
krzlac
Piwa: 49/4
Wysłany: 2017-09-14, 09:52
moskit napisał/a:
.... i alkowa, górne łóżko na nim się trzyma
Użytkownicy alkowy, pamiętajcie: Nie wolno otwierać drzwi kabiny, gdy ktoś śpi w alkowie.
Piwa: 284/563
Wysłany: 2017-09-14, 11:46
Powinni jak w F1 robić na miarę.
Za taką kasę....
Myślę, że te ramiona ze zdj. są najdłuższe. Czyli średnie pozwoliłyby widzieć przez "trójkąt". Kwestia ile będzie widać po za szerszą budą?
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 16/10
Wysłany: 2017-09-14, 12:13
Witaj
pokombinuj ze ŚREDNIM rozmiarem ramion.
średnie ma około 19cm
długie około 23 cm
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
krzlac
Piwa: 49/4
Wysłany: 2017-09-14, 12:44
Są strzelby do strzelania zza węgła - może coś takiego :spoko .
