Mój Osiołek
Robert K.
Twój sprzęt: Citroen c25
Nazwa załogi: Robert - Teresa odeszła z Tekilą.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-09-19, 15:41   Mój Osiołek
Kochani
"Nadejszła ta wiekopomna chwiła" gdy spadły różowe okulary po zakupie i po nałożeniu zwykłych bryli światło dzienne objawiło mankamenty, a moja świadomość głębokiej niewiedzy każe szukać mi pomocy i ratunku wśród Braci starszych. Jeszcze mam nadzieję że nie jest tak źle, a czytając raport Capomana ( szacunek) czy innych dreszcze przechodzą mi po plecach. Na wstępie dwie fotki zewnętrza i wnętrza, coby znalazł się ktoś kto być może już mocował się z podobnym modelem. Ale do brzegu...
Zacznę od drobiazgów ( mam nadzieję). Zauważyłem że okno kochenne "wysuwa" się z listwy mocującej. Może słowo wysuwa jest zbyt energiczne. Ono nie wysuwa się tylko jest wysunięte jak widać na fotkach. Jak poradzić sobie z tym?
Rzecz druga dotyczy zasobów wody i połączeń węży, które funkcjonują dobrze, ale moja niewiedza mnie "boli". I tak mam dwa zbiorniki, wewnętrzny i zewnetrzny. Wewnętrzny klasycznie pod fotelem pasażera z taką długą końcówką po podłodze. Za fotelem kierowcy jest również zbiornik. I sądziłem że to taka skomplikowana konstrukcja która jest jedną całością. Dziś podejrzewam że nie. Proszę aby mnie ktoś oświecił i w zamian za niewygórowaną stawkę :pifko nauczył jak to wszystko funkcjonuje.
Zrobiłem fotki tego co za fotelem kierowcy. Tam również jest przełącznik pompy wody (pompy zanurzeniowe, sądzę że są w każdym zbiorniku). Z wodą już dwa razy przeżyłem cyrk. Tankuję wodę ok. 45 minut!!! Leję i leję do tego zewnętrznego i końca nie widać (nigdzie nie wycieka). Na przełączniku pompy ustawiam "ausen" przekonany że przez 5 dni korzystamy z zewnętrznego zbiornika i gdy kobieta myje włosy słyszę krzyk "wody zabrakło". Zatem przełączam na "inen" przeświadczony że jeszcze jest jakieś 70 litrów... a tu nadal nie ma. Odkręcam pokrywkę i rzeczywiście zbiornik pusty. O co tu chodzi....?
Pod siedzeniem boiler, chyba standardowy jak czytałem w niektórych postach. A z boku przy podstawie siedzenia kierowcy dwa tajemnicze zaworki, domniemam że do spuszczania wody.
Czy ktoś ma coś podobnego i zostałby moim mentorem? :bigok
Proszę
Plik ściągnięto 46 raz(y) 152,93 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 78,78 KB
Plik ściągnięto 34 raz(y) 144,74 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 68,78 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 76,13 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 78,32 KB
Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie...
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2017-09-19, 18:18
Dla mnie normalnie magia.
Może ta woda idzie w jakiś inny wymiar :shock:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Kamil Cz
Twój sprzęt: Benimar Europa 6000ST
Nazwa załogi: Kamil team
Wysłany: 2017-09-19, 18:38
Witam.
Zbiornik na wode czystą jest jeden. Ma on specyficzny kształt i jest częściowo pod fotelem pasazera ,między siedzeniami na podłodze pod duwanikiem i kończy się za fotelem kierowcy. Wlew jest przy drzwiach pasazera wewnątrz pojazdu. Za fotelem kierowcy jest korek rewizyjny i dostęp do pompki.
W podstawie siedzenia kierowcy są dwa zaworki spustowe. Jeden do ciepłej wody, drugi do zimnej. Umożliwiają spuszczenie wody z układu na zimę.
Na desce rozdzielczej powinieneś mieć wskażnik poziomu wody.
Sprawdż czy zaworki spustowe są zamknięte i szczelne.
Kamil
Kamil Cz
Wysłany: 2017-09-19, 18:44
Co do okna. To wyglżeda na to,że nie jest prawidłowo osadzone w szynie.
Być może ktoś je demontował i nie właściwie wczepił w szynę zawiasu.
Odkręć odranicznik (podpórkę) unieś okno wysoko ok 70-90 stopni i postaraj się prawidłowo wczepiś w szynę.
Kamil
Kamil Cz
Wysłany: 2017-09-19, 18:51
Co do pompki ,to widzę ,że jest to pompka zanurzeniowa.
Pompka taka włącza się po odkreceniu kranu.
W kranie jest stycznik zamykający obwód. Włacznik który masz za siedzeniem to włącznik dłówny pompki. Włącz włącznik odkręć kran i sprawdż czy pompka pracuje (powinno być ją słychać).
W razie pytań podaję tel. 663 380 563
Kamil
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-19, 19:12
Na fotce "zbiornik" widać dwa manometry na podstawie fotela - to od poduszek powietrznych tylnego zawieszenia, są dwie każda przy tylnym kole (służą do usztywniania zawieszenia i poziomowania kamperka na postoju. Zawory do pompowania masz przy dźwigni ręcznego.
Jak jedziesz to nabijasz to na ok 2-3atm, na postoju możesz dobić do 5-6 atm (widzisz ile jest na manometrach) na postoju regulujesz ciśnienie tak aby zlikwidować pochylenie samochodu dla każdej strony - bardzo praktyczna i fajna rzecz. Musisz mieć kompresor na 12V, jak nie masz to kup taki lepszy za ok 100zł.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Robert K.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-09-19, 19:33
Kamil Cz napisał/a:
Czyli te dwa zaworki to jest na zimną i ciepłą?
Czyli nie muszę się martwić jak z boilerka spuścić na zimę? Na razie są szczelne, aczkolwiek nie czołgałem się jeszcze pod nim. Sprawdzę jutro.
Rozumiem że nie są to zaworki ( jak czytałem) które samoistnie zrzucają wodę?
Krany wszystkie działają, ciepła zimna jest ok. Pompki chyba są dwie bo dwa zbiorniki. Ten przełącznik ( u mnie to przełącznik jest na zbiorniki) po przełączeniu w jedną stronę słyszę pompkę z wewnętrznego zbiornika a w drugim położeniu z drugiego zbiornika.
Robert K.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-09-19, 19:34
dziwaczek napisał/a:
Tak z tego już korzystam, teraz kompresor w reklamacji bo choć pow. 100 zl to tylko do 3 atm pompował, tak osłabł.
Robert K.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-09-19, 20:03
Kamil Cz napisał/a:
Wskaźniki oczywiście są ale....wskazują zawsze ten sam poziom wody.
Co do okna to mogę sobie z tym poradzić sam? Bo tak jak piszesz to niestety nie idzie. Chyba muszę zdjąć okno.
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Piwa: 19/21
Wysłany: 2017-09-19, 21:09
Odkręć siłowniki wewnątrz, i szybę podnieś do góry by wskoczył profil szyby w profil ramy.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-09-19, 21:40
Wymieniałem sam i racja w powyższym poście. Trzeba znaleźć kąt by szyba wskoczyła w zaczep.
Ale ta szyba jakaś za wąska w stosunku do listwy lub odwrotnie. I może to powód, że coś niepasuje?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-09-20, 07:33
qdlaty_78 napisał/a:
Kamil Cz napisał/a:
Proponuję uważniej przyjrzeć się zdjęciu. Wynika z niego że to nie listwa wysunęła się z listwy (tej zawiasowej) tylko okno wysuwa się z listwy. Proponuję tak jak pisali przedmówcy zdemontować całe okno wyjąć do końca z tej szyny, oczyścić i osadzić na klej.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qdlaty_78
Piwa: 19/21
Wysłany: 2017-09-20, 08:51
Przegladałem w telefonie. Faktycznie szyba wyskoczyła z alu zawiasu. Trzeba odkręcić listwę od budy. Na pierwszy rzut oka myślałem że to okna z ramą.
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-09-20, 12:38
Gratuluje zakupu :)
Ze zbiornikami też mam maly problem w moim Osiołku ;)
Okno tak jak radzą...wysyń z listwa dolną, ściągnij ją z okna, wyczyść i osadź na kleju
Robert K.
Piwa: 4/2
Wysłany: 2017-09-20, 13:05
Witam wszystkich.
Okno wysunąłem delikatnie z szyny i mam na zewnatrz. Przy okazji siłownik okna po zdemontowaniu jakoś nie chce sie zamykać. Czyli nie pracuje prawidłowo. Juz wczesniej zacinał się ale sadzilem ze to za sprawą wykrzywiania okna. A teraz nie chce prawidlowo ta zapadka zaskakiwać. Macie z tym jakieś doswiadczenia? Nawet nie wiem jak to rozebrać i co zrobić. :bigok
