Gałka zmiany biegów
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-26, 12:03   Gałka zmiany biegów
Czy ktoś ma jakiś patent na gałkę zmiany biegów w Ducato I ? Ta guma, którą jest powleczona ta "gruszka" na końcu się łuszczy, stała się lepiąca i brudzi ręce. Czy ktoś ma jakiś patent na to ? Próbowałem to odkręcić, ale kręci się cała dźwignia.... nie mam pomysłu :-(
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 12:25
Ja miałem tak samo. Okleiłem taśma izolacyjną ale parcianą (taką lepszą rolka ok 10zł) trzyma się to już kilka lat i jest oki. Odkręcić też próbowałem - ale nie poszło na siłę nie chciałem, trzeba by chyba zablokować pręt (szczypce samozaciskowe) i próbować odkręcić gałkę.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-26, 12:30
Parciana taśma izolacyjna, jest to jakiś pomysł. A nie brudzi rąk na czarno ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 12:56
nie brudzi - jest spoko, tylko nie taka asfaltowa, taśma taka do okręcania przewodów i izolowania samochodowa odporna na wysoka temperaturę. Fotkę wyslę jak jakąś znajdę, zrobić nie mogę bo to było w Dziwaczku I zrobione a on ma już nowy dom.
taka powinna być dobra lub podobna TAŚMA IZOLACYJNA TEKSTYLNA 19M/25mm TESA (czarna) wodoodporna
https://centrumaudio.pl/tasmy-i-kleje/4101-tasma-izolacyjna-tekstylna-19m-25mm-tesa-czarna-wodoodporna.html?gclid=Cj0KCQjw9afOBRDWARIsAJW4nvxZNylGA-4AxEJQOMBZnsGURvAe67STTpiwxt9N6fkX3tOXxp2JDigaAszuEALw_wcB
Ja stosuje tylko takie taśmy izolacyjne, są one praktycznie wieczne i się nierozklejają nie polecam taśm tanich z plastiku bo się rozklejają
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2017-09-26, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
sweetek
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2017-09-26, 13:00
jak się rozpadnie ta guma to w środku powinna być taka tuleja z gwintem wewnętrznym. Rozwal to wszystko odkręć tuleje i załóż sobie nową gałkę. Znacznie lepszy pomysł niż oklejanie czymkolwiek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 13:04
Oklejanie nie jest złe (tylko musi być dobra taśma), jest dobry chwyt, dłoń się nie poci - sprawdzone w gorącym klimacie. Trzeba zrobić dwie warstwy jedna w poprzek, druga na okrętkę.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 159/151
Wysłany: 2017-09-26, 16:17
Czarna i Krzysiek napisał/a:
Może z polerowanego drewna, albo z końcówką(gałką) taką jak były w Syrenkach, z zatopionym w pleksie miniaturowym pojazdem lub różą - będzie z epoki "wczesny Gierek". ;) :spoko
prof-os
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 16:57
Właśnie taką chciałem nabyć ale nie znalazłem :idea
krzlac
Piwa: 140/6
Wysłany: 2017-09-26, 17:46
dziwaczek napisał/a:
To szukaj. Owinięcie taśmą gałki w ukochanym samochodzie to profanacja. Na Allegro jest ponad 300 stron z gałkami wszelkiej maści. Ceny juz od kilku złociszy.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-26, 19:50
krzlac napisał/a:
Wcale nie profanacja - ja mu to zrobiłem z miłości :roza:
krzlac
Piwa: 140/6
Wysłany: 2017-09-26, 21:28
A to przepraszam. Widocznie ja kocham inaczej.
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/84
Wysłany: 2017-09-27, 03:25
Za kjlka złotych mieszek z gałka od cienkiego pasuje miałem tak w swoim.Nawet mieszek wchodzi w otwór starego i wystarczy go tam wcisnąć nie wyłazi z powrotem. Wygląda jak fabryczny i fajnie sie zmienia biegi. :spoko
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-27, 09:29
WINNICZKI napisał/a:
No tak, tylko jak pozbyć się tego starego ustrojstwa ? Za cholerę nie mogę tego odkręcić a nie chcę całej dźwigni ukręcić / złamać :-(
prof-os napisał/a:
Tak właśnie chciałem, mam nawet gdzieś w domu taką, jeszcze z Fiata 125p ;-) Ale patrz wyżej, jak mam zdjąć to stare cholerstwo ?
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
krzlac
Piwa: 140/6
Wysłany: 2017-09-27, 09:53
Pisałeś, że to jest z gumy. Nie masz noża?
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-27, 10:02
krzlac napisał/a:
Gumą to jest,a raczej było powleczone. Pod spodem jest tworzywo, baaaaardzo twarde :-(
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
