Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-10-06, 20:35   Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
Nie wiem czy pisze w dobrym dziale, najwyzej admin mnie przeżuci
Od miesiaca jestem posiadaczem sojego kampa Alkowa Burnstner 94 na C-25.
Mam proważny problem zeby ogarnąc instalacje gazowa. :-/
1)Pytanie !!!
czy wszystkie urzadzenia gazowe moga pracować rownolegle???
Pojedynczo wszystkie idealnie chodza na reduktorze 30mbar/1,5kg/h
gdy juz działaja po 2 to zaczynaja sie schody to gasnie lodówka, to nie działa bojler to płomień na kuchence jest słaby.
Jak załozyłem wiekszy reduktor 37 mbar to warjuje bojler i zapala sie czerwona kontrolka.
Czy ktoś z sznownych kolegów mogłby poratowac ???
Moze jest tez ktos z Poznania co sam oceni wszystko na miejscu?? i pomoże :lol:
Chcialbym juz zrobic dziewiczy kurs :roll:
Zgóry dzieki :spoko
Ostatnio zmieniony przez bartxt1 2017-10-06, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-10-06, 20:45
Przy tej wydajności reduktora wszystkie urządzenia gazowe powinny pracować równocześnie jeżeli instalacja i urządzenia są sprawne.
Najlepiej umów się na sprawdzenie instalacji tutaj http://www.alpo.ig.pl/
masz blisko.
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-10-06, 20:52
Dzieki lwojtek . Byłem juz rozmawiałem . Najbliższy termin dopiero z 3 tyg :( :(
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-10-06, 20:59
A sprawdź może jakie powinieneś mieć ciśnienie/ reduktor gazu, a nie czasem 50mbar. Te roczniki raczej tak miały :idea: , będzie napisane na lodówce piecyku i termie i naklejka na drzwiczkach od luku butli.
Obstawiam że powinno być 50mbar i masz za zły reduktor.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 21:22   Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
bartxt1 napisał/a:
1)Pytanie !!!
Zgóry dzieki :spoko
Przejdę się i oblukam na jakie ciśnienie jest reduktor.
po 5 min:
Oryginalny reduktor w Burstnerze -> 1,5 bar - 6kg/h PROPANE
Ostatnio zmieniony przez McGali 2017-10-06, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-10-06, 21:29
Reduktor dobiera się do sprzętów, dawniej wszystko co gazowe było na 50mbar teraz robi się na 30mb. Jak ktoś wymieni reduktor i nie zwróci uwagi na ciśnienie to urządzenia gazowe będą źle działać.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 21:38
dziwaczek napisał/a:
Wygląda na to, że powinien być 37mbar - wychodzi to z przepływu. Ja bym wymienił reduktor bądź zrobił próbę z domowym.
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-10-06, 21:42
domowy się nie nadaje :stop:
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 21:52
Do sprawdzenia instalacji się nadaje :wyszczerzony:
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-10-06, 21:58   Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
McGali napisał/a:
po 5 min:
Coś tu w tym zapisie jest skopane, nie spotkałem w karawaningu podstawowych urządzeń gazowych na ciśnienie 1,5 bar :diabelski_usmiech .
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-06, 22:08   Re: Nie moge dojsc do ładu z isntalacja gazową Burnstner
lwojtek napisał/a:
McGali napisał/a:
po 5 min:
To będzie raczej ciśnienie przed reduktorem.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 176,63 KB
tolo61
DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piwa: 101/26
Wysłany: 2017-10-06, 22:29
Hej
Dostałeś moją wiadomość z nr telefonu do gościa od gazu???
Gdzieś zapodziałem Twój nr telefonu
Teraz próbuję
Piwa: 523/632
Wysłany: 2017-10-06, 22:45
Jeśli urządzenia gazowe na pokładzie są oryginalne wszystkie, to wystarczy odnaleźć choćby jedną tabliczkę znamionową i odczytać ciśnienie na jakim pracuje dane urządzenie.
Nigdy nie było tak, że fabryka zakładała/montowała urządzenia gazowe na różne ciśnienia.
Mój poprzednik (poniżej) miał instalację na 50mBar.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-10-07, 06:14
1, 6 Bara :?: No i co dalej
. 1,5 B 6kg/h? Może to tylko parametr przepływu przy takim ciśnieniu. A redukcja normalna. Pewnie 50?
Nie ma też max ciśnienia wejścia.
To 1,5 to 1,5, czy 15?
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2017-10-07, 06:55
Bronek napisał/a:
Nad czym tu dywagować! Reduktor musi być o takim ciśnieniu jakie jest wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia. Dalej to wydajność reduktora - przyjmuje się, że jedno urządzenie to 1,5kg/h. W kamperach przeważnie są cztery odbiorniki - 6kg/h.
