Uszczelnianie okien dachowych? |
juchas12
Twój sprzęt: Itineo JB700
Wysłany: 2017-10-09, 15:16 Uszczelnianie okien dachowych?
W moim nowonabytym kamperze mam takie jak poniżej okna dachowe:
One nie są do końca szczelne, nie ma tam żadnej uszczelki, generalnie samo okno pracuje tak z 0.5 cm góra dół gdy nim poruszę. Znam teorie o wentylacji w dwóch punktach natomiast ucieka tam ciepło. Co z tym zrobić aby w sezonie zimowym móc korzystać z auta?
Dziękuję za wszelką pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez juchas12 2017-10-09, 21:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2017-10-09, 16:34
| Gdzie poniżej? |
majmarek
Nazwa załogi: alibaba
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Cze 2010 Piwa: 22/48 Skąd: warmińsko mazurskie
Wysłany: 2017-10-09, 17:03
poniżei pępka a powyżei kolan- może o to chodzi?
mm |
_________________ wino
kobiety i śpiew |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-10-09, 17:26
okno dachowe nie ma prawa się ruszać (chyba ze otwierać) - możliwe że jest źle zamocowane albo w ogóle.
Zawsze ucieka trochę powietrza, niektóre mają podwójna pokrywę ma takie wycięcia i to jest mikrowentylacja. |
Wysłany: 2017-10-09, 17:56
Żeby Ci pomóc musimy to zobaczyć . Wklej jakieś fotki |
marekoliva
Wysłany: 2017-10-09, 20:59
| juchas12 napisał/a: | | mam takie jak poniżej okna dachowe: |
czyli gdzie ? Coś nie tak Ci poszło z wklejaniem foto. |
_________________ Marek
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2017-10-10, 07:55
| To jest bardzo dobre okno Mini Heki. Występuje w wariancie bez uszczelki jak w Twoim kamperze oraz w wariancie szczelnym z uszczelką. Jako ciekawostka takie okna są fabrycznie montowane w kamperach integra Laika i Mobilvetta nad opuszczanym łóżkiem w integrach. Laika montuje okna bez uszczelki a Mobilvetta z uszczelką. |
www.kamperownia.pl |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-10-10, 08:23
| Ja w swojej alkowie mam identyczne w jednym byla uszczelka odkad go kupilem w drugim sam wkleilem, bo jak bedzie zimno to bedziesz mial ziiimno w srodku. W marcu tego roku jak na dworze bylo -4 to w srodku czules sie jakbys byl na dworze. Uszczelke mozna kupic na allegro ciete z metra kosztuja grosze. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2017-10-10, 08:35
| Proszę pamiętać że okna w kamperze są celowo nieszczelne - nie można z kampera zrobić szczelnego zbiornika. |
juchas12
Wysłany: 2017-10-10, 10:33
| Ja bardzo dziękuję za troskę, pytam tylko czy można dokupić jakąś akcesoryjną uszczelkę? Czy tylko taką na metry? Chodzi mi tylko o sezon zimowy. |
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-10, 10:55
| kaimar napisał/a: | | Proszę pamiętać że okna w kamperze są celowo nieszczelne - nie można z kampera zrobić szczelnego zbiornika. |
Bardzo słuszna uwaga, bo kamper gnije wtedy. Jesień/zima okienka na mikrowentylację i osuszacz powietrza czas wstawić (albo żwirek silikonowy dla kota - też podobno dobrze działa?) |
Wysłany: 2017-10-10, 17:34
| dziwaczek napisał/a: | | kaimar napisał/a: | | Proszę pamiętać że okna w kamperze są celowo nieszczelne - nie można z kampera zrobić szczelnego zbiornika. |
Chodzi też o bezpieczeństwo.......... różnie to z gazem bywa |
Wysłany: 2017-10-10, 17:46
| MILUŚ napisał/a: | | Chodzi też o bezpieczeństwo.......... różnie to z gazem bywa |
Siarkowodór? |
Wysłany: 2017-10-10, 18:02
Gas idzie do dołu |
Wysłany: 2017-10-10, 18:04
ale siarkowodór do góry
odczytaj pocztę i zmień awatar |
