Skracanie markizy
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-10-10, 21:53   Skracanie markizy
Z powodu, że nie znajduję markizy o pożądanym rozmiarze, pomyślałem żeby zakupić większą, a później samodzielnie ją skrócić. Chodzi o jakieś 25-30 cm.
4-rometrowa jest za krótka i nie zakrywa jednocześnie drzwi wejściowych i garażu. 4,5 metra nie mieści się i będzie wystawać lekko z tyłu. A z czymś takim pogodzić się jest mi dość trudno.
Ze schematu wydaje się, że to możliwe. Z tkaniną to być może najmniejszy problem, choć oryginalne cięcie być może też nie jest zwykłe i na zimno. Ale dalej, wałek, obudowa..? Da się to to przyciąć z jednej strony i poskładać?
Chciałby żeby po takim zabiegu nadal równo się zwijała, domykała, itd.
Może ktoś to rozbierał i ma trochę wiedzy jak to wygląda pod tym kątem w środku.
Jednym słowem... Brać się za to, da się to zrobić?
Plik ściągnięto 50 raz(y) 158,88 KB
Basia i Andrzej
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Piwa: 5/1
Wysłany: 2017-10-11, 05:59   skracanie markizy
Kiedyś skracałem obudowę, docinasz równo, i wszystko pasuje po odcięciu, najważniejsze to odcięcie wszystkiego o tyle samo.
Przy wałku trzeba tylko zwrócić uwagę jak jest mocowane instalowane , są modele które maja nacięcie na rurze w celu montażu mocowania zwijacza.
Monza takie coś wyfrezować, przeważnie jest to prostokątny otwór w rurze.
Krzysztof
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-10-18, 21:24
Oczywiście, dziękuję max111 za Twoją odpowiedź. Tym bardziej, że nieliczna. :)
Otrzymałem też telefoniczne zapewnienie i wskazówkę od naszego Kolegi, że coś takiego da się zrobić. Choć nie będę ukrywał, że poddawał nieco w wątpliwość niezbędność takiej przeróbki.
Sam jeszcze nie wiem co zrobię. :?
Pewnie, i mimo wszystko... Zimą wezmę laubzegę i jednak urzympolę kawałek tej markizy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.
Jak się uda to pochwalę się. Jeśli nie... To się zastanowię. :wyszczerzony:
Basia i Andrzej
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-10-19, 06:33
Agostini napisał/a:
To raczej do drewna, użyj piłki do metalu. :roll:
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2017-10-19, 10:25
Andrzejku pamiętaj, że musisz skrócić wszystko co jest na górze tzn obudowę , wałek , tkanine i przednia osłonę- tam gdzie sa zamocowane podpory/nogi/. Pytanie: czy po odcięciu przedniej osłony zmieszczą Ci sie podpory, żeby je schowac za osłoną. Tam tez są mocowane ramiona podrzymujące - przy dłuższej markizie - ramiona są dłuższe- przy krótszej krótsze. trzeba by przed podjęciem decyzji dokładnie pomierzyc markizę 4.5 m. coby nie wpakowac sie w zły interes. Myślę że 5-10cm to sie da bez problemu- bo ja tez chciałem tak zrobić . ale więcej to nie wiem?? Pozdrawiamy - Jola i Stasio. :ok :spoko No i trzeba by odcinac symetrycznie po obydwóch stronach.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2017-10-19, 11:18
Andrzeju- mnie się wydaje, że z powodu zbliżające się zimy znalazłeś sobie robotę - powodzenia. Nie lepiej na górę Wilamowską lub Kamieńsk na narty ;) :spoko
prof-os
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Piwa: 31/1
Wysłany: 2017-10-19, 11:22
Zamontuj markizę 4,5m mocowaną do dachu.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2017-10-19, 14:40
StasioiJola napisał/a:
przy dłuższej markizie - ramiona są dłuższe- przy krótszejkrótsze
A nie są czasem wszystkie równe - szerokość 2,5 metra.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-10-19, 20:57
Markiza 4 i 4,5 rozwija się na tę samą odległość więc pewnie ramiona są podobnej długości. Zresztą jak zaglądam do obecnie posiadanego Omnistora, to widzę, że kiedy się składają w obudowie, mają jeszcze zapas. Do przycięcia przymierzę się z jednej strony, po przeciwnej do napędu. Ale ramiona trzeba będzie wtedy przeregulować. Też widzę, że jest taka możliwość.
Podpory, Stasiu, rzeczywiście mogą się nie mieścić w obudowie. Ciągle interesuje mnie skrócenie markizy nie mniej niż 20 cm. Coś w tej kwestii pewnie też da się zrobić.
Montaż na dachu 4,5 m odpada. Wychodzi poza krzywiznę zabudowy. Tego właśnie chcę uniknąć.
Najbardziej obawiam się jakoś fabrycznie zaciśniętego wałka, zaprasowanych i nierozłącznych części obudowy, czy ewentualnie na gorąco (by nie strzępiła się) przycinanej tkaniny markizy.
Wojtek, będzie i góra i narty będą też... ;)
Teraz zaoszczędzę trochę czasu, bo dzięki Zbyszkowi wiem jakiej piły użyć. :haha:
Basia i Andrzej
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-12-06, 20:03
Nie powiem, trochę się wahałem... Ale stało się... :bajer
Zamówiona markiza, o kilkadziesiąt centymetrów dłuższa od zabudowa kampera, zostaje mi dostarczona.
Ciągle istniejąca obawa czy zamysł skracania powiedzie się, zostaje teraz powiększona o widok w jaki sposób odbywał się jej transport. :gwm
Przezornie robię foto na potrzeby ewentualnej reklamacji.
Plik ściągnięto 30 raz(y) 1,1 MB
Opakowanie jest wyraźnie oznakowane, ale pan kurier nie jest w stanie ustosunkować się do tego.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,92 MB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 938,69 KB
Basia i Andrzej
Piwa: 563/753
Wysłany: 2017-12-06, 20:05
Jak potniesz to reklamację już sobie sam udzielisz chyba :)
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-12-06, 20:09
To oczywiste, że pocięta nie podlega reklamacji.
Dostarczona powinna być nieuszkodzona.
Basia i Andrzej
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-12-06, 20:17
Znalazło się trochę czasu, a ciekawość co jest w środku wielka, więc rozkręcamy ustrojstwo. :roll:
Uff... Zewnętrzne elementy nie są uszkodzone, bananowego kształtu też na razie nie dostrzegam.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 1,05 MB
Na początek demontujemy podpory i ramiona.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,49 MB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 1,57 MB
Teraz odejmujemy przekładnię napędową i demontujemy czop łączący z wałkiem.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,46 MB
Wykręcamy dwa blachowkręty i bez trudu wysuwamy z zamka w wałku.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,21 MB
Teraz druga strona.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,86 MB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,96 MB
Basia i Andrzej
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-12-06, 20:19
Gdyby komuś nierówno zwijał się materiał markizy, to mamy widoczną kilkustopniową regulację. Elementy poprzez kliknięcia przesuwają się między sobą zmieniając w ten sposób średnicę jednego końca wałka.
Strzałki wskazują położenie detali względem siebie.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,43 MB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 1,41 MB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,67 MB
Basia i Andrzej
Agostini
Piwa: 245/114
Wysłany: 2017-12-06, 20:25
Obudowa mojej markizy jest powierzchniowo anodowana na kolor „titanium”, ale cięcia i tak należy wykonywać „na zimno”. Użycie szlifierki kątowej powoduje w miejscu cięcia, niewielkie, ale trwałe odbarwianie aluminium. Na lakierowanych obudowach mogą także pozostać widoczne ślady.
Piłką do metalu, nie dość, że zrobimy to precyzyjniej to i bez śladu.
W takim razie tniemy...
Obudowa jedna...
Plik ściągnięto 22 raz(y) 1,39 MB
... druga...
Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,85 MB
... i czas na wałek.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,63 MB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 1,91 MB
Zadaszenia też będzie trochę mniej.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 519,75 KB
Basia i Andrzej
