Problem z ładowaniem akumulatora w cześci mieszkalnej |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-10-09, 11:00
| moze masz lodowke wlaczona |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-10-09, 11:16
Lodówka powinna pracować tylko przy odpalonym silniku!
Separator powinien rozwiązać problem - tylko za rozdzielenie aku. odpowiedzialny jest standartowo energoblok - więc coś źle w nim działa.
Możliwe że akumulatory wpięte są poprostu równolegle a tak być niepowinno! |
swierzak
Twój sprzęt: dethleffs 92 Iron Lion Zion J5
Nazwa załogi: Lion Zion
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2010 Piwa: 9/20 Skąd: Katowice
Wysłany: 2017-10-09, 11:35
| dziwaczek napisał/a: | Lodówka powinna pracować tylko przy odpalonym silniku!
lodówka jest wyłączona , poza tym o ile pamiętam to dało się ją włączyć tylko na odpalonym silniku . inaczej wogóle nie dało się włączyć bo przełącznik nie świecił na zielono
Gdzie taki separator podłączyć ? i czy nie będzie robił problemu solarowi na dachu w ładowani obu aku ? |
dziwaczek
swierzak
Wysłany: 2017-10-10, 08:57
Dziwnym jest że teraz po naładowaniu prostownikiem akumulatora silnikowego i zamontowaniu ..... znowu nie ładuje mi akumulatora z zabudowy tylko silnikowy . Tak jak przed wizytą u elektryka
Ładoiwał oba kiedy odebrałem od elektryka ale podczas używania aku z zabudowy rozładował się aku z silnika a po naładowaniu aku z silnika znowu "wąż połyka swój ogon" ....... juz nie wiem co mam o tym myśleć ......
okazuje sie ze bezpiecznik 40 sie przepalił i dalej przepala |
| Ostatnio zmieniony przez swierzak 2017-10-12, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 27/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-10-10, 11:16
| Jak mówiłem...ja zmieniłem cały alternator na znacznie mocniejszy i wstawiłem separator...mam nadzieję ze jak teraz będzie chwilka czasu to jeszcze uda mi się pogrzebać coś w tym energobloku...a co do uciekającego prądu...może warto sprawdzić czy gdzieś on nie "wypływa". |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
dziwaczek
Wysłany: 2017-10-10, 11:45
| Sprawdz masy!!!! Kiepska masa- prąd ucieka! |
swierzak
Wysłany: 2017-10-12, 14:09
Zna ktoś dobrego elektryka na slasku lub okolicach co zna sie na kamperach , elektroblokach i alternatorach ? byłem juz w 3 miejscach i wszyscy rozkaładaja ręce i mówią że się nie znają i nie potrafią mi mojej usterki naprawić
edit : Odłączyłem ten D+ zrobiłem tak jak było wcześniej . Alternator ładuje rozruchowy . zabudowę ładuje panel a rozruchowy nie rozładowuje się kiedy używam urządzeń w zabudowie . mam nadzieje że o tej porze roku po drodze do Portugalii 100W panel da radę |
