Tracer 1210A regulator MPPT dziala lecz jak PWM |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2017-10-18, 11:16
Też zaczynam uważać, że starsze modele Tracera były lepsze. Mój poprzedni pracował długi czas i pomimo, że zdechła w nim komunikacja z wyświetlaczem, to jednak działał niemal 2 lata.
Nowy model Epever 40A zdechł po 2 tygodniach. Odesłałem. Kolejny 6 tygodni i wczoraj właśnie pier...nął w kalendarz. Tak sobie. Martwy.
Cały dach paneli i co z tego. Właśnie kupiłem ostatni raz to gówno Tracer Epever 40A, a ten odeślę. Chyba trzeba mieć na stałe drugi w bagażniku.
Na razie znów nie mam nic i nie mam ładowania z paneli.
Rozumiałbym gdyby np. było lato a ja w Afryce, to podejrzewałbym, że zabiła go ilość prądu lub napięcia. Ale w Szkocji? Przy kącie słońca 15 stopni? Coś nie tak z tymi szmelcami. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
toscaner
Wysłany: 2017-10-18, 11:22
A żeby było w temacie, to te modele tak mają, gdy jest za mało słońca, to obniża się napięcie na panelach ok 15V. W nocy z lampy też miałem 15V-17V i dawało jakieś części ampera po przecinku.
Żeby pokazywał wyższe napięcie na panelach, musi być odpowiednio jasno, lub słonecznie.
U mnie gdy świeciło słońce pokazywał np. 65-70V, a 2 dni temu jak było ciemno jak w dupie i lało to np. 27V na panelach. Gdybym miał mniej w szeregu, to pewnie było też 15V. Ten model zauważyłem, że tak ma.
Tu masz przykład ładowania z lampy ulicznej w nocy.
Tylko nie piszcie, że kradłem prąd, bo płacę wysoki podatek drogowy, to się należy
prąd z lampy i ładowanie akumulatorów z paneli w nocy
Blog: Toscaner.com
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2017-10-18, 15:24
| Dokładnie, widać że lubi to napięcie 15v . Dziś niestety. Leje i ciemno także 0.3A tylko ale gdyby pracował jak powinien to przy takiej beznadziejnej pogodzie jak wyłączę i włączę panel jest 1A przez kilka sekund. Całe szczęście zgłosiłem i dostałem zwrot kasy za ten szmelc a nie muszę go odsylac to będzie awaryjnie. Mam drugi własnoręcznie robiony regulator mppt tylko muszę w nim wymienić jeden scalak i czekam na lutownice. |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-10-18, 18:00
Mnie tez wczoraj zdechl regulator najgorsze jest to ze z paneli mam 140V i na szybkiego zadnego PWM nie podlacze. Bede czekal na naprawe gwarancyjna i zastanawiam sie nad czyms innym. Victron BlueSolar ma w ofercie regulatory do 80A i wiecej tylko cena troche duza.
A propos watku to regulator MPPT nic nie zbija, co najwyzej obciaza i jesli pod obciazeniem napiecie spada to najpierw zerknij do dokumentacji pozniej sprawdz czy cos nie styka. Napieciena panelu zmienia sie w zaleznosci od naslonecznienia i tego nie przeskoczysz. Patrz na prad to on przy stalym napieciu ladowania powinien sie zmieniac. |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-19, 22:35
Dziś również brak pogody w UK regulator przy pradzie ok 0.5A z panela i zrobieniu ON/OFF przez 20min pracował jak powinien, później znów zszedł z napięciem, także może być tak jak ktoś pisał ten typ tak ma
toscaner
Wysłany: 2017-10-20, 12:59
Narzekasz na brak słońca, a tu w Szkocji dziś słonecznie a ja i tak musiałem odpalić silnik, bo regulatora niet, a nowy w drodze.
Może czas kupić ten agregat jeśli te regulatory coraz większe gówno. |
Blog: Toscaner.com
wirefree
Wysłany: 2017-10-20, 14:41
| Sosna91 napisał/a: | Dziś również brak pogody w UK regulator przy pradzie ok 0.5A z panela i zrobieniu ON/OFF przez 20min pracował jak powinien, później znów zszedł z napięciem, także może być tak jak ktoś pisał ten typ tak ma
Obrazek |
Czyli ze ten twoj panel to w koncu ma 110W czy 10W? Z filmu wnioskuje ze tak jak mowisz poprawnie pracuje na poczatku a na poczatku z panela leci 9W czyli 30V razy 0,3A .Przy tak kiepskim naslonecznieniu to jak ty chcesz miec wieksze napiecie? Wystaw ten panel na slonce i wtedy potestuj na sloncu z tego co napisales powinno byc chociaz te 80%. Jesli masz slabe slonce to bedzie i niskie napiecie na wejsciu bo masz obciazenie. |
Sosna91
Wysłany: 2017-10-21, 15:48
Dziś poleciał do śmieci ten cały Tracer.
wyszło odrobina słońca, jak wszedłem do kampera było tak jak myślałem 1A z panela i 1A na aku. Po pstryknieciu on/off regulator przy takim natężeniu już obudził w sobie lwa i trzymał napięcie dając nieco ponad 2A na aku do momentu zajścia słońca ok 30-40min, dalej już wiadomo znany temat i 15v. Trzeba by ciągle stać i pstrykać jak tylko słońce zajdzie i wyjdzie ponownie. Teraz przestał już całkowicie ładować. Pokazywał nawet na swoim wyświetlaczu prąd 40v i że panel podłączony ale ładowania nie bylo. Ani teoretycznie natężenia z panela ani na aku. I tu już pomagało nie tyle on/off panela ale dopiero on/off regulatora prąd wracał a po paru minutach znów stał, a słońce było widoczne. Zamontowałam na szybko starego pwm i 1.5A przy delikatnym słońcu to te 2A z mppt to też jakieś kpiny.
wirefree
Wysłany: 2017-10-21, 16:30
| Nie za bardzo rozumiem o co walczysz bo twoje przyrzady pokazuja ze jest Ok, zreszta PWM tez pokazuje 15V. Moze ten twoj MPPT jest wadliwy albo zle interpretujesz wskazania. Ogolnie to jest tak ze jak nie ma slonca to nie oczekuj ze MPPT naskrobie dodatkowych A pradu. To jest tylko fizyka. |
toscaner
Wysłany: 2017-10-22, 13:04
Czegoś nie rozumiem. Oczekujesz, że MPPT będzie dawał 2x więcej prądu z tych samych paneli, czy jak?
MPPT ma sens jeśli dasz panele o wyższym napięciu, wtedy będzie przy odpowiednim nasłonecznieniu przetwarzał nadwyżkę napięcia na prąd. Plus zysk w godzinach porannych czy wieczornych, albo pod latarnią.
Dochodzi jeszcze kwestia pory roku, kąta słońca i ilości powietrza pomiędzy panelami i słońcem.
Na północy EU nawet podniesienie paneli prostopadle może nie dać więcej niż 50% tego co mamy już wiosną np. na południu Europy. A gdy leżą na płasko, to już w ogóle bez sensu pisać, że za mało prądu.
Jak masz wyrzucać, to ja przygarnę ten regulator na testy i wszytko się wyjaśni |
Blog: Toscaner.com
