Zimowe kamperowanie |
Wieluniak_1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Mar 2011 Piwa: 16/12 Skąd: Polska
Wysłany: 2017-11-01, 14:59
trochę kamperuję zimą i najbardziej wkurza mnie zimna podłoga.
Zastanawiam się nad położeniem na całej podłodze i na to dywanik/linoleum.
Zastanawiam sie tylko czy pod alufoxem nie będzie się gromadziła wilgoć? |
Wysłany: 2017-11-01, 15:55
| Wieluniak_1 napisał/a: | trochę kamperuję zimą i najbardziej wkurza mnie zimna podłoga.
Walnij se mate grzejna i po problemie. |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/309 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-11-01, 16:03
| Tiaaa jakieś zwarcie albo 400V w gniazdka i ognisko z kampera gotowe. |
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-11-01, 16:10
Maty grzejne rozważałem. Natomiast żeby spełniły swoją funkcję muszę mieć dostęp do 230v. Często robię wypady weekendowe na narty (zjazdowe czy biegowe) i nie szukam dostępu do zasilania.
Alufox myśałem jedynia jako warstwę izolacji, żeby rano tak po nogach nie dawało. Zastanawiam się jednak czy od spodu nie będzie zbierała się wilgoć. Ktoś ma jakąś wiedzę w tym zakresie? |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-11-01, 16:17
Prosty i tani sposób. Połóż na podłodze styropian z folią alu taki jak ekran za grzejniki do kupienia w rolce w każdym markecie . Na całość połóż wykładzinę. Gwarantuję ciepłą podłogę.
Wytestowane w poprzednim kamperze zimą w temperaturach poniżej kilkunastu stopni.
Wieluniak_1
OMEGA
Wysłany: 2017-11-01, 17:18
| Sklej dwie razem klejem do styropianu tak by srebrne było po zewnętrznych stronach a efekt odczujesz od razu i potem połóż wykładzinę. |
_________________ Marian
Wieluniak_1
Wysłany: 2017-11-01, 21:04
dobry pomysł |
Wysłany: 2017-11-01, 22:32
Tak o tym piszę. Miałem tylko pojedynczo i efekt był b.dobry. Drzwi łazienki by mi się nie otwierały przy 6mm |
Robert K.
Twój sprzęt: Citroen c25
Nazwa załogi: Robert - Teresa odeszła z Tekilą.
Wysłany: 2017-11-02, 11:01
| Andrzej 73 napisał/a: | Tak o tym piszę. Miałem tylko pojedynczo i efekt był b.dobry. Drzwi łazienki by mi się nie otwierały przy 6mm |
Andrzeju a wilgoci pod tym nie miałeś? Czy tylko założyłeś i nie sprawdzałeś? Też myślałem o tym bo od podłogi to ciągnie jak cholera. Stwierdziłem że zrobię alufoxem na razie pod stolikiem i sprawdzę co z tą wilgocią. |
_________________ Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie... |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2017-11-02, 12:27
A jak z tą solą? Rozumiem, że można do szarej, żeby nie zamarzło, ale do białej? Zmywać w słonej wodzie można, zmywarka też używa soli, ale kąpać się w słonej wodzie?😯 |
z dzieciakami
Wysłany: 2017-11-02, 15:13
Zbiornik czyste pompę j masz w środku, chyba i o ile mieszkasz to grzejesz..: woda jest na plusie.
Zamarznięcie szarej jest o tyle niemiłe, że często spust jest zablokowany.
Kwestia też tego spustu. Czy zwykły kulowy zawór czy duża zasuwa.
Mam matę grzewczą na 12 v do zbiornika szarej, ale nie było potrzeby urzywać. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-11-02, 16:02
Jak kamperujemy zimą gdy jest mróz z szarą wodą robimy tak:
- do dojazdu na miejsce raczej nie korzystamy z wody (zawór spustowy mamy otwarty!),
- jak dojedziemy na kemping to na otwarty zawór spustowy nakładamy worek na śmieci taki nie za duży ok 30-60 litrów i przytwierdzamy do zaworu (trytka taśma) - jak się zbierze trochę szarej wody i zamarźnie to odpinany worek i wyrzucamy,
- można podstawić wiaderko i niech do niego ścieka a potem zamarznie ew. umiścić w wiaderku worek.
Metoda sprawdzona na kempingach w Alpach |
Wystawiono 1 piw(a): toscaner |
pasza
Wysłany: 2017-11-14, 14:05
Ja tam w kamperowaniu doświadczenie nie mam, ale przecież jak by nie był kamper zaizolowany to i tak bez żadnego źródła ciepła temp. się zrówna z otoczeniem.
Testy miały by sens dwóch czy więcej kamperów (w tych samych warunkach) rozgrzanych wewnątrz do ~25 stopni i następny pomiar po godzinie, następny po 5 itd. wtedy różnice by wyszły.
Jako ciekawostka w temacie: podeszła do mnie z 2tyg temu kobieta która ma identycznego kampera "adria 360" od niemal 20 lat pytając się gdzie ja kupiłem uszczelki od kabiny bo myślała że to nowe są, za chwilę dołączył jej mąż a rozmowa zeszła na opowieści o ich adri , kobieta opowiadała że kamper jest bardzo ciepły że kamerowali bez problemu przy -25 stopniach a w środku cieplutko.
Więc jak widać da się, ale po jakie licho?
Przecież poniżej -10 stopni to już nie są przelewki a poniżej -20 to hadcore, teraz wyobraźcie sobie że padła jakaś durnota jest noc a wam dodatkowo gazu zabrakło. |
toscaner
Wysłany: 2017-11-14, 20:38
Dziwaczek, 4-ta zima w kamperze przede mną, a na patent z workiem nie wpadłem :
A izolacja to izolacja, a nie grzejnik, ale wiele zależy od grzejnika, rodzaju ogrzewania i tego co ogrzewamy. U mnie grzane są meble i podłoga, a nie tylko powietrze, więc nawet po zostawieniu kampera na 10 godzin przy temp. +4C na zewn. miałem po powrocie +11,5C. Truma grzeje tylko powietrze, więc po wyłączeniu ogrzewania temperatura spada moment. Logiczne.
U mnie mogę zrobić wietrzenie otwierając wszystkie drzwi i okna, czyli totalny przeciąg. Po zamknięciu nawet bez włączania ogrzewania temperatura rośnie z powrotem. Bo nagrzane są ściany, meble, podłoga. Ot taka wersja zimowa mi wyszła.
Na razie 3 zimy i rekord -12C i zero odczucia ile na zewnątrz. W środku można na golasa i bosaka siedzieć, a za oknem mróz
Szarą w UK mam zawsze otwartą. Jak tysiące tubylców. Co się będę wyróżniał, ale ten patent z workiem poza UK się przyda |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
