zamarznięty reduktor - przykra niespodzianka
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-11-01, 16:15
czy ten Eisex ( https://www.kena.pl/pl/in...d=2240&catId=90 ) pasuje do każdego reduktora?
baja02
"Mała Karawana" CT-Pomorze
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Piwa: 39/4
Wysłany: 2017-11-02, 12:48
Miałem taką przypadłość, kiedy "gazownicy" zamontowali mi pobór gazu a dna zbiornika, tak jak do napędzania silnika, a w naszym przypadku pobór gazu należy zapewnic powyżej poziomu frakcji płynnej. Teraz nie mam żadnych kłopotów w lecie i w zimie.
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2017-11-02, 14:10
Na pewno nie będzie to pobór rzędu 2W czy 4W. Tyle mocy pobiera żarówka podświetlająca prędkościomierz w samochodzie i ma taką temperaturę że można jej dotknąć bez obawy, że poparzy palce. Przez porównanie sprawdzę moc grzałki podgrzewającej zimą filtr paliwa w moim Ducato. Da to przybliżoną wartość mocy przy napięciu 12V. Gazownik Darek z Poznania który serwisował mojego kampera na zlocie w Gołuchowie w czasie gdy zamroził mi się reduktor zalecił odczekać aż szron sam zejdzie (lato) lub obłożyć reduktor szmatą oblaną wrzątkiem. Błąd, że nie zapytałem o grzałkę ale od tego czasu to jest 3 lata reduktor więcej razy mi się nie zamroził. Korzystam ze zbiornika gazu LPG o pojemności 42 litrów podwieszonego pod podłogą. Reduktor w pojeździe.
lepciak
frólik
Twój sprzęt: Frólikowóz
Piwa: 28/30
Wysłany: 2017-11-02, 17:35
2 W tak jest napisane w instrukcji dołączanej do EisEx-a.
Ile w rzeczywistości ? nie miałem potrzeby mierzyć :niewiem:
Buduje się następny...
Burstner Ixeo time 585
Frólikowóz 2014
Knaus Sun Traveller 2005
Bavaria i71 2008
www.campervan.pl
https://www.facebook.com/budowakamperow/
Piwa: 348/86
Wysłany: 2017-11-02, 18:51
Wieluniak_1 napisał/a:
Montujesz jak największą płaszczyzną do reduktora , aby było przewodzenie ciepła.
Kup zamontuj i sprawdź. Przecież to nie powalająca kwota. :spoko
Wieluniak_1
Piwa: 16/12
Wysłany: 2017-11-02, 19:40
tak tez zrobię, tylko jak już kupić to właściwy :wyszczerzony:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-02, 19:49
Toż to duperelka na sprężynce. Musi pasować, najwyżej się sprężynkę podegnie. Trytką metalową lub drutem przytwierdzi. Pastą do radiatora można posmarować.
To nie cudo techniki i tak tanio jak na kamperowe cuś
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 539/112
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2017-11-03, 05:59   Re: zamarznięty reduktor - przykra niespodzianka
Tu problem Nr 1
Flag napisał/a:
Zbiornik toroidalny wewnatrz auta, dobrze ziolowany,
Tu problem Nr 2
Flag napisał/a:
rurka wychodzi pod auto do reduktora
Możliwy problem Nr 3
BIORCA napisał/a:
Zaciągnęło do reduktora gazu płynnego i zamarzło ...
Reduktor wyżej niż butla i nigdy do tego nie dojdzie i coś nie tak z punktem poboru fazy lotnej , za nisko .
A wszystko zaczyna się tu:
Flag napisał/a:
Flag napisał/a:
cała noc chodzila lodowka na gaz
Całą noc pobierałeś gaz i przez to mroziłeś dobrze zaizolowany zbiornik z gazem - dobrze zaizolowany nie mógł pobrać z zewnątrz (czyli w Twoim przypadku z wewnątrz auta) ciepła potrzebnego do rozprężania gazu i w efekcie po kilku godzinach już ze zbiornika pobierałeś bardzo zimny gaz..... Jakby tego było mało:
amples napisał/a:
Flag napisał/a:
Reduktor musi być w środku(ciepło) a nie pod samochodem na mrozie .
Milka - może ją spotkacie?
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2017-11-03, 17:41
Mój filtr paliwa pobiera zimą 90 W ale on pracuje w innych warunkach gdyż przez niego przepływa więcej zimnego czynnika (ON) niż przez reduktor gazu więc ma większą moc . Ale istnieje coś takiego jak przewód grzejny samoregulujący dostępny na metry o mocy 12 W na metr i napięciu12 V który można idealnie dopasować do rozmrażania reduktora.
lepciak
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-05, 14:27
Po powrocie do domu zacznę od rzeczy prostych, zrobię izolować grzaną obudowę reduktora, kabel grzejny na 12 i 230( dwa osobne) do tego może wydech webasto ( zobaczę czy da się to bezpiecznie zrobić) potem zobaczę jak to działa.
Ciekłego gazu raczej nie zaciąga bo sam robiłem rurke I wiem że dotyka góry zbiornika. Ciężko by było dać reduktor wyżej bo musiałby by być na ścianie przy łóżku.
