Lekki przedsionek do kampera
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-21, 14:56
Ściany raczej nie ma.
Tutaj link do podobnego modelu z video: https://www.obelink.pl/sa...egory_id%3D7318
Tutaj opis po polsku, bo widzę że się temat ruszył :)
Obelink Lagoon to uniwersalny przedsionek z metalowym pałąkiem.
Ściana przednia jest rozpinana na dwie części, a ściany boczne posiadają drzwi z oknem z moskitierą.
Cechy
Kod produktu:A303516
Marka:Obelink
Wymiary:240 x 300 cm
Tworzywo:- Materiał: Poliester Ripstop PU 3000 mm, klejone szwy
- Stelaż: stal Ø 22 mm
- Podłoga: polietylen
Specyfikacja:- Lekki przedsionek do przyczepy kempingowej
- Idealny na wyjazd weekendowy lub krótkie wakacje
- Wysokość montażu: 235-250 cm
- Pasuje jedynie do prostej listwy montażowej
- Długość taśmy/kedry: 290cm
- Przedsionek jest węższy u góry w porównaniu z dołem
- Grubość taśmy/kedry: Ø 7mm
- Ściana przednia składa się z dwóch części
- Obie części ściany przedniej są w pełni rozpinane
- Duże okna w ścianie przedniej
- Okna zasłaniane od wewnątrz
- Półokrągłe drzwi z oknem z moskitierą w ścianach bocznych
- Okno z moskitierą zasłaniane od zewnątrz
- Wokół posiada fartuch dolny
- Dopasowana podłoga
- Krótkie rękawki na stelaż dla łatwiejszego rozstawienia
- Regulowane pałąki
- Posiada piankowe brzegi do szczelnego montażu do przyczepy kempingowej
- Waga: 12,4 kg
- Wymiary opakowania: 80 x Ø 29 cm
- Kolor: szaro-czarny
- Zawiera plastikowe śledzie,linki napinające,dolny fartuch przeciwwiatrowy, osłonę na koło i poręczną torbę
Uwagi:Czas rozłożenia przedsionka: około 10 minut
Przedsionek nie pasuje do zadaszeń kasetowych.
Przedsionek ten może być zamontowany tylko do prostej (górnej) listwy montażowej. Przed złożeniem zamówienia należy zmierzyć długość tej listwy. Czy listwa montażowa jest dłuższa niż długość taśmy przedsionka, a wysokość przyczepy odpowiada wysokości montażu? Jeśli tak, to ten przedsionek pasuje do Państwa przyczepy kempingowej.
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 15:01
skrzychu napisał/a:
Markiza fajna, dopóki nie wieje... a taki przedsionek i w deszczu powinien dać radę.
Przemyślę to jeszcze, ale za 750zł to chyba go kupię :)
Jak nawet bardzo zawieje to nic się nie stanie, będzie furkotał jak szmata i tyle. Jak raz go na wypadzie rozłożyłem to akurat burza była z piorunami i wiatrem ( wygiął się w jedną stronę potem w drugą, połowa śledzi się wyrwała z gleby i tyle, po burzy przybiłem na nowo). Z markizą wiadomo że bywa różnie, trzeba mocno do gleby przybijać, albo być czujnym
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 15:06
Alan napisał/a:
Darek,
A czy jest tutaj sciana od strony kampera? Tak aby odjechać....
Czy myślisz że pasuje do fiata ducato? Właśnie daje się przekonać o takim wynalazku, szczególnie na wyjazdy jesienno-zimowo-wczesnowiosenne :spoko
Nie niestety wsuwa się go w listwę którą trzeba zamocować do auta, albo dokupić listwę pasującą do kasety markizy,
Ja mam listę do przedsionka zamocowaną na poszyciu auta i dodatkową pod kasetą markizy. :ok
pasuje do wszystkiego, warunek listwa o odpowiedniej długości i na odpowiedniej wysokości
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 15:50
A i jeszcze jedno, w manualu napisali że nie pasuje do zadaszeń kasetowych
A mi pasuje do Omnistora 6200
w sumie nawet nie kombinowałem żeby mi pasowało, ale dokupiłem taką śmieszną listwę (profil do którego zamocowane jest oświetlenie pod markizą) i ta listwa (profil) ma miejsce w które wchodzi kedra przedsionka
https://www.frankana.de/d...iene-76816.html
Podłoga która jest w komplecie do niczego się nie nadaje, cienka, dziwna, trzeba kupić normalną
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 16:37
Alan napisał/a:
Darek Szczecin napisał/a:
Ja mam u siebie markizę Fiamma F65. Masz jakieś konkrety na taką listwę? lub jakiś patent do podpięcia przedsionka?
Ten profil do którego pasuje kedra przedsionka dokupiłem do Sprintera w którym mam omnistora 6200, w drugim kampie mam Fiamme to popatrzę sobie.
na focie jest faimma i tam jest miejsce na kedrę tylko nie wiem jaka średnica, przedsionek ma kedrę ø 7mm.
w przypadku Omnistora mogę zamocować przedsionek i nad nim rozwinąć markizę, z Fiamma jest jakoś dziwnie. Może są jakieś patenty ja to początkujący w temacie jestem :mrgreen:
Plik ściągnięto 5138 raz(y) 47,68 KB
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 16:59
Alan napisał/a:
Wygląda, że temat się wyjaśnia.
Właśnie zrobiłem fotki swojej markizy F65. Tak jak na twojej fotce jest wycięcie na całej długości
https://photos.app.goo.gl/VYU3N0Gp90jgAjfT2
Tak więc nic nie trzeba "sztukować" pewnie wejdzie w szlic, który jest na wys. ok. 235cm ?
prawdopodobnie będzie git, trzeba tylko sprawdzić czy wlezie kedra 7mm.
jak zamocujesz przedsionek to tylko markizy nie rozwijaj :wyszczerzony: , bo wszystko runie :spoko
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2017-11-21, 17:32
W 90% kaset jest likszpara o śr 7 mm , zatem 7 mm kedra nie wchodzi i najprostszym sposobem (tak właśnie zrobiłem) jest doszycie do przedsionka nowej kedry o średnicy 5mm.
W sklepach internetowych po ok 6-8 zł za m. Jest to dalece mniej inwazyjne od dokręcania nowej likszpary.
O przedsionkach ze stelażami pompowanymi słyszałem relację właśnie w listopadzie w Bogacsu od kamperoca, który kilka dni wcześniej pomagał koledze w Berek przez godzinę rozkładać takowy, po czym po 2 godzinach go składali stwierdzając ogólną jego beznadziejność :lol:
Przedsionek jest jednak fantastyczną sprawą w wypadku niższych temperatur (dogrzewałem w listopadzie farelką) i oczywiście w wypadku gdy postój trwa nieco dłużej. A i naturalnie gdy kamperek nie jest zbyt duży :lol:
Ja polecam przedsionek z linku w pierwszym poście. Nadal są w doskonałej promocji, a przesyłka z Holandii trwała tylko 4 dni :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 64 raz(y) 1,96 MB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 1,8 MB
Plik ściągnięto 56 raz(y) 1,39 MB
Plik ściągnięto 64 raz(y) 1,87 MB
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Piwa: 107/7
Wysłany: 2017-11-21, 18:19
Robiłem przedsionek do markizy fiamma (czyli chyba privacy room to się zwie w katalogach) w Łodzi w firmie przedsionki.pl
Na wiosnę znowu tam pojadę (inne auto) i zrobią mi dokładnie to co chcę (mam koncepcję ale firma jest doświadczona i pewnie sporo podpowie) za bardzo uczciwe pieniądze w jeden dzień. W poprzednim aucie ten przedsionek używałem wielokrotnie i często na kempingach podchodzili ludzie pytać kto to wykonał bo było ładnie zrobione. W blaszaku rzecz nieoceniona, ma się wtedy naprawdę sporo przestrzeni a zrobili mi też podłogę do tego przedsionka i taki fartuch między podłogą auta a ziemią by nie wiało od spodu.
Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-11-21, 18:26
izola napisał/a:
jak jest z tego samego materiału co mój Trinity https://www.obelink.pl/ob...ml?sqr=trinity&
to uwaga ! jest nieszczelny podczas deszczu :mrgreen:
Witam
Dodam - taki ortalionowy namiot podczas większego deszczu niestety nie jest szczelny - kropla "przechodzi" przez materiał...
Dlatego ja używam ten namiocik raczej pod markizą (zamontowałem sobie dodatkową listwę pod markizą gdzie wsuwam przedsionek).
Drugi problem - nad ranem bardzo często zdarza się że powietrze w przedsionku się skrapla na dachu i ścianach namiotu - więc kapie...
A w Hobby jeszcze używałem taki:
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-11-21, 19:42
Ciekawe czy by się dało taki przedsionek w prosty sposób podwiesić pod markizą :)
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 19:54
MisioKRAK napisał/a:
. Mi się udało dokupiłem do Omnistora takie coś co dodatkowo jest listwą z ledami :spoko
Plik ściągnięto 5473 raz(y) 62,1 KB
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2017-11-21, 20:20
Ale mi chodzi o podwieszenie pod otwartą markizą - bez wykorzystania już konstrukcji przedsionka.
Darek Szczecin
Piwa: 112/162
Wysłany: 2017-11-21, 20:25
A ok :wyszczerzony: , o takim czymś nie myślałem nawet :ok
janus
Piwa: 42/47
Wysłany: 2017-11-22, 12:24
Oczywiście. Trzeba tylko przykręcić nową likszparę/listwę poniżej kasety markizy :lol:
Co do materiałów to są chyba bardzo różne. Po jesiennych doświadczeniach na razie nie widzę możliwości przeciekania, a co lepsze - nawet przy temperaturze poniżej zera nie stwierdziłem skraplania pary od wewnątrz :ok
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-22, 13:41
A miał ktoś styczność z tym modelem?
Długość by mi idealnie zagrała...
http://allegro.pl/tanikem...7057670670.html
campi-van.pl
