tylne sprężyny zawieszenia Ducato I |
pasza
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 198/351 Skąd: Kolumna
pasza
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-12-13, 16:53 Re: tylne sprężyny zawieszenia Ducato I
| pasza napisał/a: | no właśnie zgłupiałem bo nic takiego nie znalazłem (wszystkie oś przednia) a u mnie są też na tylne? |
Mam i ja ... tylko auto jest cięższe i nie zauważyłem oznak zużycia sprężyn. Może wystarczy zregenerować resory (będzie taniej). |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2017-12-13, 17:20
Regeneracja resorów pomoże. Szkoda wydawać kasy na sprężyny.
Ja tak w swoim kiedyś zrobiłem i tył wyraźnie poszedł do góry. |
_________________ Brejdak w kamperze |
pasza
Wysłany: 2017-12-13, 18:11 Re: tylne sprężyny zawieszenia Ducato I
Tak macie rację regeneracja resorów będzie najtańsza i skuteczna, ale ile trwa i czy mi na miejscu zrobią?
Zadałem źle pytanie bo ja nie chciałem tych sprężyn wymieniać na nowe tylko przeglądałem jak to z nimi jest, po co one tam są, chciałem dać ten bajer jak poduszki pneumatyczne co wszyscy mają a za bardzo nie znam się na zawieszeniach.
Czy wywalić sprężyny dać poduszki.
Dać poduszki i zostawić sprężyny.
Tylko regenerować resory.
Czy jest sens zabawy z tymi poduszkami a może sprężyny to też dobra rzecz,zbieram info zawczasu aby potem na gwałt się nie motać.
| McGali napisał/a: |
Mam i ja ... tylko auto jest cięższe. |
Tak z ciekawości o ile cięższe bo długość/zabudowa jest prawie identyczna w Burstner A570 z odwrotnej strony jest stolik, kuchnia trochę szersza a ubikacja węższa no i silnik benzyna powinien być lżejszy.
https://www.youtube.com/watch?v=AGihs0DsHTA
Tu oczywiście mowa o oryginalnej wadze bez dołożonego zbiornika/instalacji lpg czy też markizy bo jej chyba do nowego nie wliczali?
Kurcze to nie logiczne czy takich sprężyn nie powinno być w tych długich/ciężkich kamperach a nie takich jak mój, chyba że te z kuchnią na tyle mają sprężyny w standardzie? |
McGali
Wysłany: 2017-12-13, 18:56 Re: tylne sprężyny zawieszenia Ducato I
| pasza napisał/a: |
Mój błąd! Na adriatykach się nie znam i myślałem, że podałeś DMC. Okazuje się że to auta prawie bliźniacze. Postaram się wrzucić fotke mojego tylnego zawieszenia to sobie porównasz - ja mam jak dobrze pamiętam pakiet Valeo.
Zdjęcie poglądowe z internetu:
| Plik ściągnięto 6125 raz(y) 34,56 KB |
pasza
Wysłany: 2017-12-13, 20:09 Re: tylne sprężyny zawieszenia Ducato I
| McGali napisał/a: |
Postaram się wrzucić fotke mojego tylnego zawieszenia to sobie porównasz...
Zdjęcie poglądowe z internetu:... |
Kurcze to ja powinienem zrobić zdjęcie przed napisaniem
Jeśli to foto jest z ducato i mam tak samo to znaczy że poduszek nie zamontuje bez zdjęcia sprężyn ale ale może można użyć tych uchwytów z sprężyn do zamontowania samych poduszek one są chyba tanie po 150zł sztuka.
(wydaje mi się że mam je inaczej montowane jutro sprawdzę) |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2017-12-13, 20:42
pasza - nic nie kombinuj, zamontuj poduszki z linka pasują bez żadnych przeróbek.
Ja zamontowałem do swojego kampera (z polecenia ROWEREK vel Leon czyli Marek ) Podnosisz ile chcesz, poziomujesz jak chcesz, regenerowane stare resory po czasie i tak wrócą do pozycji wyjściowej. |
Dr. Mateusz Grzesiak
pasza
Wysłany: 2017-12-14, 10:40
SZEJKU kombinacje to moja specjalność choć raczej na tym źle wychodzę bo przekombinuje
Tak czytałem że regenerowane resory wracają ale czy liczyć w latach czy miesiącach.
Ten zestaw z linku allegro to raczej sobie nie wypoziomuje jak chce bo on tylko jedno ciśnienie/zegar dla obu i przy tym włoskim co podałem wygląda nędznie cena/jakość a w sumie to wcale nie wygląda bo nawet zdjęć czy opisu tam brak.
Z drugiej strony kamper jest w elitarnym gronie tylknosprężynowców i to jest dopiero coś , poduszki dziś już oklepane i wszyscy mają. |
SZEJK
Wysłany: 2017-12-14, 12:11
pasza - nie chciałbym żebyś odebrał jako reklamę tego linku z aledrogo, montaż prosty wszystkie potrzebne uchwyty śrubki są w komplecie domawiasz drugi manometr i 5m wężyka i masz poziomowanie.
Ja tak zrobiłem koszt dodatkowo o ile pamiętam 30zł i "Będziesz Pan zadowolony"
Wiesz czasem można przekombinować i jak podsumujesz koszty to wychodzi drożej.
Ale ty płacisz i wybierasz metodę. |
pasza
Wysłany: 2017-12-14, 12:32
| SZEJK napisał/a: |
Wiesz czasem można przekombinować i jak podsumujesz koszty to wychodzi drożej. |
Nie raz już się przekonałem o tym, "link allegro" to ja chyba zrobiłem komuś reklamę a raczej wyszukiwarka bo wpisz "ducato I J5" i nic nie ma w Polsce https://www.google.pl/sea...yczne+ducato+j5
zresztą to tylko guma i trochę blachy i czy na niej będzie logo producenta czy nie to działać będą raczej tak samo, potwierdzasz że są OK i dobrze przynajmniej sprawdzone. |
pasza
Wysłany: 2017-12-15, 19:24 Re: tylne sprężyny zawieszenia Ducato I
| McGali napisał/a: | . Postaram się wrzucić fotke mojego tylnego zawieszenia to sobie porównasz - ja mam jak dobrze pamiętam pakiet Valeo.
Sprawdziłem i zrobiłem foto, wygląda na to że mogę mieć sprężyny i poduszki razem.
Sprężyny nie są dokładane jak poduszki ale wydaje się że jest to oryginalna konstrukcja kampera?
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 970,84 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-12-15, 20:00
| pasza napisał/a: | | wydaje się że jest to oryginalna konstrukcja kampera? |
Oryginalnie dokładane na amortyzator , jeśli w środku sprężyn jest? . |
pasza
Wysłany: 2017-12-15, 21:14
| amples napisał/a: | | pasza napisał/a: | | wydaje się że jest to oryginalna konstrukcja kampera? |
Dospawane zobacz na konstrukcję dołu, amora w środku nie ma jest chyba dalej i pod kątem tu widać że pusto w sprężynie.
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 719,29 KB |
