iveco 3510W1 4010W1 i pochodne kilka przydasiek
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-15, 20:21
i jeszcze coś:
Uszczelniacz półosi w zwrotnicy ma rozmiar:
90 x 70 + wysokość i tu od 10 do 14. 5
Wysokość 14.5 według katalogu jest właściwa, wysokość 10 kasetowe było faktycznie i fabrycznie w moim
Można normalny dwuwargowy ale musi być dwukierunkowy i tu mamy do dyspozycji mnóstwo taniości od wysokości 10 do drogości ale już kasetowej np CORTECO 12015793B czyli tego co z katalogu wynika jako dedykacja
Zalecałbym wymieniać (a przynajmniej kontrolować) razem z simer piasty. W każdym bądź razie jeżeli w piaście masz wodę ale zagnojone jest bardziej łożysko zewnętrzne to winny jest uszczelniacz właśnie półośki w zwrotnicy.
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
jelo71
Twój sprzęt: Duży, ciężki i kochany
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-21, 21:43
Norbert,
witam wszystkich
a masz zamiar zmienić też pompę wtryskową z 5912 czy zwiększysz dawkę paliwa?
Bo jak nic nie masz zamiaru robić to uważaj w lecie bo go możesz przegrzać. Czytałem gdzieś o tym, chodzi o stechiometryczny skład mieszanki, ten Niemiec do którego link Ty chyba nawet podałeś miał z tym problemy.
Słyszałem również iż podczas dużych skrętów ramy pękają chłodnice, spotkałeś takowy przypadek?
A, jeszcze olej w redukcji, goście którzy remontują skrzynie i reduktory zdecydowanie zalecają przejście na 75W90 zamiast Dexrona. Z dużym naciskiem zresztą, aby zastosować jednak olej do skrzyń manualnych z dużym obciążeniem.
Waham się więc co wlać do reduktora.
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 10:42
jelo71 napisał/a:
Norbert,
witam wszystkich
pompy według manuala są takie same. Kwestia regulacji.
Tak dawkę podniosłem o jeden (na śr regulacyjnej) obrót; okazał się być za dużo i teraz sukcesywnie zmniejszam aż dojdę do satysfakcjonującego rezultatu. Do teraz poszła ćwiartkę w dół a auto nadal ma kopa aż za dużego. Będę jeszcze zdejmował, pewnie kolejna ćwiartką wystarczy.
Do reduktorów leje ATF-a (beczkowego) nie rozważałem jakiś wz z tym problemów. Sprawdziłem
w książce obsługi (holenderskiej) mam podany olej TUTELA GI / A
co do pęknięć chłodnicy nie, acz zdarza się, że pękają grodzie główne. To widywałem w energetykach i u siebie też odnotowałem (ale ja swojego w górach gnę ekstremalnie)
Norbert J. Zbróg
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-22, 16:19
bert,
a to przypomnij mi proszę jaki masz motor 2.5 czy 2.8?
znasz może numer swojej pompy?
bo motor 2.8:
103 KM ma pompę 460 424 124
122 KM ma pompę 460 424 125 a później 460 424 169.
Ale jak podkręcasz dawkę i jest moc to REWELACJA.
Strasznie mnie ciekawi czym te pompy się różnią, jakim szczegółem,
bo porównując ich rysunki techniczne ciężko znaleźć zasadniczą różnicę.
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 18:45
jelo71 napisał/a:
bert,
bo motor 2.8:
motor mam 2.5
pompy z tego 59 12 nie brałem bo ref miała taki sam jak ta u mnie w aucie (tako rzekł mechanik który to wszystko potem składał) jaki to ref(numer) to nie wiem.
Zwracam też uwagę na to, że sama turbina w 59 12 jest inna, sporo większa niż standardowa dla (35-40)10-tek
Obecnie mocy jest od cholery, na bank będę musiał jeszcze odpuścić na regulacji (po wczorajszej wycieczce do Kołobrzegu już to wiem na pewno) Pedał lekko muśnięty butem a on idzie te 120(GPS) i jeszcze by chciał ale strach na moich oponach (MT) ciągnąć dalej. Na 5 idzie po mieście jak automat. Z muła strasznego zrobił się rączy ogier, chyba go muszę wywałaszyć dla odmiany ;)
Uważam, że przy jego konstrukcji, wysokości, reduktorze etc to 100 km/h w zupełności wskazana/wystarczająca jest.
Nie wiem jak ze spalaniem bo przy zbiorniku prawie 200 l to trzeba z 500 zrobić by się brać za ocenę, ale sądząc po wskaźniku nie odbiega od poprzedniego.
Moim zdaniem (na teraz) same zalety takiej operacji
Edyta: wycięcie dubla w zdaniu
Norbert J. Zbróg
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-22, 19:38
Moim dawcą też był 59.12 ale oczywiście 2.8 sofim 8140.43.37
turbina nie wymaga przekładki, jest taka sama
pompa 460424169, tu konieczna była regeneracja,
zmieniłem jeszcze króciec kolektora ze świecą płomieniową
i chłodnicę wody albowiem wersja bez IC nie ma dla niego uchwytów.
I liczę na to iż będę mógł Cię dogonić......... :wyszczerzony:
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 20:47
jelo71 napisał/a:
ale ta chłodnica to 4 śrubki i dwie blaszki i IC wisi jak w oryginale
Od razu przepuszczam/puszczam przodem, nie ścigam się ;)
ale rób rób ;)
Norbert J. Zbróg
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-22, 21:08
bert napisał/a:
oczywiście, tak też można.
bert napisał/a:
ale rób rób
liczyłem że mnie jeździć nauczysz więc instruktor przodem...
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 21:19
jelo71 napisał/a:
bert napisał/a:
bert napisał/a:
ale rób rób
ależ skąd, uczeń najlepiej uczy się na swoim (sprzęcie), bardziej uważa i ma lepszy słuch na uwagi instruktora
:mrgreen:
Norbert J. Zbróg
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-22, 21:57
bert napisał/a:
to jeszcze obgadamy przy jakimś piwie, nie zaśmiecajmy tematów technicznych.
Straciłem znacznie sztywność budy po wycięciu dachu niskiego i wygląda na to że dach z tworzywa nie zastąpi go pod względem sztywności mimo iż oczywiście wstawione są poprzeczki jak w oryginale z wysokim dachem. Zastanawiam się czy Twoja wersja nie ma wzmocnień dodatkowo gdzieś w bokach, słupkach. Muszę dać dwie poprzeczki spinające, no dodatkowe 20 kilo będzie.
Także dla zainteresowanych,
należy przy przeróbce takiej rozważnie planować gdzie chcemy stać w samochodzie a gdzie nie musimy i zostawiamy fabryczne poprzeczki.
rubicon
Twój sprzęt: Iveco Daily 4x4
Otrzymał 8 piw(a)
Wysłany: 2017-12-22, 22:47
jelo71 napisał/a:
Norbert,
witam wszystkich
Jeżeli to pomoże, podpowiadam co do dostępności najlepszego aktualnie na rynku oleju do reduktora. Nie jest to tani olej, więc może uznacie że nie warto, ale sam go stosuję z przymusu i rozsądku. W nowym / od 2009/ Iveco 4x4 24-biegowy reduktor przy przelotach 120-130 km/h ma tendencję do osiągania temperatur bardzo wysokich, więc zalewam go olejem opracowanym przez Castrola dla BMW do ich wyczynowych mostów bez LSD. To są baaardzo wysilone termicznie mosty stosowane przez driffterów więc BMW zamówiło u Castrola specjalną wersję oleju. Ma perfekcyjną odporność na ciepło i praktycznie nie zrywa filmu olejowego pod żadnym obciążeniem.
U mnie wchodzi 3 litry więc przy cenie circa 30 zł za litr uznałem że nie będę oszczędzał ;) .
Ale być może uznacie, że ten olej to jak mówili w Iraku Amerykanie, na strzelanie z helikoptera do araba z kamieniem w dłoni: klasyczny " overkill" ;) .
Ale jak podkręcacie turbinami osiągi to może reduktor-weteran będzie wdzięczny za wparcie ;)
Tu jest link do Castrola :
https://www.castrol.com/p...ife-75w-90.html
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 22:54
jelo71 napisał/a:
bert napisał/a:
1 - nadszybie fabryczne
potem:
2 - słupki za przednimi drzwiami: podniesiona poprzeczka, ale jest wiązanie poniżej (nad sterówką jest pawlacz) czyli wiązanie wypada +/_na wysokości fabrycznego w niepodniesionym dachu
3 - słupki za drzwiami suwanymi podniesiona poprzeczka (mam tam sklejkową półgródź)
4 - wiązanie nad drzwiami tylnymi podniesione (drzwi wysokie)
Żadnych wzmocnień nie ma, dach podpiera się na nadszybiu, dwóch poprzeczkach podniesionych i "naddrzwiem" tylnym.
Ale fakt, do ori niskiego dachu wstawiając nakładkę podwyższającą warto zostawić segmenty dachu do wykorzystania jako schowki/pawlacze i zarazem przesztywnienia. Słuszna uwaga.
Norbert J. Zbróg
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-22, 23:14
rubicon napisał/a:
jaką to ma konsystencję, a'la hipol czy a'la ATF?
Norbert J. Zbróg
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2017-12-23, 00:02
bert napisał/a:
Dla mnie za późno ale jakby jakiś napaleniec jeszcze próbował......to wie już jak.
A z tym olejem to wielkie dzięki Norbert za ten tekst, wleję 75W90 :bukiet:
Opisany olej to Syntrax, wlewam go do mostów Jeepa WJ i jest bliższy hipolowi niż atf, zdecydowanie.
bert
Piwa: 163/7
Wysłany: 2017-12-23, 01:52
jelo71 napisał/a:
bert napisał/a:
no to się nie nadaje do tych reduktorów
Norbert J. Zbróg
