Ogrzewanie Trumatic sl3002 - Pierwsze uruchomienie |
saffal
Wysłany: 2017-12-22, 19:25 Ogrzewanie Trumatic sl3002 - Pierwsze uruchomienie
Cześć, zakupiłem swojego pierwszego kampera. Z racji, że dopiero zaznajamiam się z tematyką tego typu sprzętów nie jestem do końca pewny swojej diagnozy stanu piecyka. Zdjąłem obudowę w celu sprawdzenia wzrokowo czy wszystko okej przed pierwszym uruchomieniem i oprócz wielkiego brudu zauważyłem po prawej stronie przy kominie 3 przewody... Dobrze rozumiem, że w tym miejscu powinien być podłączony iskrownik z baterią?
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-12-22, 19:38
| dobrze |
saffal
Wysłany: 2017-12-22, 19:52
Jestem w stanie ominąć ten element chwilowo jakimś najtańszym iskrownikiem piezo? Chciałbym sprawdzić czy reszta instalacji jest okej. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2017-12-22, 21:39
A nie sama bateria? Iskrownik jest chyba gdzieś przy palniku wewnątrz |
MisioKRAK
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2017-12-23, 00:08
Hej
Iskrownik wraz z pojemnikiem na baterie to koszt
używki około 200-300zł
Co do sprawdzenia to kiedyś podłączałem zwykły iskrownik piezoelektryczny od czegoś tam / chyba od zapalarki lub zapalniczki , nie pamiętam /do jednego z przewodów /
Chyba do takiego w przezroczystej osłonce
Jeżeli taki masz , ze zdjęcia to może być ten z końcówką bo te dwa pozostałe to chyba + i -
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
