Wszystkie kampery są zamoknięte! |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2017-12-27, 10:28 Wszystkie kampery są zamoknięte!
Czytając to forum i poszukując wszelkich informacji w Internecie dochodzę do zaskakującego wniosku!
Kampery można podzielić na 3 grupy:
1. Kampery nowe - początek zamoknięcia - choć ich właściciele twierdzą że mają suche wozy
2. Kampery 10 letnie - znawcy widzą ślady wody w zabudowie
3. Kampery 20 letnie - zaawansowane stadium zamoknięcia - potrzebny pilny remont
Czytając forum i oglądając dziesiątki kamperów można dojść do takich konkluzji! |
ZEUS
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 66/71 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2017-12-27, 10:43
więcej optymizmu (realizmu?)... |
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
pionier01
Wysłany: 2017-12-27, 11:06
| ZEUS napisał/a: | więcej optymizmu (realizmu?)... |
Właśnie remontuję swojego LMC i widzę jak niemiecka próba naprawienia zabudowy skończyła się zamoknięciem tylnej ściany. Choć nie jest tragicznie ale jeśli coś robię to robię wszystko aby dokładnie naprawić uszkodzenie. Niemcy zrobili to byle jak i po 3 latach ponownie trzeba to naprawiać. A ktoś stwierdził że niemcy to dokładny w pracy naród. Chyba przed kryzysem imigracyjnym! |
pionier01
Wysłany: 2017-12-27, 11:08
| yahoda napisał/a: | | Jest jeszcze 4 kategoria: po remoncie (suche). Ja mam takiego. |
Zgodnie z moja teorią wróciłeś do 1 grupy. |
pionier01
Wysłany: 2017-12-27, 11:11
Robiłeś sam remont czy zleciłeś? Jeśli sam może przyślesz kilka porad gdyż ja jestem na etapie rozkręcania WC i szafek i już widzę mokre miejsca. Jakieś zdjęcie, filmiki itp? Jak robiłeś stelaż i jak go kleiłeś! Jakich klei użyłeś? |
izola [Usunięty]
Wysłany: 2017-12-27, 11:15
| Cytat: | | Niemcy zrobili to byle jak i po 3 latach ponownie trzeba to naprawiać. A ktoś stwierdził że niemcy to dokładny w pracy naród. Chyba przed kryzysem imigracyjnym! |
Po co mają dokładnie/ na wieki naprawiać, jak jest rynek na zamoknięte ? |
yahoda
bert
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Paź 2014 Piwa: 166/7 Skąd: ZDR
Wysłany: 2017-12-27, 12:30
bo też i rodzaj materiałów, konstrukcja oraz warunki użytkowania nie dają innej możliwości |
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-12-27, 12:56
pionier: po pierwsze wiele osób kupuje sprzęt samemu mając raczej małe, żeby nie powiedzieć żadne doświadczenie z zabudowami myśląc że wystarczy zajrzeć w silnik i sprawdzić opony i będzie ok, więc nieuczciwi sprzedawcy dalej wystawiają na sprzedaż zgnilce;
po drugie wiele kamperów to blaszaki lub zabudowa bez drewnianej konstrukcji (np. Andrzej, Merlin) więc im woda raczej dużo nie zaszkodzi;
po trzecie piszą ci który mają problem - szukają porad/dają relację z odbudowy więc tego jest dużo i możesz mieć mieć takie wrażanie, cała reszta która ma suchy sprzęt siedzi cicho
po czwarte: oglądając sprzęt wystawiony do kupna można mieć wrażanie że wszytko jest zgniłe - owszem - a to dlatego że jak coś jest dobre i suche to zazwyczaj jest oglądane tylko przez jedną osobę - pierwszą która go od razu kupuje
po piąte: wiele osób sama robi sobie kuku - kupuje suchego kampera a potem w przypływie radosnej twórczości przy montowaniu tego i owego dziurawi bez zabezpieczenia, woda cieknie - kamper mokry
tak to widzę |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/167 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-12-27, 13:41
| Bazyli napisał/a: | ..............
piszą ci który mają problem - szukają porad/dają relację z odbudowy ...........
A póżniej przy sprzedaży kupujący wyciąga im tą relację i oczekuje rabatów |
ZEUS
Wysłany: 2017-12-27, 13:53
| Wg mnie tytuł tematu rozmija się z rzeczywistością... natomiast z częścią poruszanych w dyskusji problemów oczywiście nie sposób się nie zgodzić... |
moje kampery:
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-12-27, 15:45
Wniosek z postu Pioniera nasuwa się jeden - mam mokrego kampera.
Piotrze aby kamper był mokry musi w konstrukcję zabudowy wejść woda. Czyli musi się tam dostać jakąś nieszczelnoscia. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2017-12-28, 01:19
Smutna prawda . Większość , a piszę większość bo nie mam pewności czy nie wszystkie mają wadliwą zabudowę . Takie składanie z osobnych płaszczyzn połączonych cienką taśmą butylową i aluminiowym kątownikiem i skręcone na centymetrowe śrubki MUSI prędzej czy później puścić wilgoć. I puszcza. Czy to sie zaczyna dziac po roku.trzech czy pięciu trudno powiedzieć, nikt takich kamperów nie rozbebesza w poszukiwaniu wilgoci. Prawdą jest ,że prawie wszystkie kampery po 10 latach eksploatacji mają już za sobą pierwsze nieszczelności. A im później tym gorzej. Śmiem twierdzić ,że wszystkie kampery 20 letnie są zalane. Część tylko jest podłatana i podsuszona,a reszta gnije i to są te na które większość natyka sie w komisach.Ktoś napisał ,że znakomita większość nie odzywa się bo pewnie ma kampery suche. Nic bardziej mylnego.Wszyscy doskonale wiedzą co u nich w trawie piszczy ,tylko część cwańszych nic sie nie odzywa bo wie ,że kiedyś trzeba będzie sprzedać I raczej nie warto aby kupujący wiedział o bolączkach już na wstępie. Gnijący to nie znaczy rozpadający się. Stare kampery w bliżej nie określony sposób trzymają sie kupy pomimo,że jak sie je rozbierze to widać ,że 50$podłogi zgniło ,a ściany trzymają sie na styropianie bo listwy sosnowe dano zbutwiały. Ja swojego kampera sprzedałem 4 lata temu . Jak go kupiłem w 2008 roku to odkryłem ,że listwy w tylnych narożnikach nie istnieją ,a między podłogą a ścianą tylną widać szparę na wylot.Naprawiłem na tyle skutecznie ,że kamper pomyka do dziś pod trzecim właścicielem i pomimo,że zgnity to trzyma sie kupy i daje wiele radości nieświadomym użytkownikom. Jak by chcieli robić kampery nie przeciekające to wystarczy zrobić taką skorupę jak w niewiadówkach i 100 procent było by suchych.Niewiadówka n126 pomimo ,że po dziurach podskakuje jak pinpong z racji beznadziejnej konstrukcji zawieszenia to nie rozszczelnia się przez 25-xxxxlat.Ale nikt takich kamperów nie robi bo teraz nie było by komu sprzedawać nowych.Tak ,że twierdzenie ,że kamper przecieka od nowości jest smutne,nieprzyjemne ,ale jednak prawdziwe,Śą to mikro przecieki,ale są Interes sie musi kręcić, |
MAWI
Wysłany: 2017-12-28, 09:17
Idąc tą drogą można by rzec , że parasol też gnije .BO MA KONTAKT Z WODĄ. chyba że plażowy o rzadziej . Mój Po powrocie wjeżdża do ogrzewanego garażu i tam mieszka W temperaturze pokojowej . Wróciłem z ostatniej podróży jakoś w październiku i tam od tej pory gnije ( razem z parasolem) . Latem gnije w gorącym słońcu Grecji i Chorwacji.
Jak się okazuje ,człowiek się uczy całe życie. Nie wiedziałem że jeżdżę nadgniwającym kamperem 2016 roku. |
MARZENKA i WIESIEK |
