pomaranczowa kontrolka, woda w filtrze paliwa
maxtr
Twój sprzęt: flair 7100
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-02-20, 19:21   pomaranczowa kontrolka, woda w filtrze paliwa
od jaakiegos czasu zapala mi sie zaraz po uruchomieniu kontrolka pomaranczowa.
instrukcja instruuje iz oznacza to wode w filtrze paliwa i nalezy jej sie pozbyc.
tak wiec odkrecilem srubke od spodu filtra , nie jest to latwa czynnosc w moim przypadku poniewaz filtr jest za filtrem powietrza i robilem to niemalze po omacku.
nic sie nie wylalo, chociaz nie jestem pewien czy zrobilem to jak nalezy, poniewaz po odkreceniu nie wyjalem calkiem tego czegos.
kontrolka dalej sie swieci, chociaz po ok 10 min jazdy zaczyna mrygac (ale nie rownomiernie) i w koncu gasnie.
zadnych klopotow z rozruchem, czy tez podczas jazdy.
moze ktos juz cos podobnego ma za soba, albo moze ktos ma schemat tego filtra.
medard
Saint Medard
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2009-02-20, 19:43
wywal czujnik calkowicie przy najblizeszej zmianie filtra .tu na forum jest o tym mowa tylko poszukaj - ja wywalilem ten czu7jnik o mam po klopocie i tak zmieniac trzeba fltr paliwa wiec niewidze potrzeby instalowania tego czujnika- moj tez tak reagowal .a koszt nowego to glowa boli
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2009-02-20, 20:07
Myślę, że następnym krokiem jaki powinieneś zrobić to wymiana filtra na nowy. Napewno nie zaszkodzi, a i pomóc może. Sprawdź również, czy nie jest to przypadkiem kontrolka od filtra powietrza. Takie również były montowane. Sygnalizowały o zwiększonym podciśnieniu w kolektorze ssącym lub obudowie filtra powietrza. :spoko
maxtr
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-02-20, 21:49
dzieki za szybkie odpowiedzi :)
filltr oczywiscie wymienie, przy czym jestem do kwietnia dosc daleko od domu, i pytam aby dowiedziec sie czy sie mocno tym martwic.
tak przy okazji, czy wimiana tego filtra to kopotliwa sprawa ? czy moze byc jakis klopot z odpowietrzeniem sie ukladu, albo czy jest jakas procedura np zalanie filtra paliwem wczesniej, czy moze poprostu odkrecic i przykrecic nowy.
jutro poszukam co jest przy filtrze powietrza.
acha nie moge nic znalesc na tym forum na ten temat , czy moge prosic o linka :)
radwan07
Twój sprzęt: Carado c-600 Fiat Ducato
Nazwa załogi: Radwany
Piwa: 8/2
Wysłany: 2009-02-21, 10:53
maxtr napisał/a:
Najlepiej zalać filterek, mniejszy problem z odpowietrzeniem. Niekture modele mają ręczną pomkę do odpowietrzenia układu. Powodzenia!
JaroW
JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-03-01, 10:53   Re: pomaranczowa kontrolka, woda w filtrze paliwa
maxtr napisał/a:
proponuje dać opcję szukaj na naszym forum i masz na wszystko odp..
dałem szukaj i znalazłem temat >>
numer 1
numer 2
najpierw sprawdź, a potem zadawaj pytania.. bo potem jest chaos i nie wiadomo w ktorym temacie się wypowiadać jak jest ich kilka takich samych.
Pozdrawiam :spoko
PS: na bolączki wszelkie KLIKNIJ TUTAJ>> LEK NA POMARANCZOWA LAMPE<<
Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku
maxtr
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-03-02, 21:19
tak wiec dla tych co tu trafia w sprawie czujnika wody w filtrze paliwa, otoz z tego co wyczytalem w necie, jest to czesta przypadlosc fiata, ze czuknik blednie pokazuje wode, ktorej nie ma. bywa ze wymiana filtra nie pomaga, potrzebna jest wymiana czunika. koszt okolo 60 pln za czujnik. ja odlaczylem czujnik zeby nie denerwowal.
dziekuje JaroW za linki i za podsumowanie, bywa ze tematy wprowadzaja w blad, i dlatego nie zwrocilem uwagi ze w tematach o czujniku cieczy chlodzacej moze byc cos na temat innego czujnika - to tak na swoje usprawiedliwienie.
jeszcze raz dzieki za podsumoowanie i linki.
JaroW
JaroW
Piwa: 22/17
Wysłany: 2009-03-03, 21:32
maxtr napisał/a:
HEH dzisiaj bylem w sklepie z częściami do autek
i co ciekawe pan poklikał na komputerze i powiedział mi, że jest tylko org. czujnik do filtra paliwa FIATOWSKI ...
i kosztuje uwaga !!! 225zł ... :szeroki_usmiech
Ciekawe czemu IVECO ma za 60zł.
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2009-03-03, 22:01
Pewnikiem Jarku mie chciało mu sie szukać, lub miał słaby program!!! :spoko
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Piwa: 13/18
Wysłany: 2009-06-07, 21:27
Bo ten pan to zbój był. Ja też szukałem czujnika temp wody jednego z wielu, bo mi sie kabelek up.... a był na stałe zalany w czujniku. Cena zamiennika to kilkanaście zł a oryginał 60 i parę zł. Kupiłem zamiennik innej renomowanej firmy i ten sam kabelek można było zrobić odłączany. Przy montazu już sie nic nie miało prawa ukręcić.
Czasami włoska myśl techniczna mnie powala. Po co sięgać lewą reką do prawego ucha?
Jarek
