Co mnie wnerwia w moim kamperze, |
brams
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Mar 2010 Piwa: 172/171 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-01-14, 23:28 Co mnie wnerwia w moim kamperze,
Nie wiem, nie znalazłem podobnego tematu.
Zacznę od tego, że muszę pizgać drzwiami, by je zamknąć.
Tak samo było w poprzednim kamperze, podobny sposób zamykania. Przy najbliższej okazji zapodam zdjęcia drutów, które służą jako zamknięcie drzwi w aucie za niemaluśkie pieniędzory. |
_________________ www.wesolepodroze.pl
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-01-14, 23:35
A kiedy ktoś w kampach wymysli elektryczne domykanie ? przecież to proste , mechanizmy są gotowe , zamki od mercedesów dadzą się zaadoptować Taki zamek wstawiłem sobie do iveco i jak ktoś trzaśnie drzwiami to go gonię po placu |
Wysłany: 2018-01-14, 23:55
BIORCA napisał/a: | A kiedy ktoś w kampach wymysli elektryczne domykanie ? przecież to proste , mechanizmy są gotowe , zamki od mercedesów dadzą się zaadoptować Taki zamek wstawiłem sobie do iveco i jak ktoś trzaśnie drzwiami to go gonię po placu |
Brams mówi o tych styropianowych, gów... nych drzwiach wejściowych budy. chyba?
I w czepkach i w kamperach, to nagminny problem.
I tego inaczej jak z buta, w wielu przypadkach nie domkniesz.
Po ustawieniu potrafi powracać ten problem.
Stare zamki, i te lubiane przez niektórych się do tego też dokładają.
Teraz montują pręty (skoble) od strony framugi i te lepiej niby zaskakują i są bardziej tolerancyjne " na niedokładności i zabezpieczają pewniej , taki mi tłumaczono.
W czepce i poprzednim miałem normalne i też kicha, co jakiś czas.
Czyli w tych nie drucianych też lipa. Chyba cała buda się paczy (temp, wilgotność) |
Wysłany: 2018-01-14, 23:57
a ja właśnie myślę o styropianowym gównie bo w blaszankach to już norma |
Wysłany: 2018-01-15, 00:00
BIORCA napisał/a: | a ja właśnie myślę o styropianowym gównie bo w blaszankach to już norma |
Jak to domknąć? Jak naprawdę trzeba czasem pizdnąć zdrowo. Z zamachem.. |
Wysłany: 2018-01-15, 00:10
Bronek napisał/a: | BIORCA napisał/a: | a ja właśnie myślę o styropianowym gównie bo w blaszankach to już norma |
bolec w drzwi a w ścianę czy szafkę mechanizm , dopychasz pierwszy ząbek , reszta sama się robi . |
Wysłany: 2018-01-15, 00:15
Ciekawe.
Zobaczę jak w tym nowym. Tam ma być centralny na wszystkie ..
I tak kluczyk dodatkowy schowam w miejscu ogólnie wiadomymn |
Wysłany: 2018-01-15, 00:41
ja nic nie wiem, nic nie pamietam i nawet rezerwy nie mam spontan |
Wysłany: 2018-01-15, 09:32
BIORCA napisał/a: | ............rezerwy nie mam......... |
Rezerwa musi być i jako kluczyk w razie zatrzaśnięcia i rezerwa jako paliwo gdy samochód stanie lub nie staje a chce stawać .
Ad drzwi , to jak raz trzasnąłem ( przy autozamykaniu kabiny) , to potem ADAC mi otwierało auto, dlatego polecam "kluczyk rezerwa" schowany w wiadomym sobie miejscu na zew kampera. |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 328/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-01-15, 10:45
Brams , ile masz zamków w drzwiach? Dwa czy jeden.
W Laice mam dwa i trzaskac nikomu nie pozwalam , bo zamykają się lekko.
W poprzednim kampie był jeden zamek i trza było pierdutnac aby je zamknąć.
Drzwi jak to mówicie styropianowe przy jednym zamku po środku lubią się wyginać i to jest powód , że trza nimi walnąć by się zamknęły. |
Wysłany: 2018-01-15, 13:45
Bronek napisał/a: | Ciekawe.
Akurat w Rapido zamek chyba nie jest mocną stroną. Trochę inny ,trzeba regulować. Choć jest centralny i zamyka się lekko to pokazuje się szpara. Jak pisał kiedyśDiStefano trza regulować. |
Wysłany: 2018-01-15, 13:58
Ja po latach.... i doświadczeniach z wieloma różnymi współczesnymi produktami, zdaję sobie sprawę, że nie wrócą te lata.....solidnej stolarki np.
Jeden czy dwa blaciki czy fronty z drewna to taka podpucha i oko puszczone do mnie.
Z cztery, pięć lat, może wytrzyma? Potem się zobaczy.
Rapido chwali się m. in haftem Rapido na wyrku, kranem z metalu i półką na przyprawy ze światełkiem led i podobną lampeczką w garażu i dzi7rą w nim w którą dmucha Truma ciepłem.
No i, że ma elektryczne szyby
Wybrałem go dlatego, że nie ma wieszaka na kieliszki... i nie wspomina o gniazdach USB jako przejawu postępu. |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-01-15, 15:40
Sorry Biorca!
ZaadOptować można dziecko - to jest adopcja. Zamek czy mechanizm można zaadAptować - i to jest adaptacja.
Reszta się zgadza. |
_________________ andrzej |
brams
Wysłany: 2018-01-15, 20:05
Obiecane zdjęcia. Proszę o porady, co z tym zrobić., czy dasie zamienić na coś normalnego?
Próbowałem już regulacji...
ps - jak ktoś w ogóle wpadł na takie idiotyczne rozwiązanie? Jakiś fetyszysta seksualny.
W poprzednim kamperze było to samo.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 61,46 KB |
Plik ściągnięto 19 raz(y) 63,46 KB |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 58,01 KB |
Wysłany: 2018-01-15, 20:36
Pisałem masz jeden zamek stąd ten problem.
Możesz pobawić się z regulacją za pomocą dwóch nakrętek. Z pierwszej fotki. |
