Podgrzewanie przednich foteli Fiat Ducato |
Wysłany: 2018-01-19, 22:21
Andrzej... , Ty pomyśl o stelażu z funkcją relaks, tak by zwęzić cały interes do ok 60 cm, żeby był to patent tzw przyścienny i by można to ustrojstwo wstawić np skrzynię po ławce w kamperze.
Ufff.
No dawaj..tą "price" za ten szajs |
Wysłany: 2018-01-19, 22:30
800 zł na jeden fotel. Czy to dużo czy mało nie wiem.
Zastanawia mnie czy takie same wentylatorki sa w fotelach oryginalnie wentylowanych? |
Wysłany: 2018-01-19, 22:36
W Twoim przypadku, gdy robisz resztę sam, to średnio drogo
Kurcze, trzeba by szrota od super limuzyny znaleźć z bajerami by zobaczyć jak to jest zrobione
widzuałem gdzieś taką produkcję to specjalne kanały z plastiku rozprowadzające były itd.... Perforacje.
Chyba nawiew lepiej odpuścić? Albo drugiego szrota fiatowskiego dla eksperymentów kupić?
tu masz zestaw https://www.amazon.co.uk/...s/dp/B00WSMCM6I |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-01-19, 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-01-19, 22:40
Może być do tego użyta mala pompka elektryczna plus wężyki z otworami.
Wypale w siedzisku rowki pod wężyk i powinno być równie sprawne co wiatraczki. |
Wysłany: 2018-01-19, 22:48
Jes trochę filmików ale rób po swojemu. Polak potrafi |
Janwil
Twój sprzęt: Transit 2,2D/350 Rimor 2007r.
Nazwa załogi: JANWIL
Wysłany: 2018-01-19, 22:49
| Andrzej 73 napisał/a: | Nie posiadam takowej , a ślusarzem nie jestem. Gdybyś się kiedyś zdecydował na wymianę tapicerki to nie ma problemu. |
O mojej tapicerce do poprawki już rozmawialiśmy w zeszłym roku na Jasnej Górze. Dziękuję że pamiętasz. Wkrótce uzgodnimy termin. Pozdrawiam |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2018-01-19, 23:27
PAnowie - STARZEJECIE SIĘ W ZABÓJCZYM TEMIPIE. Temat miał być o matach - a więcej wypowiedzi jest o nabiale. Ci co już nie mogą to gadaniem nadrabiają... i to jakim intensywnym... 6 stron w 4 dni... bicie piany aż miło :D
Zwracam uwagę ze maty to spore obciążenie prądowe dla samochodu - nie wiem jak w waszym przypadku ale ja spotkałem się z matami 150W i 200W a więc prądy dość znaczące. Ktoś powie ok niewiele - ale jak zapomni pomnożyć x 2 fotele to raptem wychodzi połowa mocy alternatora w tych starszych przypadkach. |
Wysłany: 2018-01-19, 23:43
Co Ty opowiadasz..
Czytałeś od początku czy tylko stronkę o jajkach.
Masę linków, propozycji itd...
Oprócz dostawczaka zwanego kamperem wszystkie auta mam i większość miałem z grzanymi fotelami.
Jak zwykle.... Masz grzane fotele ? i co auto nie jedzie?
Jakie bicie piany, Andrzej to szpec od tapicerki i sobie chce zrobić dobrze, bo pewnie planuje zimowe jazdy? . Nikt nie chce grzać na postoju, Durne gniazdo orginalne na desce w Ducato ma chyba 270 wat.
Starsze przypadki nas nie obchodzą... jeśli chodzi nawet o kobiety
Kwestia jedna czy z wentylacją czy bez. Same grzanie to pikuś. |
Wysłany: 2018-01-20, 08:42
Maćku , Maty mają max 36-46 Wat. Ta która mnie interesowała to miała ta niższą wartość.
A co do białka , no cóż żartować też trochę trzeba.
Bronek ma rację samo grzanie to pryszcz chodzi wentylowane.
Problem polega na tym , że w tych ofertach mat grzewczych nie ma otworów więc nie nadają się do systemu z wentylacją. |
Wysłany: 2018-01-20, 10:30
Andrzej, maty grzewcze są "przeźroczyste" dla powietrza, szmata jak gęsta wata którą wypełniasz tapicerki na miękko.
Miałem kiedyś 211kę i defekt który zmusił mnie do rozebrania fotela. Tam było grzanie i wentylowanie. Dla wentylacji na powierzchni siedziska i oparcia była wyłożona mata grubości kilku mm, cała jej powierzchnia to tysiące "filarów" dźwigających tyłek. Mata układała się ale nie zgniatała przepływu powietrza, gąbka przejmowała nacisk.
Na szrocie zniszczony fotel za 2 dychy kupisz, mata jest raczej niezniszczalna bo jest z nylonu.
Wyjmiesz i masz.
Chcesz? Zapytam gdzie trzeba, może zdobędę.
Natomiast wentylatory miały w gąbce tunel na drugą stronę powierzchni.
Tu robiłem artykuł, 4 zdjęcie, jest to oparcie od tyłu.
http://w211.eu/viewtopic....37&p=8986#p8957
Siedzisko identycznie.
Wentylatory chyba 60mm, bardzo cichutkie, nie takie jak w przetwornicach. |
Wysłany: 2018-01-20, 11:40
Wojtek , popatrz na ten system co zamiescił Bronek.
W macie są spore otwory. W innych matach tego nie ma.
Powietrze musi przejsć przez kilka warstw więc to trochę zmniejszy sprawnosć.
Grzanie i wentylowanie wykonam w po zrzuceniu tapicerki Fiata.
Na końcu mam nakładany pokrowiec Laiki.
Może uda mi się przerobić na pokrycie własciwe to zmieniło by postać rzeczy.
Pewnie trochę braknie bodnami siedzeń , są puszczone na luźno. Musiałbym doszyć cos z obcego.
| Ostatnio zmieniony przez Andrzej 73 2018-01-20, 11:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-01-20, 12:06
Pier...le stare. Stare są dobre obrazy , skrzypce i wino , a nie ...takie maty.
Trochę się tych foteli na przerabiałem i wiem jak potrafią robaki z nich uciekać.
Pamiętasz te fotele? Było tego tyle , że gonilismy "to" po szwalni.
| Plik ściągnięto 3164 raz(y) 57,5 KB |
Wysłany: 2018-01-20, 12:16
Odwagi |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-01-20, 17:05
Pamiętasz te fotele? Było tego tyle , że gonilismy "to" po szwalni. |
Widziałem te fotele u Ciebie jeszcze w stanie agonalnym, znaczy z żywym inwentarzem wewnątrz Dobra robota |
Bajaga&Instruktori |
