Wymiana oleju w tłumiku |
Marian 1949
Twój sprzęt: Fiat Ducato HOBBY 600
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Maj 2011 Piwa: 24/4 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2018-02-02, 11:55 Wymiana oleju w tłumiku
Czy ktoś z Was wymieniał olej w tłumiku
Znalazłem to w necie i mnie to zaskoczyło bo nie wiedziałem że tam jest olej
https://www.youtube.com/watch?v=1k-PN-iQOFo |
_________________ Pozdrawiamy
Zofia i Marian
| Ostatnio zmieniony przez Marian 1949 2018-02-02, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2018-02-02, 12:02
Ja wymieniam co drugą wymianę w silniku |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-02-02, 12:11 Re: Wymiana oleju w tłumiku
tylko niektóre modele mają taka możliwość , te stare ... inne mają tłumiki bezobsługowe , przeważnie w podłodze bagażnika jest okienko i wizjer , taki na kształt tych w akumulatorach , tam trzeba zajrzeć , są jeszcze z mieczykiem do sprawdzania stanu oleju w nadkolu ... |
Marian 1949
Wysłany: 2018-02-02, 12:21
Panowie wkleiłem ten post aby sprawdzić czy ktoś załapie się na to
Jak widzicie to w necie można wszystko znaleźć. nie róbcie tego |
Zofia i Marian
Gewehr
Wysłany: 2018-02-02, 16:59
| Wymiana oleju w układzie wydechowym jest konieczna do właściwej pracy silnika. Nie zapominajmy o tym. Gościu również porusza w innym filmie, bardzo istotną operację którą pomijają serwisy. https://m.youtube.com/watch?v=RdYi7cMugVE |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/327 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-02-05, 21:22
| Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem przed przeglądem technicznym w lipcu 2017r. to wymieniłem olej w tłumiku i wlałem 2,5l oleju tyle ile ma pojemność silnka. |
Dr. Mateusz Grzesiak
marekoliva
Wysłany: 2018-02-05, 22:15
Gość opowiada pierdoły, wymiana co 4 lata lub 40tys i tłumik będzie wyglądał tak jak ten na filmie. Powinno się wymieniać tak jak w silniku i cały wydech będzie wieczny. Napełnia przez kolektor wydechowy, napełniamy wtedy wszystkie tłumiki a nie nie tylko końcowy. |
_________________ Marek
Wysłany: 2018-02-05, 22:25
| Marian 1949 napisał/a: | Panowie wkleiłem ten post aby sprawdzić czy ktoś załapie się na to
tak tak ...oczywiście |
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2013 Piwa: 332/226 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-02-06, 14:22
A filtr olejowy tłumika też wymieniać? |
HENRYCZEK
Wysłany: 2018-02-06, 16:03
| zbyszekwoj napisał/a: | A filtr olejowy tłumika też wymieniać? |
Tak,co drugą wymianę filtra powietrza w oponach. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-02-07, 16:11
| HENRYCZEK napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | A filtr olejowy tłumika też wymieniać? |
Tak,co drugą wymianę filtra powietrza w oponach. | Jestem świeżo po wymianie. Z wkładu filtra tłumika wyszły tylko metalowe włókna do wiórkowania parkietu. |
_________________ lepciak
Wysłany: 2018-02-07, 22:20
Teraz najważniejsze dla mnie to spuszczenie ropy z układu gazowego.(i to na powaznie). |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 196/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2018-02-07, 23:02
| Instrukcja w mojej trzystaósemce: jak byk jest napisane że FAP'a należy moczyć w oleju co 50-60 tys.km i jeżeli są w nim pozostałości starego oleju należy je wymienić. |
